企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
257 内容数 17w+ 浏览量 13 粉丝
MT6785安卓核心板详细参数_MTK6785安卓4G核心板
型号: MT6785
--- 产品详情 ---
  MTK6785安卓核心板是一款功能强大的工业级4G智能模块,适用于各种应用场景。该核心板搭载了Android 9.0操作系统,并集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块,提供了方便的无线连接功能。此外,它还采用了ARM Cortex-A76和ARM Cortex-A55多核处理器,配备了强大的视频编解码器,提供高性能的处理能力。
  MTK6785安卓核心板具有丰富的外部接口,可以连接多种外设,如相机、触摸屏显示器和存储卡等。同时,它还支持多种通信接口,如UART、I2C、SPI等,方便与其他设备进行数据交互。此外,该核心板还可扩展一些常用的外设,如以太网、NFC、二维码扫描等,满足不同应用领域的需求。
  MTK6785安卓核心板的尺寸紧凑,非常适合对产品结构尺寸有要求的场景。它可以广泛应用于智能手持终端PDA、智能车载设备、安防监控、机器视觉、AR眼镜、商显广告机、行业平板、医疗与工业设备等多个领域。
  MTK6785安卓核心板凭借其强大的性能和丰富的接口,为各种应用领域提供了高效的解决方案。无论是在智能手机应用还是其他行业应用设计中,该核心板都能够满足各类需求。
  MT6785安卓核心板参数
  应用处理器:2xCorte-A76 up to 2.0GHz + 6xCortex- A55 up to 2.0GHZ
  GPU:ARM G76-3EE MC4
  操作系统:Android 9.0
  分辨率:最高可达FHD+(2,520*1,080)
  频段信息
  LTE Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BC0
  3G TD-SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  网络连接
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段 支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
  BT:Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
  FM:支持FM Radio
  LCM接口
  4组MIPI,DSI,每组最高支持1.2Gbps速率;
  支持FHD+ (2160*1080) 最高支持2400*1080 (4组MIPI.DSI) ;
  24bit色彩深度
  摄像头接口
  4组MIPI.CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头
  后摄像头使用4组MIPI.CSI,最高支持32M@30fps;
  前摄像头使用4组MIPI.CSI,最高支持32M@30fps;
  前后摄像头可以支持双录,画中画功能
  音频接口:扬声器*2、麦克风*2、听筒、耳机、I2S*1
  USB接口
  支持USB2.0高速模式,数据传输速率最大480Mbps;
  用于软件调试和软件升级等;
  支持USB OTG
  USIM卡接口
  2组USIM卡接口;
  支持USIM/SIM卡: 1 .8V和3V;
  支持双卡双待
  SDIO接口:支持SD/SDHC/MS/MSPRO/ MMC/SDIO2.0 or 3.0 4bit SDIO ;支持热插拔
  I2C接口:4组12C,最高速率至400K,当使用I2C的DMA时最高速度可以达到3.4Mbps,用于TP、Camera、Sensor等外设。
  天线接口
  LTE_ MAIN主集天线, LTE_ DRX分集天线
  WiF/BT/GNSS天线, GNSS独立天线
  电源管理:内置电源管理IC ,支持充放电
  供电电压范围: 3.5V~4.4V
为你推荐
  • 车载平板|车载电脑定制_加固车载终端平板电脑开发方案2024-12-19 20:05
    车载电脑采用了先进的联发科八核处理器,具备高效的四核A73和四核A53架构,主频高达2.0GHz,采用12nm制造工艺。设备默认配备4GB内存及64GB存储空间,同时提供8GB内存和128GB或256GB存储的可选方案,以满足各种用户的个性化需求。其运行的Android 11系统,不仅兼容多种应用,还确保了系统的稳定性和多功能性。
  • AR眼镜定制_AR智能眼镜_带摄像头的AI智能眼镜方案2024-12-17 20:15
