企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
293 内容数 25w+ 浏览量 27 粉丝
MT6762(MTK6762)安卓核心板_联发科4G智能模组方案定制
型号: MT6762
--- 产品参数 ---
  • 型号 MT6762
--- 产品详情 ---
  MTK6762核心板是一款集成了蓝牙、FM、WLAN和GPS模块的高度集成的基带平台,适用于LTE/LTE-A和C2K智能手机应用程序。该安卓核心板采用ARM Cortex-A53,工作频率可达2.0GHz,并且具备强大的多标准视频编解码器。此外,它还拥有广泛的接口,包括摄像机、触摸屏显示器和MMC/SD卡接口。
  MTK6762安卓核心板是一款高性能低功耗的4G全网通安卓智能模块,支持2G/3G/4G移动,联通,电信等多种网络制式,同时支持LTE Cat-7高速网络。它同时面向全球市场TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM网络制式的智能无线通信模块。
  MTK6762核心板提供了多种内存配置选择,包括1GB+8GB、2GB+16GB、3GB+32GB以及4GB+64GB,并搭载了Android9.0操作系统。它支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.0、GNSS(GPS/北斗/Glonass)、电源管理、充放电、音视频编解码等功能。此外,它还提供了丰富的数据接口,包括LCM、触摸屏、相机×3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键、GPIOs等。它还能够外接多种模组,包括3D人脸识别模组、NFC、一维二维扫描、RFID、指纹、刷卡、安全加密、身份识别、高频超高频模块、红外、以太网、车载雷达、OBD等。因此,这款产品广泛应用于4G音视频传输、智能手持终端、智能车载设备、机器视觉与机器人、智能信息采集设备、智能PoS收银机、安防监控、行业平板、医疗与工业设备以及其他行业应用设计等多种领域。
  MT6762安卓核心板规格参数
  CPU:ARM 4×A53 2.0GHz+4×A53 1.5GHz .
  GPU:IMG GE8320 Up to 650Mhz
  制程工艺:12nm
  内存:2GB+16GB/4GB+64GB
  摄像:21MP @ 30fps w/ ZSD/13MP + 8MP @ 30fps/MIPI Lane : 4+4+4/4+4+2+2/HW Dual cam
  视频编码.:1080p 30fps H.264/H.265
  视频解码.:1080p 30fps H.264
  分辨率:支持HD+ (1600x720)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11 a/b/g/n/ac,支持AP热点
  蓝牙版本:5.0
  频段:
  LTE Cat-4/Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  2G/3G EVDO/CDMA: BCO
  3G TD- SCDMA: B34/B39
  3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
  4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band: B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  GNSS: GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS, 支持A-GPS
  支持功能扩展:扫描头、显示接口(RGB接口、LVDS接口、 MIPI接口、 HDMI、eDP接口)、摄像接口(并口、MIPI-CSI、 UVC/USB camera、CVBS/AVIN)、通讯接口(UART、SPI、 I2C、 CAN、RS232/RS485、 RJ45、USB host)、身份识别、智能终端功能(支持|C卡、NFC、热敏打印)、传感器、卫星定位等。
为你推荐
  • 定制安卓主板|智能Android主板|PCBA定制开发2025-04-02 20:14
    安卓主板以仅 43mm × 57.5mm 的精巧设计实现了高性能与丰富功能的完美平衡。它基于联发科四核或八核芯片研发,采用先进的 12nm 制程工艺,搭载 64 位 A53 架构 CPU,主频高达 2.0GHz,为设备提供了极低功耗和卓越的运行效率。主板内置 4GB 内存+64GB 存储,运行 Android 11.0 操作系统,在提升硬件性能的同时,带来了
