企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Linearin先积集成
上海先积集成电路有限公司成立于2016年,是一家专注于传感信号调理和功率电流感测应用的高端精密模拟芯片公司。
47 内容数 5.8w 浏览量 9 粉丝
H桥有刷直流电机驱动器
型号: LTP5070
--- 产品参数 ---
  • RDS(ON) 0.65Ω
  • IVM 10mA
  • VF 1.5V
  • 工作温度 −40℃ to +125℃ ℃
  • 封装 ESOP8
  • 电动机类型
  • 最大工作电源电压 36V V
--- 产品详情 ---
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制直流电机的速度和方向,若将两个输入端口均配置成低电平,可进入超低功耗睡眠模式。并且用户可通过VREF引脚以及ISEN引脚调节PWM限流值。此外,LTP5070提供了多种保护功能,包括过流保护(OCP)、输出短路保护(OSP)、欠压闭锁(UVLO)和过热保护(OTP)。LTP5070采用带有裸露的散热焊盘ESOP8封装,可在-40℃至+125℃的环境温度范围内工作。
功能特性:
  • 宽输入工作电压:8V~36V
  • 低RDS(on)输出:0.65Ω@2.5A
  • 3.5A峰值电流驱动能力,2.5A连续电流驱动能力
  • 可调节PWM限流值
  • 集成保护功能:
——过流保护(OCP)
电机短路保护
电机对地短路保护
电机对供电短路保护
——欠压闭锁(UVLO)
——超温保护(OTP)
典型应用:
  • 办公设备(打印机、扫描仪)
  • 电器
  • 机器人
  • 工业设备
  • 其他机电一体化应用
产品优势:
  • 超低静态功耗:1nA @25℃
  • 混合衰减模式
为你推荐
  • 先积集成 / 2024年度10大新产品回顾2024-12-31 14:42
    2024年度新产品发布节选回顾创新X深耕以创新缔造领先的中国模拟芯片在科技日新月异的今天,每一个细微的创新都可能引领行业的变革。2024年,对于先积集成而言,是充满挑战与机遇的一年。这一年,先积集成不仅在技术研发上取得了重大突破,更是在新产品发布上大放异彩,为中国模拟芯片市场注入了新的活力。先积集成始终坚持以客户为中心,以市场为导向,不断创新产品和服务,以满
  • 先积新品发布 ▏高压, 高精度, 低噪声的双极性运算放大器 LTA37/LTA2372024-12-20 16:52
    新产品发布高压,高精度,低噪声双极性运算放大器LTA37经过设计改良,对增益大于5的电路进行了优化,从而达到指标的高性能。LTA37将转换速率提高到17V/µs,增益带宽积提高到82MHz。与此同时,LTA37还提供了比OP27更低的偏移和漂移,以及更高的速度和更低的噪音。低至50µV的偏移和0.5µV/℃的最大漂移使LTA37成为精密仪器应用的理想选择。极
    338浏览量
  • 先积新品发布 ▏16位/24位,多通道,小封装,低功耗Δ-Σ型ADC--LTD2X202024-11-12 11:19
    LINEARIN新产品发布LTD2X2016位/24位,多通道,小封装,低功耗Δ-Σ型ADCLTD2X20是一款16(LTD2120)/24位(LTD2220),多通道,小封装,低功耗的Δ-Σ型ADC芯片。器件在连续模数转换下,所需要的工作电流最低仅为120μA,最高支持2kSPS的转换速率,提供最大128倍片上增益,且支持50&60Hz工频陷波。器件的功能
    409浏览量
  • 先积产品在家用电器领域的应用2024-11-07 08:05
    先积产品在家用电器中的应用PRODUCTAPPLICATION据数据统计分析,2023年家电板块整体实现稳健增长,毛利率持续提升下利润增速更快。2023年家电板块总营收达14801亿元(+6.4%),归母净利润达1109亿元(+13.9%)。单季度看,2024Q1总营收达3687亿元(+7.4%),归母净利润达261亿元(+9.9%)。分内外销看,2023Q
  • 先积新品发布 ▏250MHz 高压摆率 单电源电压反馈运放--LTA605x2024-09-20 08:07
    LTA605x系列为单电源电压反馈运算放大器,具有250MHz的小信号带宽和190V/μs的转换速率性能。适用于+3.3V,+5v和±5v电源,输入共模电压范围扩展到Vs--0.1V和Vs+-1V,输出电压范围扩展到电源轨,宽动态范围,特别是在低压应用中。LTA605x还提供低失真和快速沉降时间(13.5ns至0.1%)的优秀信号质量,这使它们成为单sup缓
    706浏览量
  • 先积新品发布 ▏低功耗、高精度、可编程电源监控电路--LTP80362024-08-14 08:24
    低功耗、高精度、可编程电源监控电路LTP8036是一款低功耗、高精度、延时可编程的电源监控电路。器件通过SENSE引脚监测μC/FPGA或其它关键元器件的供电电压,当SENSE端电压低于阈值时,开漏输出的nRESET引脚会迅速切换到低电平,供处理器来执行相应的后续保护措施。nRESET的逻辑状态也可以通过nMR输入引脚来手动控制。当以上两种触发状态都被清除后
  • 先积集成 ▏2024慕展完美收官,期待下一次的遇见2024-07-16 08:24
    万众瞩目,蓄势而来。7月08日-11日,为期3天的2024慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心圆满落幕,开展三天期间,尽管面临夏日的炎热高温,先积展位现场依然火爆,前来参观交流的新老朋友络绎不绝。ElectronicaChina慕尼黑上海电子展是中国电子行业优质展会,聚焦精密电子,全面展示电子产品,以创新电子技术,促进中国电子产业发展,与中国电子产业共同成长
  • 先积集成重磅推出 ▏车规级电流检测放大器--LTA180Q2024-06-27 08:24
    先积集成发布最新车规料号LTA180Q电流检测放大器是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.3至+30V范围内的共模电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V或200V/V。该匹配增益电阻器网络可最大限度地减小增益误差并降低温漂。01LT
  • 小封装隔离电源驱动产品--LTP850x2024-06-19 08:23
    新产品发布小封装隔离电源驱动产品LTP850x定义:隔离电源变压器驱动特点:350mA驱动能力@5V;低纹波允许更小的输出电容;LTP850x是一款低成本隔离电源方案,可为CAN,485等隔离通信接口等小功率供电应用提供一种选择。这实质是一款单片振荡器/电源驱动器,由一个振荡器和一个门驱动电路组成,门驱动电路提供互补输出信号来驱动一个半桥功率开关,内部逻辑确
  • 先积新品发布 ▏3A 低输入电压,低噪声LDO--LTP72932024-05-17 14:55
    发布LTP7293低输入电压,低噪声,大电流的LDO先积集成最新推出的LTP7293是一款低噪声,低压差的小型线性稳压器(LDO)。最小输入电压1.1V,提供3A电流仅需要60mV压差。2.2uV噪声性能,高达65dBPSRR(@10kHz),可抑制开关电源噪声,同时提高效率。无需外部偏压,为噪声敏感,大电流,宽动态的高速数字系统,RF,ADC/DAC等提供
