--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃ ~ 85℃
--- 产品详情 ---
AD9240是一款10 MSPS、14位模数转换器(ADC),采用单电源供电。它采用高速、低成本的CMOS工艺及新颖的架构,分辨率和速度均达到现有混合方案的水平,而功耗与成本却低得多。这是一款完整的单芯片ADC,内置片内高性能、低噪声采样保持放大器和可编程基准电压源。也可以选用外部基准电压,以满足应用的直流精度与温度漂移要求。该器件采用多级差分流水线架构,内置数字输出纠错逻辑,在整个工作温度范围内保证无失码。 AD9240的输入非常灵活,能够与成像、通信、医疗和数据采集系统实现轻松接口。真差分输入结构使单端输入和差分输入接口均支持各种输入范围。采样保持放大器(SHA)既适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,也适合采用较高Nyquist速率及更高的频率对单通道输入进行采样。AD9240在采用直接IF下变频的通信系统中也有出色的表现,因为在差分输入模式下,SHA可以实现远超过其额定5 MHz Nyquist频率的出色动态性能。 采用一个单时钟输入来控制所有内部转换周期。数字输出数据格式为标准二进制。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由最高有效位来确定是下溢还是上溢。
特性
低功耗:285 mW • +5 V单电源 • 积分非线性误差:2.5 LSB • 微分非线性误差:0.6 LSB • 折合到输入端噪声:0.36 LSB • 片内采样保持放大器和基准电压源 • 信纳比:77.5 dB • 无杂散动态范围:90 dB • 超量程指示 • 数据输出格式:标准二进制 • 44引脚MQFP封装
相关型号器件:
AD9248BSTZ-65
AD9248BSTZ-40
AD9248BSTZ-20
AD9248BCPZ-65
AD9248BCPZ-40
AD9248BCPZ-20
AD9246BCPZ-80
AD9246BCPZ-125
AD9246BCPZ-105
AD9245BCPZ-80
AD9245BCPZ-65
AD9245BCPZ-40
AD9245BCPZ-20
AD9244BSTZ-65
AD9244BSTZ-40
AD9243ASZRL
AD9243ASZ
AD9241ASZ
AD9240ASZRL
AD9239BCPZ-250
AD9239BCPZ-170
AD9238BSTZ-65
AD9238BSTZ-40
AD9238BSTZ-20
AD9238BCPZ-65
AD9238BCPZ-40
AD9238BCPZ-20
AD9237BCPZ-40
AD9236BRUZ-80
AD9236BCPZ-80
AD9235BRUZ-65
AD9235BRUZ-40
AD9235BRUZ-20
为你推荐
AD7391ARUZ 一款+3/+5 V、10位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 10:03
产品型号:AD7391ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W -
AD7390ARZ 一款12位电压输出数模转换器DAC2025-03-21 09:53
产品型号:AD7390ARZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:17 ksps -
AD5531BRUZ 一款单通道14位串行输入、电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:38
产品型号:AD5531BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:60 mW 采样率:50 ksps -
AD5313ARUZ 一款双通道10位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:35
产品型号:AD5313ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:143 kHz -
AD5341BRUZ 一款2.5V至5.5V、单电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:30
产品型号:AD5341BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.00125 W 采样率:125 ksps -
AD5344BRUZ 一款四通道轨到轨电压输出、12位数模转换器DAC2025-03-20 16:25
产品型号:AD5344BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:4.5 mW 采样率:125 kHz -
AD5320BRMZ 一款单通道12位缓冲电压输出数模转换器DAC2025-03-20 16:20
产品型号:AD5320BRMZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:450 mW 采样率:125 kHz -
AD5323BRUZ 一款双通道轨到轨电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 16:07
产品型号:AD5323BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0025 W 采样率:125 ksps -
AD5326BRUZ 一款四通道电压输出12位数模转换器DAC2025-03-20 15:56
产品型号:AD5326BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:0.0045 W 采样率:125 ksps -
AD5346BRUZ 一款并行接口八通道电压输出8位数模转换器DAC2025-03-20 15:43
产品型号:AD5346BRUZ 工作温度:-40℃ ~ 105℃ 耗散功率:8.3 mW 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