    159浏览量
  • MT8390(Genio 700)_联发科MTK8390核心板参数2025-03-26 19:59
    MT8390安卓核心板是一款高集成度的嵌入式解决方案,其尺寸仅为45×45×2.8mm,基于联发科MTK8390芯片,采用先进的6nm制程工艺,性能与功耗表现出色。该核心板搭载八核处理器,包括2个主频高达2.2GHz的Cortex-A78核心和6个主频为2.0GHz的Cortex-A55核心,这种高效架构在物联网应用中能够实现卓越的性能与能耗平衡。
    212浏览量
  • AI眼镜定制_AI眼镜_ai智能眼镜主板PCBA方案2025-03-19 20:11
    AI智能眼镜的硬件结构主要包括摄像头、电池、PCBA、存储器以及芯片等。其中,芯片方案是决定眼镜性能和成本的核心。目前主流的解决方案有两种:高通AR1方案和国产紫光展锐W517方案。 AI智能眼镜的发展始终面临着算力、能耗与体积之间的平衡问题。这三者相互制约:更高的算力通常意味着更高的能耗和更大的体积,而用户则希望设备既轻便、续航时间长,又能提供强大的AI服
    280浏览量
  • 4G核心板_4G智能模组_联发科MTK|高通|紫光展锐4G模块开发2025-03-04 20:15
    4G核心板是一种集成了处理器、内存与存储、射频模块、接口等主要组件的小型电路板。它采用开放式的智能Android操作系统,并内置4G通信功能,专为嵌入式系统的核心功能实现而设计。由于核心板本身需要通过底板提供支持,无法单独运行,因此更适合用于各种嵌入式应用场景。
    236浏览量
  • 视频记录仪_音视频记录仪定制_工作记录仪整机及方案2025-03-03 20:10
    音视频记录仪主板采用联发科SOC芯片——MT6765,搭载了强大的8核处理器,包含两个Cortex-A53核,主频分别为2.3GHz和1.8GHz。这一配置使得主板能够流畅运行Android 11.0智能操作系统,用户可以选择不同存储配置,包括4GB或8GB的LPDDR4内存,以及64GB或128GB的eMMC存储选项,最大支持128GB的TF卡扩展,满足多
    154浏览量
  • 定制车载终端_MTK平台车载终端设备主板PCBA定制2025-02-28 20:10
    车载终端方案采用联发科MT8768作为核心处理器,具有12nm制程工艺的低功耗特性,搭载八核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz。内存配置灵活,支持2GB+32GB或4GB+64GB的组合,运行全新Android 11.0操作系统,系统反应迅捷,能够轻松满足各种车载场景的多任务应用需求。主板可适配4.5至12.1英寸的触控屏幕,提供多样化的显示选择
    182浏览量
  • 定制安卓主板_定制MTK联发科主板|安卓主板方案2025-02-27 20:18
    这款小型安卓主板尺寸仅为 43×57.5×4.5mm,基于 联发科MT8768八核平台设计,运行 Android 11.0 操作系统。其核心搭载 ARM Cortex-A53 八核架构,主频高达 2.0GHz,并配备 IMG GE8320 GPU,频率可达 600MHz,可轻松支持 1920×1080 全高清触摸屏显示,同时具备 H.264 硬件解码功能,兼
    275浏览量
  • AI眼镜_带摄像头的AI智能眼镜主板方案定制2025-02-25 20:19
    AI智能眼镜搭载了紫光展锐W517平台,这是一款专为可穿戴设备设计的超低功耗、高性能SoC芯片。W517采用了1+3的大小核CPU架构,并基于12nm制程工艺打造,融合了ePOP和超微高集成技术,从硬件设计上进一步节省了内部空间。与此同时,该平台支持LPDDR4x内存和eMMC 5.1闪存配置,标配4GB+64GB的存储组合,运行Android 13.0操作
    238浏览量
  • 车载终端_车载视频监控DVR主板方案2025-02-20 20:17
    车载终端采用了联发科的八核Cortex-A53处理器,主频高达2.0GHz,并基于12nm制程工艺设计,既保证了强大的计算能力,又有效地控制了能耗。设备内置4GB RAM和64GB存储空间,运行Android 11.0系统,为多任务处理提供了流畅的用户体验,即便在复杂应用场景下亦表现出色。
    185浏览量
  • MTK8766(MT8766)MTK安卓核心板_联发科核心板方案2025-02-19 20:15