    AR眼镜依赖于联发科技(MTK)强大的处理性能,采用6纳米制程工艺,配备八核处理器,主频达到2.0GHz。这款芯片在传统计算平台和人工智能物联网(AIoT)领域之间不断提升性能,具备了适合的NPU算力,支持2K@30fps的视频解码。
    130浏览量
  • 安卓开发板_MTK开发板Demo板方案2024-12-12 20:12
    MTK安卓开发板采用联发科的MT8768处理器,这是一个基于ARM Cortex-A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz。利用12nm先进制造工艺,这款芯片在功耗控制上表现优秀。它运行的是Android 9.0操作系统,配备标准的4GB RAM和64GB存储空间,能够满足各种应用程序的测试需求。
  • 智能安全帽_视频语音对讲/带摄像头定位4G/5G智能头盔主板方案2024-12-10 20:19
    智能安全帽具备多种智能功能,包括语音对讲、智能识别、跌倒警报和脱帽警报,能够迅速向工人以及管理层发出警示,及时采取必要的应对措施。重要的是,管理人员无需频繁到达现场,就能全面掌握工地的实时动态,有效识别设备故障与安全隐患,并能快速响应突发情况。
  • Genio 700|MT8390|MTK8390安卓核心板_联发科MTK核心板定制2024-12-05 20:34
    MTK8390核心板是一款高性能的模组,采用了联发科的MT8390(Genio 700)处理器,凭借其先进的6nm工艺设计,具备卓越的计算能力。该处理器拥有八个核心,其中包括两个Arm Cortex-A78高性能核心(主频高达2.2GHz)和六个Arm Cortex-A55效率核心(主频为2.0GHz),完美满足边缘计算及人工智能应用的多任务处理和高效运算需
    154浏览量
  • MTK主板_小型联发科安卓主板_行业智能终端主板PCBA定制开发2024-11-29 19:59
    MTK安卓主板是一款小型、高性能的计算平台,尺寸仅为43.4mm x 57.6mm。该主板采用先进的12nm制程工艺,搭载了四核或八核的64bit A53架构CPU,其主频高达2.0GHz,具备极低的功耗表现。内存方面,标配为2GB RAM和16GB存储,用户也可选择升级至4GB+64GB或6GB+128GB的配置。该主板运行流畅的安卓9.0操作系统,确保各
    127浏览量
  • MTK6789_MT6789(G99)安卓核心板参数_联发科MTK核心板方案定制2024-11-27 20:02
    MTK6789(MT6789)安卓核心板采用先进的联发科八核处理器,该处理器基于台积电的6nm工艺设计。其架构包含两个高效能的Arm Cortex-A76大核心,时钟频率高达2.2GHz,以及六个Cortex-A55小核心,工作频率为2.0GHz。这个核心板运行最新的Android 13.0操作系统,配备了高达2133MHz的LPDDR4X内存和速度更快的U
    262浏览量
  • 智能安全帽_视频语音对讲|近电感应|4G5G智能安全帽头盔2024-11-20 20:11
    智能安全帽在传统安全帽的保护功能基础上,进一步融入了多项高科技传感器与技术,形成了一种新型的安全防护设备。除了基本的防护作用,这款安全帽还配备了陀螺仪、脱帽传感器、光线传感器、距离传感器、心率传感器等,具备语音通话、实时视频监控、即时语音对讲等多元化功能。同时,它还实现了GPS定位、电子围栏、高度检测、近电感应、SOS报警、跌落报警、撞击报警、脱帽报警和静默
  • 骁龙665安卓核心板_SM6125核心板参数_安卓核心板高通方案定制2024-11-13 20:17
    骁龙665(SM6125)核心板是一款先进的智能模块,搭载了多种网络制式的LTE Cat 4模块,旨在满足现代化通讯需求。这款核心板基于64位架构,采用三星11纳米工艺技术制造,配备了八核CPU,采用了4个ARM Cortex-A73核心(主频2.0 GHz)与4个ARM Cortex-A53核心(主频1.8 GHz)的大小核心架构。此外,核心板的GPU升级
    495浏览量
  • 平板电脑定制开发_教育|医疗|三防平板电脑基于联发科MTK方案2024-10-25 20:18
    这款平板电脑采用了先进的联发科八核处理器,利用12nm工艺技术,搭配主频可达2.0GHz的A75高性能核心与A55高效核心,能够高效地同步执行多任务,显著降低延迟。同时,该组合确保了优异的性能表现,并有效降低了功耗与发热,为用户带来无缝畅快的使用体验。此外,强大的Mali-G72图形处理器,主频达到650MHz,为常用应用提供了卓越的图形显示能力。
    129浏览量
  • 记录仪定制_记录仪安卓主板方案_4G/5G记录仪PCBA定制开发2024-12-18 20:14
