--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
产品详情
WVTR-AE3电解法 水蒸气透过率测试仪
产品简述
水蒸气透过率测试仪(电解法)适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。
技术参数
测量范围(膜) 0.01~40 g/(m2·day) (标准)红外
0.1~1000 g/(m2·day) (可选)
试样数量 3
分辨率 0.001 g/(m2·day)
样品尺寸 Φ108mm
测试面积 50cm2
试样厚度 ≤3mm
测试模式 三腔数据独立
温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃)
控温精度 ±0.1℃
控湿范围 0~100%RH
控湿精度 ±1%RH
载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备)
载气流量 0~100ml/min(全自动控制)
气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi
接口尺寸 1/8"
校正方式 标准膜校正
主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H)
主机重量 60Kg
电源 AC 220V 50Hz
测试原理及产品描述
采用电解传感器法测试原理,具有稳定相对湿度的氮气在薄膜的一侧流动,干燥氮气在薄膜的另一侧流动;由于湿度梯度的存在,水蒸气会从高湿侧穿过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气携带至传感器,进入传感器时会产生同比例的电信号,通过对传感器电信号的分析计算,从而得出试样的水蒸气透过率等参数。对于包装容器而言,干燥氮气则在容器内流动,容器外侧处于高湿状态。
产品特点
●嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验
●标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求
●可选触控屏操作界面
●专业测试软件,实时显示测试数据及曲线
●进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性
●配置标准串行通讯口
●一键式操作,简单方便,即学即会
●全自动温度控制,水浴冷热控温技术,设备可在 5~40 摄氏度环境变化下拟变整机温度,可任意升温、降温,控制精度高,稳定可靠,设备不受外部环境温度干扰;
●自动流量控制:测试流量,包括载气与湿气,均须自动控制,无需人工干预;
●自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预;
●具备湿度、温度检定口,湿度、温度均可计量;
参照标准
YBB 00092003、GBT 26253、ASTM F1249、ISO 15106-2、 TAPPI T557、 JIS K7129ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2、YBB 00092003
WVTR-AE3电解法 水蒸气透过率测试仪 WVTR-AE3电解法 水蒸气透过率测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
