企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
108 内容数 5.4w 浏览量 6 粉丝
铷原子钟
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 频率准确度 优于5E-11
  • 频率漂移率 优于5E-12
  • 频率重现性 优于2E-11
  • MTBF > 10000h
  • 外形尺寸 50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • 稳态功耗 小于6W
--- 产品详情 ---
铷原子钟
产品特点
微型化
+5V供电
兼容SA.3X系列原子钟
关键指标
频率准确度:优于5E-11
频率漂移率:优于5E-12
频率重现性:优于2E-11
MTBF     :> 10000h
外形尺寸 : 50.8 x 50.8 x 18 mm3
稳态功耗 :小于6W
最大功耗 :小于20W
应用领域
航空、航天、通信、网络
铷原子钟技术指标
浙江赛思电子科技有限公司成立于2013年,注册资金2.15亿人民币,总部位于浙江嘉兴科技城,全球研创总部位于北京中关村科幻产业创新中心,另设有西安、成都、武汉、深圳研发分部。总部占地面积20多亩,拥有近2万平的研发办公场所。
浙江赛思电子科技有限公司是工信部国家新兴产业创业投资引导基金、北京集成电路芯片基金、中国联通等国资背景基金重点投资的、科技部重点扶持的、多个省市政府重点投资引进的pre-IPO硬科技企业、国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业。
公司核心团队出自全球顶尖时钟技术公司,拥有国内时频行业技术;自有FPGA守时和授时算法,可提升时钟守时和授时能力;自研TDC技术,可提升PTP打戳精度;
采用kalman滤波算法和智能参数匹配和PI控制,可实现高精度驯服控制;具有硬件设计与软件深度定制开发能力,可提供定制化解决方案;所有时频关键技术都有自研能力,无需外协功能模块,可快速定位和解决产品问题;具有时频大型组网和管理能力,可以为社会各行各业的系统精准运行做到保障传输、降低延时与通信加密的护航作用。
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