    记录仪主板采用了先进的联发科技MTK8768处理器,展现出卓越的性能表现。其核心架构包括四个主频为2.0GHz的Cortex-A53核心和四个主频为1.5GHz的高效Cortex-A53核心,确保设备具备强大的处理能力。
    30浏览量
  • 车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案2024-12-16 20:20
    车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。
  • AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台2024-12-09 20:13
    AR眼镜对设备的重量、体积以及散热性能有着严格的要求。在选择芯片平台时,目前市场主流的选择包括联发科、高通和紫光展锐,这三种平台在性能、成本和功耗上各有优势和劣势。
    98浏览量
  • MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案2024-12-04 20:27
    MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗。
    121浏览量
  • 车载中控屏定制开发_智能汽车中控屏_车载中控主板联发科MTK方案2024-12-02 20:31
    车载中控主板是一款高性能的系统,专为现代汽车设计,采用了安卓11操作系统。其核心部分采用了工业级主板设计,搭载联发科四核CPU(可选联发科八核处理器),基于12nm工艺,主频达2.0GHz,具有4GB的内存和64GB的存储空间,且支持最大128GB的TF卡扩展。这样的硬件配置确保了系统稳定运行,为车载导航系统提供了流畅的多任务处理能力,显著提升了用户体验。
    92浏览量
  • AR眼镜_AR眼镜定制开发_AR智能眼镜基于联发科MTK方案2024-11-28 20:12
    近年来,AR眼镜的发展势头迅猛,底层硬件架构已经取得了显著进展。这款新型AR眼镜配备了最新的联发科MTK八核处理器,采用6nm制程技术,经过精心优化以降低能耗。此外,设备内还配置了4GB的运行内存和64GB的存储空间,能够流畅运行基于Android 11.0的系统。这款眼镜还拥有1300万像素的高性能摄像头,不仅提升了拍照与物体识别的精确度,还有助于充分发挥人工智能,从而优化图像及视频的质量。
    63浏览量
  • MTK主板_联发科安卓主板方案_智能硬件定制开发2024-11-25 20:03
    MTK主板以其卓越的性能和多功能性,采用了联发科的先进处理平台,包括MT6761、MT8766、MT6762、MT6765、MT8768、MT8788以及MTK8781等型号。这些主板配备了四核或八核架构的64位处理器,主频可达到2.0GHz,采用了高效的4xCortex A73和4xCortex A53组合,运行Android 11.0操作系统。其先进的12nm工艺不仅提升了处理速度,还有效降低
  • AR智能眼镜|AR眼镜|AR眼镜定制开发|工业AR眼镜方案2024-11-22 20:26
    在现代科技中,AR眼镜的设计和成本结构扮演着重要角色,尤其是芯片、显示屏和光学方案等核心组件的选择至关重要。一个优秀的芯片平台不仅能够提升设备性能,还能有效管理能耗。当前,许多AR眼镜采用联发科的八核2.0GHz处理器,结合12nm工艺制造,具备出色的低功耗特性,同时运行Android 11.0系统,性能提升幅度达到两倍,确保用户体验流畅。配备的4GB RAM和64GB存储空间使得用户可以安装更多
    101浏览量
  • MT6765安卓核心板_MTK核心板_联发科MTK智能模块方案2024-11-21 20:07
    MT6765安卓核心板是基于联发科的MTK6765平台打造的一款高性能嵌入式解决方案。这款核心板采用了先进的12nm工艺,配备了八核心处理器,具体是由八个Cortex-A53核心构成,其中的大核主频可达到2.3GHz,而小核则为1.8GHz。这种架构确保其在运行Android 9.0操作系统时,能够实现卓越的性能及响应能力,大幅提高多任务处理和大型应用程序的运行效率。
    143浏览量
  • 智能车载终端定制开发_车载视频监控DVR_智慧农机/工程/叉车终端PCBA方案2024-11-19 20:22
    车载终端技术日益成熟,集成了GPS导航、行车记录仪、车辆状态诊断及通信等多种功能,能够实时监控车辆的位置信息、速度、行驶路线和油耗等关键数据。这些数据对于车辆管理和运营决策至关重要,能帮助运输行业的企业显著提高工作效率、降低运营成本,同时提升整体收益。
