--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 规格 PMT-05
--- 产品详情 ---
PMT-05注射器活塞滑动性能测试仪
产品简介
PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启力、安瓿瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。
医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。
产品特征
●进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便
●多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便
●精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳
●采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级
●采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好
●液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能
●高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便
●内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准
●高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰
●可配备电脑软件,双向操作
技术参数
测量范围 5kg 25kg 50kg (任选一个或多个)
测量单位 N kg ib
测量精度 0.5级
试验行程 600mm
测试模式 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、 针管刚性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试
试验速度 1-600mm/min无级变速
外形尺寸 470(L) X 450(B) X 970(H) mm
重 量 约90kg
电 源 AC220V±22V,50Hz
标准配置 主机 、拉伸夹具
选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑
PMT-05注射器活塞滑动性能测试仪
PMT-05注射器活塞滑动性能测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
