--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 装箱 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 规格 ETT-AM
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgaomVxapeATCqWAAGrdibMC5E312.png)
普创科技(Paratronix)医用导管拉伸强度测试仪ETT-AM
产品简介
ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。
产品特征
●采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生
●进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移
●可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测
●具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能
●马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品
●超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展
产品标准
ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850- 2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130 、YBB332002-2015 、YBB00172002-2015 、YBB00152002-2015
技术参数
测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选)
力值分解度 1/10000
最小分辨率 0.001N
精 度 0.3级
加载速度 5.5~600mm/min(任意可调)
速度精度 1 ~ 10 mm/min ±1%,10 ~ 600 mm/min ±0.5%
试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具))
行程 1000mm (其它行程可选)
位移分辨率 0.001mm
微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示
电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件)
普创科技(Paratronix)医用导管拉伸强度测试仪ETT-AM 普创科技(Paratronix)医用导管拉伸强度测试仪ETT-AM
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeeuAaWIxAANG67lYEeo021.png)
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
