--- 产品参数 ---
- 测量范围 0-300N (其他量程可定制)
- 测量精度 ±1%
- 力值分辨率 0.001N
- 测量速度 1-500mm/min无极变速
- 速度精度 ±2%误差
--- 产品详情 ---
穿刺针穿刺力测试仪
注射针针尖刺穿力测试仪是一款专门用于检测注射针针尖刺穿力的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针针尖刺穿力测试仪的功能、原理和使用方法。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F7/wKgaomV2pBeABEW1AADNjQHJZJo436.png)
注射针针尖刺穿力测试仪的功能
注射针针尖刺穿力测试仪主要测试注射针针尖的刺穿力,包括针头测试、针尖测试、药品检测等。通过测试,可以有效地评估注射针的性能和质量,确保其能够安全、有效地应用于临床实践中。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F7/wKgaomV2pB2ASLv4AADGHt--7Nk620.png)
注射针针尖刺穿力测试仪的原理
注射针针尖刺穿力测试仪的工作原理主要是通过传感器和数据采集、处理系统来实现。测试时,将注射针固定在测试平台上,传感器会在注射针针尖上施加一定的压力,同时数据采集系统会记录注射针的形变和受力情况。数据处理系统通过对采集到的数据进行处理和分析,计算出注射针针尖的刺穿力和刚性等指标。
注射针针尖刺穿力测试仪的使用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/C1/wKgZomV2pISAO06zAADQ-S-MI0k085.png)
使用注射针针尖刺穿力测试仪前,需要做好以下准备工作:首先,需要选择符合测试要求的注射针型号和规格;其次,将注射针固定在测试平台上,并调整好位置和高度;最后,根据测试要求设置施加压力的大小和方向等参数。
在测试过程中,需要按照以下步骤进行操作:首先,将注射针针尖刺穿力测试仪的计算机与数据采集系统连接,并启动测试程序;其次,调整施加压力的大小和方向,使注射针受到一定程度的形变;最后,观察注射针的形变情况,并记录相关数据。
技术参数
测量精度 ±1%
力值分辨率 0.001N
速度精度 ±2%误差
位移分辨率 0.01mm
机器尺寸 310mm×400mm×560mm (长宽高)
穿刺针穿刺力测试仪
为你推荐
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa -
GB/T15812.1非血管内导管泄漏正压测试方法2024-06-25 14:45
产品型号:XLY-06S 测试压力 :0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 试验接口 :6%鲁尔接头(其他尺寸可定制) -
YY0321.1麻醉穿刺包泄漏测试概述2024-06-25 14:39
产品型号:XLY-05S 测试压力:0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
