--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 测量范围 0~12mm(可选)
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/E0/wKgZomV_6T6AI4G8AAHTytkURi0399.png)
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样
产品简介
PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。
技术参数
测量范围 0~2mm(标准),0~6mm,0~12mm(可选)
分 辨 率 0.1μm ( 1μm可选)
测试速度 1~25次/min
测量头平行度 ±0.2μm (机械调整,量块校验)
精 度 ±<0.3μm
测量压力 17.5±1kPa(薄膜);100±1kPa(纸张) ;0.01N等其它测量压力可定制
接触面积 平面接触50mm2 (薄膜); 200mm2 (纸张);点接触可选
电 源 AC220V50Hz/ AC120V60Hz
外形尺寸 300mm(L)×400mm(W)×435mm(H)
约 净 重 30Kg
设计标准
GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、 DIN 53353
产品应用
测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。
产品特征
1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量;
2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制;
3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验
4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求
5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理
6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线
7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性
8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能
9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输
10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制
11、高精度测厚传感器,精度高重现性好
12、可采用标准厚度计量工具标定、检验
13、多种测试量程可选
14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样 橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/13/wKgaomVdeeuAaWIxAANG67lYEeo021.png)
为你推荐
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃ -
泥鳅导丝摩擦力测试仪2024-04-08 14:17
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月终身维修 试验速度:1-500mm/min无级变速 -
触摸屏落镖冲击试验仪2024-04-01 14:55
产品型号:FB-30J 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 试样装夹:电动 -
ISO 6383塑料薄膜、片材撕裂度测试仪2024-03-29 15:20
产品型号:TDT-10A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 净重:23.5kg -
GB/T 43576-2023牙膏对去除外源性色斑效果-刷磨仪2024-03-26 14:46
产品型号:SMY-01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 工位:8 -
包装系统装液内袋弱焊开通力测试仪2024-03-21 15:48
产品型号:SCT-E1 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 测试速度:1~300mm/min,无级调速;
ISO 8510-2 粘合剂-胶粘剂180°剥离试验机(软质与硬质粘合试样)2024-06-12 17:37
