--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法
产品介绍
GTR-V3气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气
等多种气体透过率的检测。
参考标准
YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A
产品特点
.采用进口GJD真空传感器和压力传感器;
·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;
·水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更准确;并联式工作,可靠性更高;
·专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更准确;
·独有的样品防侧漏结构设计,更加牢稳可靠的安装试样密封;
·具备准确的压力控制能力,与保压功能;
·嵌入式系统控制,采用GPZ元器件,确保仪器运行的稳定性、可靠性;
·高速真空能力,减少真空时间;
·测试时间短;
技术参数
测量范围(膜) 0.01~50000cc/㎡·24小时·0.1MPa
试样数量 3
主传感器数量 3
测试模式 单腔独立
真空分辨率 0.1Pa
真 空 度 <10Pa
温控范围 5℃~65℃
控温精度 ±0.1℃
试验压力 上腔试验气体腔:-0.1 MPa~+0.15 MPa(常规)
下腔透过气体检测腔:0~1333.33Pa
气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa
试验气体 O?、N?、CO?或者其它气体
载气接口 Ф6
真空管径 1/4"
校正方式 标准膜校正、真空传感器外校
样品厚度 ≤3mm
试样尺寸 Φ97mm
透过面积 38.48 cm2
主机尺寸 760 mm (L) × 575 mm (W) × 450 mm (H)
主机重量 88Kg
电源 AC100~240V 50/60Hz
产品配置
·标准配置: 主机、真空泵、真空波纹管、气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂
·选购件:瓶装测试夹具
·自备:测试用气体瓶(氧气等)
设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法 GTR-V3薄膜气体透过率测试仪 压差法
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