    MTK8766核心板是一款基于联发科MTK8766处理器的高性能嵌入式模块。该处理器采用先进的12nm工艺制程,搭载四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,并运行Android 9操作系统,为各种智能设备提供强大的计算能力和稳定的系统支持。核心板支持高速LPDDR4x内存,工作频率高达1600MHz,存储配置涵盖了2GB+16GB、3GB+32G
    387浏览量
  • 定制AR眼镜_AR智能眼镜主板硬件开发_智能可穿戴解决方案2025-04-22 20:16
    R智能眼镜的硬件结构主要包括芯片、存储器、摄像头、显示模块、光学组件、传感器、扬声器、麦克风和电池等关键部分。目前市面上的主流AR眼镜多采用两种光学显示技术:Birdbath和光波导。Birdbath方案的透光率较低,且体积较大;相比之下,光波导技术体积紧凑,显示效果清晰,因而被广泛认为是未来AR眼镜显示技术的主流选择。
  • 智能安全帽_视频通话4G|5G智能头盔主板方案2025-02-26 20:18
    智能安全帽是一种融合了多项先进技术的智能穿戴设备,专为现场施工人员量身打造。它不仅能全面提升安全保障,还能有效提高工作效率。通过结合工业级高清摄像头、5G/4G/WIFI网络以及语音通信、GPS定位等模块,这款设备实现了高清视频采集、语音通讯、远程对讲、电子围栏、安全预警等多样化功能,为施工现场提供了强大的技术支持。
  • 医疗手持机_医疗PDA手持终端主板方案过医疗认证2025-02-24 20:02
    医疗PDA手持机配备了强大的联发科2.0GHz八核处理器,标配4GB运行内存和64GB存储空间,用户可选配6GB内存和128GB存储。搭载的Android 13操作系统确保了设备的快速响应和流畅的操作体验,使医护人员能够迅速访问关键信息。
    63浏览量
  • AI眼镜_MTK|紫光展锐平台的AI智能眼镜主板定制方案2025-02-17 20:11
    AI眼镜是一种融合了人工智能技术的智能穿戴设备,它集成了多种硬件,包括系统级芯片(SoC)、图形处理器(GPU)、存储芯片、数字信号处理器(DSP)、图像信号处理器(ISP)、摄像头、传感器、电池、蓝牙耳机等。通过这些硬件的协同工作,AI眼镜不仅能够提供高质量的音频体验,还具备多种智能功能,如拍摄、语音识别、物体识别、实时翻译、无线通讯等,为用户带来全方位的智能化服务。
    299浏览量
  • 音视频记录仪定制_工作记录仪_5G/4G记录仪整机方案2025-02-05 19:44
    这款视频记录仪方案采用了联发科MT8768平台,配备八核8*A53处理器,主频可达2.0GHz,并采用12nm制程技术,以实现高效能和低能耗的完美结合。该设备运行Android 11.0智能操作系统,内存配置选项为4GB+64GB或6GB+128GB,确保流畅的操作体验。
    186浏览量
  • MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案2024-12-20 20:14
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统。核心板在内存配置上提供灵活选择,包括1GB、2GB或4GB的LPDDR3 RAM,伴随8GB、32GB或64GB的eMMC存储选项,极大方便开发者进行使用和开发测试。
    309浏览量
  • 记录仪定制_记录仪安卓主板方案_4G/5G记录仪PCBA定制开发2024-12-18 20:14
    记录仪主板采用了先进的联发科技MTK8768处理器,展现出卓越的性能表现。其核心架构包括四个主频为2.0GHz的Cortex-A53核心和四个主频为1.5GHz的高效Cortex-A53核心,确保设备具备强大的处理能力。
    132浏览量
  • 车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案2024-12-16 20:20
    车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。
  • AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台2024-12-09 20:13
    AR眼镜对设备的重量、体积以及散热性能有着严格的要求。在选择芯片平台时,目前市场主流的选择包括联发科、高通和紫光展锐,这三种平台在性能、成本和功耗上各有优势和劣势。
    653浏览量
  • MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案2024-12-04 20:27
    MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗。
    367浏览量
