企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
恒美仪器
提供最新土壤检测仪器、食品安全检测仪器、气象环保设备、物联网检测设备的要闻、行业动态、技术文章等
283 内容数 4w 浏览量 14 粉丝
果蔬呼吸测定仪产品说明
型号: HM-GX20
--- 产品参数 ---
  • 产地 山东
  • 重复性误差 ≤±1%
  • 测量范围 0-5000ppm
  • 存储空间 16G
--- 产品详情 ---
一、仪器用途
    收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量呼吸作用强弱的一个指标, 是研究果蔬采摘后生理变化和贮运保鲜中必须掌握的重要指标。
   果蔬呼吸仪采用双波长红外二氧化碳分析器,7寸安卓显示器,专门用于常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等储藏条件下的果品和蔬菜呼吸强度的测定和分析研究。
   该仪器的特点是可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,加快了平衡和测定时间;可以直接操显示呼吸室的CO2浓度、O2浓度、温度和湿度及变化曲线。
二、仪器特点:
   1、Android安卓操作系统,更便捷的人机交互操作
   2、7寸高清触摸屏,操作简单、界面清晰;
   3、气体流量直接通过仪器设定,可以进行不同流量下果蔬呼吸强度的试验;
   4、专用动态分析软件,可在安卓显示屏上实时显示实验过程,省去往电脑端拷贝数据,整理分析;
   5、可输入试验果品或蔬菜的种类、名称、重量、产地、采摘日期等要素;
   6、支持wifi、4G联网;数据可无线上传至云平台;
   7、存储空间16G,可存储100000+条数据;
   8、数据可直接通过USB接口导出到U盘;
   9、检测完成可直接打印并上传检测数据结果;
   10、支持GPS定位;
三、技术指标
  1、二氧化碳
     检测原理:非色散红外法
     灵 敏 度 : 1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
     测量范围:0-5000ppm.
     精  度:3ppm
     分辨率:0.1ppm
 2、氧气检测
     检测原理:电化学式
     测量范围:0-100%
     线 性 度:≤±2%F.S
     重 复 性:≤±1%
     响应时间:30s
     零点漂移:≤±2%F.S/24h
     终点漂移:≤±2%F.S/24h
 3、温度检测
     测量范围:-20-95℃
     分 辨 率:0.1℃
     精    度:±0.2℃
 4、湿度检测
     测量范围:0-100%
     分 辨 率:0.1%
     精    度:±0.2%F.S
 5、电源电压:12V3A电源适配器
四、呼吸室参数
  1、内径40mm的净空间80mm     容积为0.1升
  2、内径60mm的净空间89mm     容积为0.25升
  3、内径120mm的净空间180mm    容积为2升
五、配件
名称   数量  单位
主   机 1 台
呼吸室 3 套
电源线 1 条
气   管 2 条
说明书 1 份
U    盘 1 支
仪器箱 1 只
装箱单 1 份
说明书 1 份
合格证 1 份
为你推荐
  • 果蔬呼吸测定仪产品说明2023-12-13 10:24
    产品型号:HM-GX20 产地:山东 重复性误差: ≤±1% 测量范围: 0-5000ppm 存储空间:16G
  • 土壤温度水分盐分ph值速测仪@2021新款2021-06-16 09:02
    产品型号:HM-WSYP 仪器尺寸:10×21×3.5cm 供电方式:锂电池供电、交流电两种方式 软件:上位机软件免费赠送 生产厂家:山东恒美电子科技有限公司
  • 食用农产品合格证检测打印一体机@2021新款推荐2021-06-15 10:26
    产品型号:HM-G24
  • 多功能食品快速检测仪 HM-G18002021-06-11 10:00
    产品型号:HM-G1800 主控芯片:ARM Cortex-A7 操作系统:安卓操作系统 检测通道:18个检测通道 仪器尺寸:43×35×20cm 主机净重:5.1kg
  • 食品快速检测箱 HM-G18002021-06-11 09:27
    产品型号:HM-G1800 主控芯片:ARM Cortex-A7 处理器:RK3288/4核 仪器尺寸:43×35×20cm 主机净重:5.1kg 生产厂家:山东恒美电子科技有限公司
  • 植物病虫害检测仪 HM-ZWB2021-06-10 17:17
    产品型号:HM-ZWB 工作电源:AC220V±10%,50Hz±2Hz 功率:≤30W 净重:≤3kg 显示方式:240*60点阵式LCD显示 生产厂家:山东恒美电子科技有限公司
  • 微生物快速检测仪器 HM-ATP2021-06-10 09:56
    产品型号:HM-ATP 显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏 处理器:32位高速数据处理芯片 检测精度:1×10-18mol 大肠菌群:1-106cfu 检测范围:0 to 9999 RLUs
  • 白酒甲醇测试仪 HM-JY122021-06-10 09:48
    产品型号:HM-JY12 检测下限:0.02g/100mL 检测范围:0.00~0.20g/100mL 吸光度值范围:0.000-4.000A 重复性:±0.1%(A) 重复性误差:吸光度(A)≤0.003
  • 便携式空气负氧离子检测仪 HM-FY12021-06-10 09:40
    产品型号:HM-FY1 测量功能:手动测量、自动测量 测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制 量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档 测量精度:±5% 分辨率:1 个/cm3
  • 空气微生物采样器 HM-QW62021-06-10 09:34
    产品型号:HM-QW6 捕获率:≥98% 采样流量:28.3L/min 噪声:≤60 dB 工作电源 :交直流两用 生产厂家:山东恒美电子科技有限公司
  • 农残快速检测仪使用过程2021-03-08 16:47
    农残快速检测仪使用过程, 农残快速检测仪【恒美 HM-NC20】能够快速的检测出农残问题。农残快速检测仪等仪器的使用满足对农产品农残快检需求,无需专业技能要求限制,随时随得开展农残快速检测,操作简单,三分钟出检测结果,省时省事又省力。 农药残留快速检测仪的使用过程: 1、按照试剂说明书的步骤配制样品溶液 2、将样品溶液比色皿放入相应通道,点击样品名称按
    1067浏览量
  • 肉食品检测仪器产品说明2021-03-08 10:06
    肉食品检测仪器【恒美 HM-R】用于畜禽肉、水产品及其制品、海产品等食品的安全检测,肉食品检测仪器可快速检测几十种项目,包含各种兽药残留:抗生素类残留、瘦肉精激素类残留;病害肉诊断:肉类新鲜度、肉中组胺、挥发性盐基氮;水产品安全筛查等现场的定性定量检测。 该肉食品检测仪器为集成化肉品安全快速检测分析设备,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工
    596浏览量
  • 农产品检测仪器设备检测项目及性能特点2021-03-08 09:52
    农产品检测仪器设备(恒美 HM-NC20)用于检测农产品中的农药残留含量,农产品检测仪器设备依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。 农产品检
    871浏览量
