--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
G208是一款基于蓝牙BLE技术和4G(CAT1)通讯技术的4G(CAT1)蓝牙工牌,可以配合深圳市极光通信科技有限公司的蓝牙信标使用,用于人员定位、巡更考勤。
G208的蓝牙可以扫描周边的蓝牙信标,将扫描到的蓝牙信标的信息通过4G(CAT1)发送到后台服务器,后台服务器通过对信标数据的分析解算,可以实现人员定位、智能考勤打卡等功能。
G208蓝牙工牌可以实现室内外定位一体的功能,在室内扫描到蓝牙信标的时候,根据胸卡扫描到的蓝牙信标的信号强度(RSSI值)进行考勤打卡或者人员定位,在扫描不到蓝牙信标的时候,胸牌判断胸牌在室外,此时胸牌自动打开GPS/北斗定位工卡,并上报位置信息。
2、产品结构
1、挂绳口 2、喇叭出声口 3、工作指示灯(隐蔽式)
4、SIM卡(Nano式小卡) 5、功能按键(1-2号键) 6、麦克风进声孔
7、磁吸式充电 8、别针螺丝锁孔
3、产品特点
▶ 支持4G(CAT1)全网通(电信/移动/联通),支持Nano小卡。
▶ 多种模式定位,北斗+GPS+WiFi+基站+蓝牙。
▶ 多功能按键,可实现电量播报,SOS求助等功能。
▶ 支持通话/TTS语音播报。
▶ 支持运动检测,支持自适应休眠省电。
▶ 支持蓝牙扫描,可以配合蓝牙信标,实现蓝牙定位或巡更考勤功能。
▶ 模式自由切换,追踪模式/省电模式
▶大容量可充电电池,持久续航能力
4、产品参数
物理参数
型号:G208
防水等级:IP67
外壳材质:PC+ABS
外壳颜色:白色
产品尺寸:84mm*46.5mm*12.5mm
震动检测:支持,自适应休眠省电
电池容量:1500mAh
充电电流:1000mA,约2-3小时可充满
充电器要求:磁吸式数据线+DC5V 1A以上
SIM卡座:Nano小卡
SIM卡热插拔:支持
佩戴方式:挂绳+别针式佩戴
规格参数
通讯网络:LTE
工作频段:LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
定位方式(室外):GPS,北斗,基站
定位时间(GPS/BDS):冷启动:35S(最优);热启动:1S(最优)
定位方式(室内):蓝牙BLE5.0
工作模式:广播+扫描,蓝牙扫描周边蓝牙信标的信号,并通过CAT1上传后台
- 工作模式
- 省电模式
- 带在身上有震动时每5分钟开启定位一次,放桌面无震动则静止待机,关闭网络
- 此模式下,注重待机时间的优化,可满足人员打卡、点名、盘点、统计等工作,但轨迹体验可能不佳
- 追踪模式
- 带在身上/有震动:默认每120秒上报一次位置数据,默认开启批量批量定位数据上报;
- 放桌面/无震动:每5分钟上报一次静止前的北斗定位位置,且保持网络在线
- 此模式下,注重定位效果,在轨迹、网络实时在线、后台下发数据的响应速度等方面,都有较好的体验,但续航时间较短,请注意剩余电量并及时充电;
- 紧急模式
- 向平台上传紧急报警状态
- SOS按键长按3秒后立即上报一次带有紧急报警标志的位置数据,同时拨打SOS白名单电话。
- 常用指令集
设置指令可以通过短信、串口以及平台下发方式对设备内参数进行设置。
- 1、修改IP端口:#2014*SET*T:www.xxx.net,8888# 设置设备连接平台的IP及端口
- 2、修改本机SIM卡号(本机ID号) :#2014*SET*S:17210310001#
- 3、修改工作模式:#2014*SET*M2:30,300#(设置为实时模式,活动30S,静止300S上报) #2014*SET*M0:300#(设置为省电模式,300S开机上报一次)
- 4、设置白名单:#2014*SET*D1:186XXXXXXXX,爸爸# #2014*SET*D1:186XXXXXXXX,爸爸*D2:189XXXXXXXX,妈妈#,格式最多可以连续设置6条白名单#2014*SET*D0: #清除所有白名单设置
- 5、参数查询:#2014*CHK#指令可以查询设备内的各项参数
为你推荐
GPS北斗USB接口定位导航模块2024-05-21 20:09
产品型号:UP658D -
GPS北斗定位导航模块 2024-05-21 20:06
产品型号:UP1612R -
超薄卡片式蓝牙工牌2024-03-06 17:43
产品型号:G825 -
室外防水款蓝牙信标2024-01-09 19:13
产品型号:G802 -
蓝牙信标人员定位系统 2024-01-08 18:15
产品型号:G802 -
室内外电子定位工牌2023-12-20 21:18
产品型号:G208 -
4G电子工牌室内定位应用领域2023-12-07 17:44
产品型号:G81 型号:G81 -
蓝牙资产标签2023-12-06 12:17
产品型号:JG806 型号:JG806 -
室内外定位蓝牙车载定位器2023-12-01 11:25
产品型号:G81 型号:G81 -
蓝牙定位信标2023-11-26 18:54
产品型号:G802 型号:G802
蓝牙信标室内定位算法如何确定 A,n 值2024-05-21 20:13
蓝牙信标Ibeacon协议格式2024-05-21 16:17
蓝牙信标覆盖范围2024-03-26 18:55
蓝牙信标定位精度2024-03-26 18:39
基于蓝牙技术的资产管理2024-03-14 19:38
基于室内定位技术的人员数字化管理2024-03-14 19:33
室内定位在数字化中的应用2024-03-14 19:25
新型设备巡检方案-手机云巡检2024-03-07 17:29
蓝牙网关在智慧医疗的应用2024-03-06 17:45
蓝牙定位技术在AI中的应用2024-03-02 14:51
蓝牙信标巡检应用2023-12-21 15:24
蓝牙信标RSSI定位原理2023-12-06 12:22
室内定位导航适用于哪些场景2022-01-19 20:50
智慧景区智能导览之蓝牙信标应用2022-01-19 20:42
智慧停车反向寻车蓝牙信标室内导航定位原理及系统功能2022-01-19 19:15
