企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
280 内容数 21w+ 浏览量 14 粉丝
三防平板定制_5G工业手持三防平板电脑联发科MTK6833方案
型号: 三防平板
--- 产品详情 ---
  三防平板旨在应对恶劣的环境,包括防水、防尘和防坠落,因此可在矿场、建设工地和渔船等严苛环境中正常使用。此外,三防平板还适用于工业制造、户外活动和物流设备。
  三防平板可提供多种尺寸定制,包括 7 英寸、8 英寸、10.1 英寸和 11.6 英寸。它自带网口和串口,让工业领域的客户操作更简便。丰富的接口带来多效的工作体验。
  硬件定制方面,三防平板可包含 5G 网络、GPS 定位、扫描头、低频/高频/超高频 RFID、NFC、航插接口、身份证识别、一二维扫码模块、CAN 接口、433lora 模块、指纹识别模块和航插接口等。
  三防平板 5G 方案采用联发科 MT6833 高性能处理器,采用八核 CPU,支持双频 WiFi 和高速 5G 通讯,运行快速且省电。它集成了各种各样的 I/O 端口,可实现激光测距、矩阵测温和气体检测,可应用于建设、矿场等领域。多种功能模块拓展支持,可选超高频模块可与设备良好兼容,提供远距离的识读性能,能够兼容识别市面各种电子标签,快速高效。这是一款多功能工业手持三防平板。
  5G三防平板方案规格参数
  CPU:MT6833 八核 速度2x A76 2.2GHz,256KB L2 ,6x A55 2.0GHz,128KB L2
  GPU:ARM Mali-G57 MC2 GPU
  操作系统:Android 11
  RAM:4GB (LPDDR4X)
  ROM:64GB EMCP
  屏幕分辨率:1200*1920
  触摸屏:10多点电容屏
  扬声器:内置8Ω/1W 防水喇叭 x 1,10cm处声压大于95dB
  摄像头:前置500W,MIPI,定焦(FF),后置13M,后置1300W,MIPI,自动对焦(AF)
  闪光灯:单闪光灯,1A/2W
  咪头:灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ
  听筒:内置8Ω/1W 防水喇叭
  USB:USB3.0、USB2.0
  GPS:GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou
  WIFI
  频段:WIFI 802.11(a/b/g/n/ac)
  频率:2.4G+5.0G 双频WIFI
  其他:支持AP无缝漫游
  M-Sensor:地磁传感(指南针)
  gyroscope:陀螺仪
  G_sensor:重力加速度传感器
  NFC
  频率:13.56MHz
  支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议
  读卡距离:2.5~4cm
  TF存储卡座:数量 x1 可扩展容量max:512G
  SIM卡座:SIM卡 x2
  type C 接口:支持USB2.0/OTG/快充PE+2.0方案,18W
  扩展接口:12pin Pogo Pin x1 pogo Pin连底座接口
  TF存储卡座:可支持 x1 max:128G
  SIM卡座:Two nano card
  Bluetooth标准:BT5.1
  电池:内置聚合物锂离子电池,容量3.8V/7200mAh
  续航时间:8小时
  二维码
  串口:硬解码;光学分辨率(识别精度):≥3mil;扫描速度:75次/s;
  网络频段
  5G版本天线
  GSM:B2、B3、B5、B8
  WCDMA:B1、B2、B5、B8
  TDD:B34、B38、B39、B40、B41(全段)
  FDD:B1、B2、B3、B4、B5、B7、B8、B17、B20
  5G:N1+N3+N5+N28+N38+N41+N77+N78+N79
  IP等级IP65,1米耐摔落
为你推荐
  • MTK8766(MT8766)MTK安卓核心板_联发科核心板方案2025-02-19 20:15
    MTK8766核心板是一款基于联发科MTK8766处理器的高性能嵌入式模块。该处理器采用先进的12nm工艺制程,搭载四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,并运行Android 9操作系统,为各种智能设备提供强大的计算能力和稳定的系统支持。核心板支持高速LPDDR4x内存,工作频率高达1600MHz,存储配置涵盖了2GB+16GB、3GB+32G
    55浏览量
  • 智能安全帽_工地/电力/铁路/矿业视频通话智能头盔2025-02-18 19:57
