--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
产品详情
PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪
PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:
本特生法:恒定压差 1.47kPa 下,夹紧 5s 后记录通过测试面的气流量。
肖伯尔法: 恒定压差 1.00 kPa±0.01kPa 或 2.50±0.01kPa,选择合适的测试持续时间,通过测试容积来测定透过试样的气流量。
葛尔莱法:恒定压差 1.23kpa 下,测定通过 100ml 气体所用的时间。
技 术 参 数
测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s)
分 辨 率 0.001um/(Pa.s)
透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选)
压差/范围 0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选)
有效压差 葛尔莱法:1.21kpa
本特生法 1.47kPa±0.02kPa
肖伯尔法 1.00 kPa±0.01kPa 或2.50±0.01kPa(气流量小于0.13ml/L)
测试面积 本特生法:50mm×50mm 有效面积:10.0±0.2cm2
肖伯尔法:60mm×100mm 有效面积:10.0±0.2cm2
葛尔莱法:50mm×50mm 有效面积:6.42cm2
测试时间 1-999999秒 精度:0.1秒
样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH 的大气条件,静置24h
B.前后间隔1h 称重之差不大于总质量的0.25%,试样平衡
仪器尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm
电 源功率 220V,50Hz、100w
重 量 15kg
参 照 标 准
SJ_T 10171-2016 碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分)
GB/T 458-2008 纸和纸板透气度的测定
GB/T 36363-2018 锂离子电池用聚烯烃隔膜
产 品 特 点
将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。
仪器压差在 0-3KPa 范围可调,精度达 0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求
仪器超大测试容积 1L,完全满足三种方法体积要求
通过加面罩方式实现测试面积 10.0cm2 与 6.42cm2 的自由转换
仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。
仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h
仪器双模式控制(上位机软件可选)
PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪 PAPT-B01电池隔膜透气度测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
