企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
115 内容数 6.3w 浏览量 9 粉丝
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 防欺骗抗干扰同步时钟 <15s
  • 告警解除时间 <120s
  • 授时精度 100ns
  • 支持1路PPS 1路10MHz输入输出
  • 通信接口 RJ45网口(可选配光纤网口)
--- 产品详情 ---
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业。
防欺骗抗干扰同步时钟时间服务器防欺骗抗干扰同步时钟产品特点:
采用 19 英寸 1U 机架式设计;
支持交直流冗余双电源;
2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展);
实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况;
当馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
实时检测接收信号中是否存在干扰,当干扰功率达到一定强度后发出干扰告警;
实时检测接收信号中是否存在欺骗信号,当存在欺骗信号时,关闭输出信号并发出欺骗告警;
原位安装,不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固;
无缝转换,原授时系统无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗;
卫星不可用(如国家区域保护、GPS服务关闭等)、质量降低(如干扰等)时,以指示灯和标准数据方式给出告警;
支持失电、信号异常等告警输出;
全天候监测所接收的卫星信号质量,远程监控设备工作状态,设置工作参数;
全频段压制干扰情况下至少能保持1h安全信号输出,非BDS频点压制干扰情况下安全信号输出不受影响;
支持防转发式、生成式和入侵式信号欺骗;
安全信号输出不受GPS欺骗干扰信号影响,包括生成式、转发式欺骗干扰;
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
