--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
产品详情
FB-30J缠绕膜落镖冲击试验仪
产品介绍
落镖冲击试验仪用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损时的冲击质量和能量。
产品特点
1.机械造型新颖、操作设计体贴入微、国家标准、国际标准同时兼容。
2.试验方法A、B双模式。
3.试验数据实验过程智能化、大大提高了工作效率。
4.试样气动加紧、释放、减少了实验误差与试验时间。
5.数据参数系统液晶显示。
产品应用
薄膜、薄片适用于厚度小于1mm塑料薄膜、薄片、复合膜的的抗冲击性能测试。如PE保鲜膜、缠绕膜、PET片材、各种结构的食品包装袋、重包装袋等铝箔、铝塑复合膜, 适用于铝箔、铝塑复合膜的抗冲击性能测试 ,纸张、纸板测试 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试 。
技术标准。
试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和Δm值,进行试验,如果第一个试样破损,用砝码Δm减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码Δm增加落体质量依此进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后,继续试验直到N等于10;如果N大于10,补充试样后,继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。仪器符合GB9639、ASTM D1709、JISK7124等相关标准和规定。
落镖测试常常选择梯级法来进行,梯级法中又分为落镖冲击A法和B法。
两者的区别:落镖头直径、材料以及落下高度不一样。一般来讲,A法适用于冲击破损质量为50g~2000g的材料。B法适用于冲击破损质量为300g~2000g的材料。
其中GB/T 9639和ISO 7765的梯级法是等同方法。
A法:落镖头直径为38±1mm,镖头材料为光滑、抛光的铝、酚醛塑料或其他硬度相似的低密度材料制成,下落高度为0.66±0.01m。
B法:落镖头直径50±1mm,镖头材料为光滑、抛光的不锈钢或其他硬度相似的材料制成,下落高度为1.50 ±0.01m。而ASTM D1709中,A法和B法的落镖头直径分别为38.1±0.13mm和50.8±0.13mm。
产品参数
测量方法 A法、B法(二选一,还可同时实现)
测试范围 A法:50~2000g B法:300~2000g
测试范围 测试精度:0.1g(0.1J)
试样装夹 电动
试样尺寸 >150mm×150mm
电 源 AC 220V±5% 50Hz
净 重 约65kg
FB-30J缠绕膜落镖冲击试验仪 FB-30J缠绕膜落镖冲击试验仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
