企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
117 内容数 6.7w 浏览量 9 粉丝
防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 工作接收频段 北斗BDS:B1、B2,GPS:L1、L2
  • 工作输出频段 北斗BDS:B1、B2,GPS:L1、L2
  • 异常告警时间 <15s
  • 告警解除时间 <120s
  • 授时精度 100ns
  • 输入输出 1路PPS,1路10MHz
--- 产品详情 ---
防无人机 授时保护装置 时空安全隔离装置,是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业。
产品特点:
采用 19 英寸 1U 机架式设计;
支持交直流冗余双电源;
2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展);
实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况;
当馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
实时检测接收信号中是否存在干扰,当干扰功率达到一定强度后发出干扰告警;
实时检测接收信号中是否存在欺骗信号,当存在欺骗信号时,关闭输出信号并发出欺骗告警;
原位安装,不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固;
无缝转换,原授时系统无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗;
卫星不可用(如国家区域保护、GPS服务关闭等)、质量降低(如干扰等)时,以指示灯和标准数据方式给出告警;
支持失电、信号异常等告警输出;
全天候监测所接收的卫星信号质量,远程监控设备工作状态,设置工作参数;
全频段压制干扰情况下至少能保持1h安全信号输出,非BDS频点压制干扰情况下安全信号输出不受影响;
支持防转发式、生成式和入侵式信号欺骗;
安全信号输出不受GPS欺骗干扰信号影响,包括生成式、转发式欺骗干扰;
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
