企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
1k 内容数 8w 浏览量 7 粉丝
MAX4618CSE+T 一款高速、低压CMOS模拟多路复用器/开关IC
型号: MAX4618CSE+T
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速、低压CMOS模拟IC,配置为8通道多路复用器(MAX4617)、两个4通道多路复用机(MAX4618)和三个单刀/双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
这些CMOS器件可以在+2V到+5.5V的单电源下连续工作。每个开关都可以处理轨道到轨道的模拟信号。TA=+25°C时关断泄漏电流仅为1nA,TA=+85°C时为10nA。
所有数字输入都具有0.8V至2.4V的逻辑阈值,确保在使用单个+5V电源时TTL/CMOS逻辑兼容性。
特性
•快速切换时间
•15ns tON
•10ns关闭
•引脚与行业标准74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583兼容
•保证导通电阻
•最大10Ω(+5V电源)
•最大20Ω(+3V电源)
•保证通道之间的1Ω导通电阻匹配(单个+5V电源)
•保证的低关断泄漏电流:在+25°C时为1nA
•保证低导通泄漏电流:在+25°C时为1nA
•+2V至+5.5V单电源操作
•TTL/CMOS逻辑兼容
•低串扰:<-96dB
•高关隔离:<-93dB
•低失真:<0.017%(600Ω)
应用
•音频/视频信号切换
•电池供电应用
•通信系统
•低电压数据采集
相关型号器件:
MAX4618CSE+
MAX4618ESE
MAX4618CSE
MAX4620EUD+T
MAX4684ETB+T
MAX4608ESE+T
MAX4665ESE
MAX4615CSD
MAX4633CSE+T
MAX4665ESE+
MAX4624EUT
MAX4690EAE
MAX4628EUT
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    2842浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
