--- 产品参数 ---
- 工作温度 0℃ ~ 70℃
--- 产品详情 ---
LT®1211 是一款双通道、单电源精准运放,其具有一个 14MHz 增益-带宽乘积和一个 7V/μs 转换速率。LT1212 是同一款放大器的四通道版本。LT1211 / LT1212 的 DC 精度免除了大多数系统中所需的修整,同时可提供单电源放大器中并不常见的高频性能。LT1211 / LT1212 采用任何高于 2.5V 和低于 36V (总值) 的电源工作。这两款放大器规格在单 3.3V、单 5V 和 ±15V 电源,而且每个放大器仅需 1.3mA 的静态电源电流。输入可被驱动至电源电压范围以外,而不会导致损坏或输出的相位倒置。最小输出驱动电流为 20mA,非常适合驱动低阻抗负载。
Applications 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB 有源滤波器 光电二极管放大器 DAC 电流至电压放大器 电池供电型系统
特性
• 转换速率:7V/μs (典型值)
• 增益-带宽乘积:14MHz (典型值)
• 快速稳定至 0.01%• 2V 阶跃至 200µV:900ns (典型值)
• 10V 阶跃至 1mV:2.2µs (典型值)
• 在所有封装中均可提供卓越的 DC 精度• 输入失调电压:275µV (最大值)
• 输入失调电压漂移:6µV/°C (最大值)
• 输入失调电流:30nA (最大值)
• 输入偏置电流:125nA (最大值)
• 开环增益:1200V/mV (最小值)
• 单电源操作• 输入电压范围包括地电位
• 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
• 低输入噪声电压:12nV/√Hz (典型值)
• 低输入噪声电流:0.2pA/√Hz (典型值)
• 规格在 3.3V、5V 和 ±15V
• 大的输出驱动电流:20mA (最小值)
• 每个放大器的低电源电流:1.8mA (最大值)
• 双通道器件采用 8 引脚 DIP 封装和 SO-8 封装
• 四通道器件采用 14 引脚 DIP 封装和窄体 SO-16 封装
应用
• 2.5V 全标度 12 位系统:VOS ≤ 0.45LSB
• 10V 全标度 16 位系统:VOS ≤ 1.8LSB
• 有源滤波器
• 光电二极管放大器
• DAC 电流至电压放大器
• 电池供电型系统
相关型号器件:
LT1212CN#PBF
LT1212CN
LT1212C
LT1212-15E
LT1212
LT1211MJ8
LT1211M
LT1211IS8PBF
LT1211IS8#TRPBF
LT1211IS8#TR
LT1211IS8#PBF
LT1211IS8
LT1211IN8#PBF
LT1211IN8
LT1211I
LT1211CS8PBF
LT1211CS8#TRPBF
LT1211CS8#TR
LT1211CS8
LT1211CN8PBF
LT1211CN8#PBF
LT1211CN8
LT1211C
LT1211AMJ8
LT1211ACN8#PBF
LT1211ACN8
LT1210X
LT1210CT7PBF
LT1210CT7#PBF
LT1210CT7#44PBF
LT1210CT7#44
LT1210CT7#06PBF
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
