--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
--- 产品详情 ---
-产品详情-
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/4E/wKgZomVlj1SAHYaqAAH9NtRi0fI633.png)
CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪
产品简介
按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造, 适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。
测试原理:
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
参考标准
GB 4851 压敏胶粘带持粘性测试方法
JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法
ASTM D3654 压敏带剪切粘性的试验方法
测试方法
1.除去胶粘带试卷最外层的 3~5 圈胶粘带后,以约 300 mm
/min 的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔离层),每隔 200mm 左右,在胶粘带中部裁取宽 25 mm,
长约 100 mm 的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个;
2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清 洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体 接触板的工作面;
3.在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下,按图 2 规定的尺寸,将试样平行于板的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约 300 mm/min 的速度在试样上滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产 品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次;
4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度 65%±5%的条件下放置 20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。
5、水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位, 将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值;
6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至 0.1mm; 或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于 1h 的,以 min 为单位,小于 1h 的以 s 为单位。
技术参数
测定组数 10 组 (独立计时)
标准压辊 2000g±50g
砝码 1000g±10g(含加载板重量)
试 验 板 50(L)mm×50(B)mm×1.5(D)mm
自动定时器 0~9999 时,59 分,59 秒可切换
温度控制 常温~200℃,PID 控制
温度显示 0.1 ℃
升温方式 热风循环
安全装置 设有超温及电热过载自动断电保护设施
机台材质 内部 SUS #304 不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理
体积(W*D*H) 97×55×110cm
重量 105KG
电源 1∮,AC220V, 15A
标准配置 主机、试验板及加载钢板各 10 块、砝码 10 个、说明书
CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪 CTCZY-D暖宝宝贴恒温持粘性测试仪
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeeuAaWIxAANG67lYEeo021.png)
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
