企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
126 内容数 5.2w 浏览量 6 粉丝
高保持小型时钟模块
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 尺寸 36.2*27.2*15mm
  • 保持能力 优于±1.5us/24h
  • 频率 10MHz
  • 温度稳定度 ±0.1ppb(-40~+85℃)
  • 波形 HCMOS
  • 准确度 <±5E-12
--- 产品详情 ---
高保持小型时钟模块是一款尺寸为36.2*27.2*15mm的小体积、保持能力优于±1.5us/24h(△T=±5℃)的时钟模块产品。
产品特点:
· 小体积,36.2*27.2*15mm的封装尺寸
· 保持能力优于±1.5us/24h
高保持小型时钟模块主要应用:
电力、时钟参考、基站、广播和雷达等。
技术指标
项目
技术指标
性能指标
频率
10MHz
工作电压
3.3V、5.0V
波形
HCMOS
温度稳定度
±0.1ppb(-40~+85℃)
准确度
<±5E-12
保持
±1.5us/24h(△T=±5℃)
相噪
10Hz
-125dBc/Hz
100Hz
-140dBc/Hz
1kHz
-155dBc/Hz
10kHz
-155dBc/Hz
100kHz
-155dBc/Hz
1MHz
-155dBc/Hz
工作环境
可工作稳定
-40°C~85°C
储存湿度
-55°C~105°C
振动
测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。
冲击
50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A
尺寸
36.2*27.2*15mm
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:&gt; 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:&lt;14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
