企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
普创科技密封试验仪
包装检测仪器,密封试验仪、接骨螺钉性能测试仪、微泄漏无损密封测试仪、导管滑动性能测试仪、水透、气透、氧透阻隔仪器、医药包装检测仪器等
140 内容数 1.5w 浏览量 0 粉丝
葛尔莱法透气度测试仪
型号: PAPT-B01
品牌: Paratronix(普创工业科技)
--- 产品参数 ---
  • 是否支持定制
  • 品牌 普创科技
  • 装箱 木箱
  • 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:
本特生法:恒定压差 1.47kPa 下,夹紧 5s 后记录通过测试面的气流量。
肖伯尔法: 恒定压差 1.00 kPa±0.01kPa 或 2.50±0.01kPa,选择合适的测试持续时间,通过测试容积来测定透过试样的气流量。
葛尔莱法:恒定压差 1.23kpa 下,测定通过 100ml 气体所用的时间。
技 术 参 数
测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s)
分 辨 率 0.001um/(Pa.s)
透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选)
压差/范围 0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)
有效压差 葛尔莱法:1.21kpa
本特生法 1.47kPa±0.02kPa
肖伯尔法 1.00 kPa±0.01kPa 或2.50±0.01kPa(气流量小于0.13ml/L)
测试面积 本特生法:50mm×50mm 有效面积:10.0±0.2cm2
        肖伯尔法:60mm×100mm 有效面积:10.0±0.2cm2
        葛尔莱法:50mm×50mm 有效面积:6.42cm2
测试时间 1-999999秒  精度:0.1秒
           样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置24h
     B.前后间隔1h 称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡
仪器尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm
电 源功率 220V,50Hz、100w
重    量 15kg
参 照 标 准
SJ_T 10171-2016 碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分)
GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定
GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜
产 品 特 点
将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。
仪器压差在 0-3KPa 范围可调,精度达 0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求
仪器超大测试容积 1L,完全满足三种方法体积要求
通过加面罩方式实现测试面积 10.0cm2 与 6.42cm2 的自由转换
仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。
仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h
仪器双模式控制(上位机软件可选)
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪   PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪
为你推荐