    智能安全帽的硬件设计,内置低功耗四核处理器,主频高达2.0GHz,支持12nm制程工艺,既能保证高效的运行速度,又能有效减少能耗。用户还可以选择更高配置的八核处理器,以满足更多高性能需求。标配内存为2GB,存储空间为16GB,同时提供4GB内存和64GB存储的升级选项,并预留TF卡插槽,支持最大128GB的外部存储扩展。这些配置在运行Android 11.0
  • MT6765核心板_MTK6765(Helio P35)安卓核心板性能参数2025-02-11 19:44
    MT6765核心板是一款基于联发科MTK6765处理器的高性能模块,采用台积电12nm FinFET制程技术,具备强大的计算能力和高效的能耗表现。其八核架构包含4个主频高达2.3GHz的Cortex-A53核心以及4个主频为1.8GHz的Cortex-A53核心,能够轻松应对复杂的应用场景,同时运行Android 9.0操作系统,为用户提供流畅且稳定的使用体
    106浏览量
  • 安卓主板_联发科Android主板定制开发_PCBA定制开发2025-02-10 19:58
    MTK安卓主板采用了低功耗的MT8768八核平台,主频高达2.0GHz,基于先进的12nm制程工艺。这款安卓主板在4G网络下的待机电流仅为10-15mA/h,支持谷歌Android 11.0系统,使其在性能和能效上都表现出色。MT8768配备了ARM的八核A53内核,结合ARM PowerVR GE8329 GPU(主频650MHz),能够流畅处理各种应用。
    75浏览量
  • 智能安全帽_带摄像头5G/4G智能安全帽头盔2025-02-07 20:12
    智能安全帽采用了基于联发科12nm低功耗高性能处理器的硬件方案,主频高达2.0GHz,标配2GB运行内存和16GB存储空间,且支持扩展至128GB,运行Android 9.0操作系统。如此配置不仅能满足复杂工况下的性能需求,还能确保高清视频通话的流畅性和稳定性。
  • AI智能眼镜_AI眼镜定制_带摄像头的AI眼镜解决方案2025-02-06 20:17
    AI智能眼镜的主流芯片供应商包括高通、紫光、联发科等。随着芯片技术的不断进步和规模化生产,AI芯片的制造成本正逐步下降。这种成本的降低对整个AI眼镜的制造起到了直接的推动作用,使其售价更为亲民,从而加速了市场普及。例如,联发科和展锐的芯片成本仅为高通骁龙AR1的20%,并且无需支付高昂的授权费用,这为整机BOM(物料清单)成本的优化带来了显著优势。
  • 智能安全帽_智能穿戴设备方案定制2025-01-21 19:55
    智能安全帽是一种新颖且高科技的个人防护装备,在传统安全帽的基础上进行了功能的全面升级。除了基本的物理保护外,这款智能安全帽整合了多种先进传感器和通信模块,能够实现工人之间的实时语音对讲、视频通话以及群组通讯。它具备近电报警、电子围栏、GPS定位和脱帽报警等多项功能,有效提升了施工现场的安全管理和应急响应能力。
  • 车载终端_智能DMS/ADAS行车记录仪方案2025-01-20 20:22
    在性能设计上,这款车载终端采用了高效的联发科八核处理器,采用Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,制程工艺仅为12nm,展现了卓越的计算能力与低能耗的优势。它内置4GB的运行内存和64GB的存储空间,搭载Android 11.0系统,确保在多任务处理时的流畅体验,满足用户的高效需求。
  • 安卓系统主板_mtk安卓主板_联发科安卓主板定制2025-01-15 20:30
    安卓系统主板基于强大的联发科处理器设计,采用四核或八核架构,主频高达2.0GHz,利用台积电的12nm工艺,集合了4核Cortex-A73与4核Cortex-A53,搭载Android 9.0操作系统,默认配置为4GB内存与64GB存储。主板内置ARM Mali-G72 MP3 GPU,能够轻松处理高清视频解码和各种运算任务,为用户提供流畅的多媒体体验。
    166浏览量
  • 视频记录仪_记录仪定制_音视频记录仪主板MTK方案2025-01-14 20:28
    视频记录仪方案采用了高效的联发科八核处理器,主频高达2.0GHz,既保证了强大的运算性能,又实现了出色的能效。它运行Android 11操作系统,意味着用户可以轻松同时运行多个应用,快速切换各项任务。设备内部集成的IMG GE8320@680MHz GPU,具备H.264与H.265视频编码和解码能力,配合一块2.4英寸的FHD IPS触摸屏,用户将享受到顺
    133浏览量
  • AI眼镜_MTK|紫光展锐平台的AI智能眼镜主板定制方案2025-02-17 20:11
