--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
MAX3483AE家族(MAX3483AE/MAX3485AE/MAX3488AE/MAX3490AE/MAX3491AE)器件为具有±20kV ESD保护的RS-485/422收发器,优化用于多噪环境下的延长电缆。全部器件采用3.3V单电源工作。
MAX3483AE和MAX3485AE为半双工收发器;MAX3488AE、MAX3490AE和MAX3491AE为全双工收发器;全部接收器具有单位输入阻抗,允许同一总线上挂接多达32片器件。每个收发器包括失效保护接收器,确保接收器输出(RO)在输入短路、开路或连接到三态总线时为高电平。全部器件具有增强静电放电(ESD)保护。所有发送器输出和接收器输入具有±20kV HBM ESD、±15kV气隙放电ESD和± 8kV接触放电ESD保护,符合IEC 61000-4-2标准。
MAX3483AE、MAX3485AE、MAX3488AE和MAX3490AE采用工业标准8引脚SO封装,MAX3491AE采用14引脚SO封装。
特性
• 集成保护提高可靠性
• 高ESD保护
• ± HBM ESD保护,符合JEDEC JS-001-2012标准
• ±15kV气隙放电保护,符合IEC 61000-4-2标准
• ±8kV接触放电ESD保护,符合IEC 61000-4-2标准
• 短路保护输出
• 真正的失效保护接收器,防止接收器输入短路或开路时错误跳变
• 热插拔功能,避免上电或热插入期间的错误跳变
• 高达20Mbps的高速数据率
• -40°C至+125°C工作温度范围
• 总线上允许挂接最多128个收发器
应用
• 工业控制局域网
• 电信
• 用于EMI敏感应用的收发器
相关型号器件:
MAX3486EEPA
MAX3486ECSA
MAX3486ECPA
MAX3486E
MAX3486CSA
MAX3486CPA
MAX3486C/D
MAX3486
MAX3485ESA
MAX3485EPA
MAX3485EESA
MAX3485EEPA
MAX3485ECSA
MAX3485ECPA
MAX3485E
MAX3485D
MAX3485CSA
MAX3485CPA
MAX3485C/D
MAX3485C
MAX3485AEASA+
MAX3485AE
MAX3485
MAX3483ESA
MAX3483EPA
MAX3483E-MAX3491E
MAX3483EESA
MAX3483EEPA
MAX3483ECSA
MAX3483ECPA
MAX3483E_V01
MAX3483E
为你推荐
LT3755EMSE-2#TRPBF 一款40VIN、75VOUT LED 控制器2024-12-24 16:17
产品型号:LT3755EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3756EMSE-2#TRPBF 一款100VIN、100VOUT LED 控制器2024-12-24 16:14
产品型号:LT3756EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3743EFE#PBF 一款具三态控制功能的高电流、同步降压型LED驱动器2024-12-24 16:07
产品型号:LT3743EFE#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3741EFE#TRPBF 一款高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器2024-12-24 16:03
产品型号:LT3741EFE#TRPBF 开关频率:200kHz ~ 1MHz -
LT3956EUHE#TRPBF 一款80VIN、80VOUT 恒定电流、恒定电压转换器2024-12-24 16:00
产品型号:LT3956EUHE#TRPBF 频率:100kHz ~ 1MHz -
LT3796EFE#TRPBF 一款具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器2024-12-24 15:56
产品型号:LT3796EFE#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3746IUHH#PBF 一款具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器2024-12-24 15:51
产品型号:LT3746IUHH#PBF 频率:205Hz ~ 1.05MHz -
LT3745EUJ-1#PBF 一款具降压型控制器的16通道、50mA LED 驱动器2024-12-24 15:47
产品型号:LT3745EUJ-1#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3797IUKG#PBF 一款三路输出 LED 驱动器控制器2024-12-24 15:36
产品型号:LT3797IUKG#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3795EFE#PBF 一款具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器2024-12-24 15:33
产品型号:LT3795EFE#PBF 频率:100kHz ~ 1MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
