--- 产品参数 ---
- 输入电压 380
- 输入频率 50
- 输出电压 270
- 输入频率 50
- 类型 直流直线加电
- 适用 航空
--- 产品详情 ---
270V航空直流电源系列机场直线加电设备采用数字化控制技术,主控部分由高速 DSP 芯片组成,负责控制整个系统的工作,保证系统稳定、可靠运行,人机界面采用 LCD 显示屏及 LED 灯,界面友好,简单易懂
270V 直流机场直线加电设备通过接受机组设备供电或外部三相四线制市电供电,先对三相工频电源进行滤波,减小输入电源的影响,然后通过得到稳定的高压直流电源。产生控制信号,送入功率,控制高频脉冲。输出符合标准与需求的 270V直流电源。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FE/wKgZomV6Zp-AfBaOAAA7d3VQvn080.jpeg)
参数 指标描述 :
安装方式 落地安装
电压 400V±15%
频率 50Hz±10%
直流输出电压 270V
调压 240V-300V范围内可调
产品特点
1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加證D液晶显示);
2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,支持N+1冗余扩容,可组合放置于各种工作台面及机架;
3、优点:高频PWM硬件调整软开关控制技术使电源率,低纹波、低噪声、高可靠性、体积小、重量轻;
4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值从零到额定值连续线性调节;
5、保护功能:过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、欠压保护、过载保护;
6、短路特性:工作状态下可长时间短路;
7、外接补偿:可选外接补偿,减少回路线缆压降;
8、过压保护值:输出过压保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
9、电流预置功能:用户可以在不接负载的情况下将负载实际需要的任何电流进行预置,当产品实际有电流输出时,实际输出电流可到预先设置值(选配))。
10、电压预置功能:用户可以在没有输出电压的情况下将负载实际需要的任何电行预置。当产品实际有电压输出时,实际输出电压可到预先设置值。(选配)
11、过压预置功能:电源的过压保护值可以在面板上进行预置,即按住面板上的过压预置按钮,调节过压电位器,就能得到实际需要的过压保护值。(选配)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/37/wKgaomV6Zp6APdEoAADz12l9fYE54.jpeg)
为你推荐
高铁检修电源,110V列车维护电源装置,110V直流电源2023-12-29 09:42
产品型号:RG115 适用:高铁维护.空调维护 -
270V直流电源丨高压直线加电电源装置2023-12-14 10:21
产品型号:RCD270 输入电压:380 输入频率:50 输出电压:270 输入频率:50 类型:直流直线加电 -
400HZ交流静变电源丨115V中频电源装置2023-09-13 14:19
产品型号:RJF-90 输入电压:380 输出电压:115 输出频率:400 -
400HZ中频电源丨飞机启动交流静变电源2023-09-13 13:57
产品型号:RJF-30 输入电压:380 输出电压:115 输出频率:400 -
飞机启动电瓶车丨7-HK-182地面电源车2023-09-13 09:38
产品型号:RHC01-DC 输入电压:220 输出电压:28.5 额定电流:600(选配) -
机库电气间电源丨28/115V地面直线加电电源系统2023-09-13 09:14
产品型号:RAD28/115 输入电压:220/380 输出电压:28/115 输出频率:50/400 类型:直线加电 -
115V航空交流中频电源丨400HZ机库电气间电源装置2023-09-13 08:48
产品型号:RJF115 输出电压:115 输出频率:400 类型:直线加电电源 -
28V直流电源丨航空电源丨机库电气间地面启动电源2023-09-12 14:28
产品型号:RAD-600 输入电源:220 输出电源:28.5 类型:直流直线加电电源 适用:航空、机库电气间 -
7-HKAM-182蓄电池丨免维护飞机冷启动电瓶2023-09-12 13:58
产品型号:7-HKAM-182 输入电压:220 输出电压:12/14 容量:182 类型:免维护
