--- 产品参数 ---
- 温度稳定度 ≤+5ppb(-40~85℃)
- 老化 ≤±1ppb
- 频率 5M~100MHz
- 工作电压 3.3V、5.0V
- 波形 Sine Wave/HCMOS
- 温度稳定度 ±5ppb(-40~+85℃)@10M
--- 产品详情 ---
高精度恒温晶振ocxo厂家
小型化、低年老化率、宽温恒温晶振是一款尺寸为14.2*9.2*6.5mm的小型化、SMD、OCXO。温度稳定性优于5ppb,日老化优于±1ppb。广泛应用于基站、广播、通信、仪器仪表、微波、时频参考、Picocell、CPE-PTN、调度系统、集群等。
●小型化、SMD
●温度稳定度≤+5ppb(-40~85℃)
●老化≤±1ppb
高精度恒温晶振ocxo厂家
技术指标
项目 | 技术指标 | |
性能指标 | 频率 | 5M~100MHz |
工作电压 | 3.3V、5.0V | |
波形 | Sine Wave/HCMOS | |
温度稳定度 | ±5ppb(-40~+85℃)@10M | |
启动功耗 | <2W | |
稳定功耗 | <0.6W | |
启动时间 | <3min | |
电压控制特性 | 线性<3% | |
正斜率 | ||
相噪(@10M) | 10Hz | -105dBc/Hz |
100Hz | -130dBc/Hz | |
1kHz | -150dBc/Hz | |
10kHz | -155dBc/Hz | |
100kHz | -160dBc/Hz | |
1MHz | -160dBc/Hz | |
工作环境 | 可工作稳定 | -40°C~85°C |
储存湿度 | -55°C~105°C | |
振动 | 测试条件:振幅:0.75mm(5~26HZ);加速度:10g;10Hz~500Hz;30min一个循环,每个方向测试2小时(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-06 Test Fc。 | |
冲击 | 50g;11ms;半正弦波(3个方向,×、Y和Z),IEC68-2-27TestEa/Severity 50A | |
尺寸 | 14.2*9.2*6.5mm | |
重量 | 2.6g |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
赛思「语音芯片」燃爆2024CIOE中国光博会现场,打造数模混合芯片领域“黑神话”!2024-09-14 13:33
国内首款!赛思语音芯片(SLIC芯片)重磅发布,引爆1300亿+FTTR改造市场需求!2024-08-30 13:59
一路“标”升!赛思最大份额中标中国移动2024年同步网一体化增强设备集采项目2024-08-23 14:18
燃起来了!用同步时钟打开赛思石油界的“朋友圈”2024-08-16 13:55
腾飞!赛思时钟系统精准助力奇台机场飞出“航空+”高质量发展“加速度”!2024-08-09 11:27
首次AI奥运会 | 这次科技风暴,你跟上了吗?2024-08-02 14:34
City不City?盘点一下2024年中赛思解锁的国际业务新地标!2024-07-26 14:28
技术前沿 | 国际首个6G场景,这项技术你一定要知道!2024-07-19 14:45
赛思快讯 | 发展新质生产力问道赛思?赛思如何下好“创新棋”?2024-07-12 13:31
赛思×太平洋保险 | 赋能金融智慧大脑,硬核加筑太保“时间安全锁”2024-07-05 15:02
