--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
PNY-20塑料瓶瓶盖扭矩测试仪
产品简介
PNY-20( 5Nm )扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。 适用于检测西林瓶、饮料瓶、 矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、 食品、药品、化妆品等行业。
产品特点
单组、多组测试模式,自动统计测试结果;
锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用;
内置多种单位, N·m、 kg·cm、 ib·in可任意转换;
力值保持功能,可保留测试最大值;
结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;
采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级
液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;
设有峰值报警,确保测试有序进行;
高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便;
技术参数
测量范围 0-5-N·m ( 0-20 N·m可选)
测量单位 N·m kg·cm ib·in
测量精度 0.5级
测试模式 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力)
夹持尺寸 3mm-180mm
存储数据 1000组(任意分组统计、打印)
外形尺寸 280( L )×335( B )×200( H ) mm
重 量 10kg
电 源 AC220V±22V ,50Hz
标准配置 主机 、电源线、打印纸
选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具
产品标准
GB/T17876、 BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、ASTM D2063、ASTM D3198、ASTM D 3474、YBBOOl12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
PNY-20塑料瓶瓶盖扭矩测试仪 PNY-20塑料瓶瓶盖扭矩测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
