--- 产品参数 ---
- 输出频率 10MHz
- 输出电平 HCMOS电平
- 出场频率准确度 士5E-11
- 频率漂移 ≤2E-11/天
- 供电电压 +5V~+12V
- 最大功耗 ≤14W@+12V
--- 产品详情 ---
CPT原子钟
产品特点
轻小型化
宽电压输入
宽温工作范围
超低温度系数
高抗震
兼容SA.55
关键指标
频率准确度:优于5E-11
频率漂移率:优于2E-11/天
供电电压 :+5V ~ +12V
开机特性 :10分钟内锁定
外秒同步 :1PPS同步精度优于+/- 50ns
保持性能 : 优于1us(驯服24小时,保持24小时)
外形尺寸 : 50.8 x 50.8 x 17.8 mm3
稳态功耗 :小于3W
最大功耗 :小于14W
应用领域
卫星导航、水下导航、数字通信、网络同步、轨道交通
CPT原子钟技术指标
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
赛思「语音芯片」燃爆2024CIOE中国光博会现场,打造数模混合芯片领域“黑神话”!2024-09-14 13:33
国内首款!赛思语音芯片(SLIC芯片)重磅发布,引爆1300亿+FTTR改造市场需求!2024-08-30 13:59
一路“标”升!赛思最大份额中标中国移动2024年同步网一体化增强设备集采项目2024-08-23 14:18
燃起来了!用同步时钟打开赛思石油界的“朋友圈”2024-08-16 13:55
腾飞!赛思时钟系统精准助力奇台机场飞出“航空+”高质量发展“加速度”!2024-08-09 11:27
首次AI奥运会 | 这次科技风暴,你跟上了吗?2024-08-02 14:34
City不City?盘点一下2024年中赛思解锁的国际业务新地标!2024-07-26 14:28
技术前沿 | 国际首个6G场景,这项技术你一定要知道!2024-07-19 14:45
赛思快讯 | 发展新质生产力问道赛思?赛思如何下好“创新棋”?2024-07-12 13:31
赛思×太平洋保险 | 赋能金融智慧大脑,硬核加筑太保“时间安全锁”2024-07-05 15:02
