企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
126 内容数 5.2w 浏览量 6 粉丝
时钟缓冲器国产高精度芯片
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 7路单端LVCMOS 输出阻抗为30Ω
  • 3对LVPECL输出 1路差分LVPECL输出对(QA,nQA)的输出频率为15
  • 1路单端LVCMOS ?33.33MHz?CPU时钟
  • 输入 可选外部晶体或单端输入源
  • VCO频率 2.5GHz
--- 产品详情 ---
时钟缓冲器芯片时钟芯片是一种基于PLL的时钟发生器,采用ADPLL(全数字锁相环)技术,以实现的高频低相噪性能,并具备低功耗和高PSNR能力,可实现小于0.3ps RMS的相位抖动性能。
可输出差分100MHz,125MHz,156.25MHz和单端33.33MHz CPU时钟,同时输出6路25MHz缓冲参考时钟。
时钟缓冲器芯片
Ø 主要特性
l 7路单端LVCMOS输出,输出阻抗为30Ω;
l 3对LVPECL输出
-- 1路差分LVPECL输出对(QA,nQA)的输出频率为156.25 MHz
-- 2路可选的差分LVPECL输出对(QB,nQB和QC,nQC)的输出频率为100 MHz和125 MHz
l 1路单端LVCMOS输出(QD)的频率为33.33MHz CPU时钟
l 可选外部晶体或单端输入源
l 晶体振荡器接口用于25MHz晶体
l DCO频率:2.5GHz
l 125MHz下的RMS相位抖动,使用25MHz晶体(12kHz~20MHz):0.188ps(典型值)
l 电源噪声抑制PSNR:-70dB
l +3.3 V电源电压
l -40°C至85°C环境工作温度
l 无铅(RoHS 6)封装
l 40引脚VFQFN封装6.0 × 6.0 × 0.85mm
Ø 时钟芯片应用场景
l 无线基站
l 以太网线卡,交换机和路由器
l SCSI,SATA,and PCI-express
l 低抖动,低相噪时钟发生器
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