    AI眼镜是一种融合了人工智能技术的智能穿戴设备,它集成了多种硬件,包括系统级芯片(SoC)、图形处理器(GPU)、存储芯片、数字信号处理器(DSP)、图像信号处理器(ISP)、摄像头、传感器、电池、蓝牙耳机等。通过这些硬件的协同工作,AI眼镜不仅能够提供高质量的音频体验,还具备多种智能功能,如拍摄、语音识别、物体识别、实时翻译、无线通讯等,为用户带来全方位的智能化服务。
    69浏览量
  • 音视频记录仪定制_工作记录仪_5G/4G记录仪整机方案2025-02-05 19:44
    这款视频记录仪方案采用了联发科MT8768平台,配备八核8*A53处理器,主频可达2.0GHz,并采用12nm制程技术,以实现高效能和低能耗的完美结合。该设备运行Android 11.0智能操作系统,内存配置选项为4GB+64GB或6GB+128GB,确保流畅的操作体验。
    75浏览量
  • MTK6761(MT6761)安卓核心板_联发科MTK核心板模块方案2024-12-20 20:14
    MT6761安卓核心板是基于联发科MTK6761八核处理器打造的高性能解决方案。该处理器具有四个频率为2.0GHz的Cortex-A53核心,采用先进的12nm工艺制程,支持安卓9.0操作系统。核心板在内存配置上提供灵活选择,包括1GB、2GB或4GB的LPDDR3 RAM,伴随8GB、32GB或64GB的eMMC存储选项,极大方便开发者进行使用和开发测试。
    175浏览量
  • 记录仪定制_记录仪安卓主板方案_4G/5G记录仪PCBA定制开发2024-12-18 20:14
    记录仪主板采用了先进的联发科技MTK8768处理器,展现出卓越的性能表现。其核心架构包括四个主频为2.0GHz的Cortex-A53核心和四个主频为1.5GHz的高效Cortex-A53核心,确保设备具备强大的处理能力。
    93浏览量
  • 车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案2024-12-16 20:20
    车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。
  • AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台2024-12-09 20:13
    AR眼镜对设备的重量、体积以及散热性能有着严格的要求。在选择芯片平台时,目前市场主流的选择包括联发科、高通和紫光展锐,这三种平台在性能、成本和功耗上各有优势和劣势。
    492浏览量
  • MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案2024-12-04 20:27
    MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗。
    254浏览量
  • 车载中控屏定制开发_智能汽车中控屏_车载中控主板联发科MTK方案2024-12-02 20:31
    车载中控主板是一款高性能的系统,专为现代汽车设计,采用了安卓11操作系统。其核心部分采用了工业级主板设计,搭载联发科四核CPU(可选联发科八核处理器),基于12nm工艺,主频达2.0GHz,具有4GB的内存和64GB的存储空间,且支持最大128GB的TF卡扩展。这样的硬件配置确保了系统稳定运行,为车载导航系统提供了流畅的多任务处理能力,显著提升了用户体验。
    266浏览量
  • AR眼镜_AR眼镜定制开发_AR智能眼镜基于联发科MTK方案2024-11-28 20:12
    近年来,AR眼镜的发展势头迅猛,底层硬件架构已经取得了显著进展。这款新型AR眼镜配备了最新的联发科MTK八核处理器,采用6nm制程技术,经过精心优化以降低能耗。此外,设备内还配置了4GB的运行内存和64GB的存储空间,能够流畅运行基于Android 11.0的系统。这款眼镜还拥有1300万像素的高性能摄像头,不仅提升了拍照与物体识别的精确度,还有助于充分发挥人工智能,从而优化图像及视频的质量。
    169浏览量
  • MTK主板_联发科安卓主板方案_智能硬件定制开发2024-11-25 20:03
    MTK主板以其卓越的性能和多功能性,采用了联发科的先进处理平台,包括MT6761、MT8766、MT6762、MT6765、MT8768、MT8788以及MTK8781等型号。这些主板配备了四核或八核架构的64位处理器,主频可达到2.0GHz,采用了高效的4xCortex A73和4xCortex A53组合,运行Android 11.0操作系统。其先进的12nm工艺不仅提升了处理速度,还有效降低
