企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智物通讯科技有限公司
专注于开发板、MTK开发板、4G核心板、5G核心板、5G模块、安卓核心板、高通核心板等智能设备定制研发、生产及销售为一体的高新科技企业
255 内容数 17w+ 浏览量 13 粉丝
MT8766安卓核心板_基于MT8766核心板的手持终端解决方案
型号: MT8766
--- 产品详情 ---
  MT8766 安卓核心板采用联发科 MTK8766 四核 4G 模块方案,是一款高性能、高稳定性、高集成度安卓一体板。它搭载四核芯片架构,主频可达 2.0GHz,支持国内 4G 全网通,并采用 12nm 制程工艺,支持谷歌 Android 9.0 系统。
  GPU 方面,MT8766 安卓核心板采用超强 IMG GE8300,主频为 600MHz,可提供强大的图形处理能力。它支持 4GB DDR 内存,800+1300W 像素摄像头,HD/FHD 屏幕,双频 2.4+5G AC WIFI,蓝牙 5.0,以及 NFC/RFID/红外/AI 语音/AI 人脸识别等功能。
  在定位系统方面,MT8766 安卓核心板支持 GPS/Glonass/Beidou/Galileo,能够满足对 CPU 和 GPU 性能要求高的产品需求。它是一款性价比极高的产品,广泛应用于闸机头、人脸考勤、刷脸支付、手持终端、边缘计算盒子、智能穿戴、AI 摄像头、智能自助终端、智能零售终端、智能门禁、智能医疗金融等领域。
  MT8766安卓核心板的方案特点主要包括
  高性能:MT8766 芯片采用四核 A53@2GHz 内核,是目前市场主流的四核芯片之一。与市面常见的四核 A17 产品和上一代的 MT8735A 相比,MT8766 在性能上有质的飞跃,能够播放各种格式高清视频,并能处理复杂的互动操作。
  高稳定性:MT8766 安卓核心板在手机产品的广泛使用,使其在软硬件上更加稳定。12nm 低功耗,DVFS 动态调整内核电压,都能保证系统长时间的稳定工作。此外,4G 平台的先天优势是目前 AP+Modem 所无法比拟的。
  高集成度:MT8766 安卓核心板集成了 4G Modem、GPS、WIFI、蓝牙、FM 等主要的系统功能,并内置 ISP,对摄像头的性能有很好的提升作用。
  高扩展性:有音频、USB、USIM、SDIO、I2C、ADC、天线接口、支持LVDS接口和I2C接口,能够满足用户对于显示屏和触摸输入的多样化需求。
  手持机有4G通讯,2.4G&5G双频WiFi,可实现一维/二维条形码扫描、UHF RFID读写、NFC、拍照等功能,确保企业用户移动数据采集的高效与稳定。可应用于仓储物流、制造、零售、医疗等行业。
  CPU:MT8766 ( 4*A53 2.0GHz)
  System:Android 10
  Memory:2GB(运行内存)+16GB(存储)
  Didplay:5.45寸HD+ ( 720*1440 )
  Camera:主摄800万,最大支持1300万
为你推荐
  • AR眼镜定制_AR智能眼镜_带摄像头的AI智能眼镜方案2024-12-17 20:15
    AR眼镜依赖于联发科技(MTK)强大的处理性能,采用6纳米制程工艺,配备八核处理器,主频达到2.0GHz。这款芯片在传统计算平台和人工智能物联网(AIoT)领域之间不断提升性能,具备了适合的NPU算力,支持2K@30fps的视频解码。
    35浏览量
  • 安卓开发板_MTK开发板Demo板方案2024-12-12 20:12
    MTK安卓开发板采用联发科的MT8768处理器,这是一个基于ARM Cortex-A53架构的八核CPU,主频高达2.0GHz。利用12nm先进制造工艺,这款芯片在功耗控制上表现优秀。它运行的是Android 9.0操作系统,配备标准的4GB RAM和64GB存储空间,能够满足各种应用程序的测试需求。
  • 智能安全帽_视频语音对讲/带摄像头定位4G/5G智能头盔主板方案2024-12-10 20:19
    智能安全帽具备多种智能功能,包括语音对讲、智能识别、跌倒警报和脱帽警报,能够迅速向工人以及管理层发出警示,及时采取必要的应对措施。重要的是,管理人员无需频繁到达现场,就能全面掌握工地的实时动态,有效识别设备故障与安全隐患,并能快速响应突发情况。
  • Genio 700|MT8390|MTK8390安卓核心板_联发科MTK核心板定制2024-12-05 20:34
    MTK8390核心板是一款高性能的模组,采用了联发科的MT8390(Genio 700)处理器,凭借其先进的6nm工艺设计,具备卓越的计算能力。该处理器拥有八个核心,其中包括两个Arm Cortex-A78高性能核心(主频高达2.2GHz)和六个Arm Cortex-A55效率核心(主频为2.0GHz),完美满足边缘计算及人工智能应用的多任务处理和高效运算需
    138浏览量
  • MTK主板_小型联发科安卓主板_行业智能终端主板PCBA定制开发2024-11-29 19:59
    MTK安卓主板是一款小型、高性能的计算平台,尺寸仅为43.4mm x 57.6mm。该主板采用先进的12nm制程工艺,搭载了四核或八核的64bit A53架构CPU,其主频高达2.0GHz,具备极低的功耗表现。内存方面,标配为2GB RAM和16GB存储,用户也可选择升级至4GB+64GB或6GB+128GB的配置。该主板运行流畅的安卓9.0操作系统,确保各
    112浏览量
  • MTK6789_MT6789(G99)安卓核心板参数_联发科MTK核心板方案定制2024-11-27 20:02
    MTK6789(MT6789)安卓核心板采用先进的联发科八核处理器,该处理器基于台积电的6nm工艺设计。其架构包含两个高效能的Arm Cortex-A76大核心,时钟频率高达2.2GHz,以及六个Cortex-A55小核心,工作频率为2.0GHz。这个核心板运行最新的Android 13.0操作系统,配备了高达2133MHz的LPDDR4X内存和速度更快的U
    237浏览量
  • 智能安全帽_视频语音对讲|近电感应|4G5G智能安全帽头盔2024-11-20 20:11
    智能安全帽在传统安全帽的保护功能基础上,进一步融入了多项高科技传感器与技术,形成了一种新型的安全防护设备。除了基本的防护作用,这款安全帽还配备了陀螺仪、脱帽传感器、光线传感器、距离传感器、心率传感器等,具备语音通话、实时视频监控、即时语音对讲等多元化功能。同时,它还实现了GPS定位、电子围栏、高度检测、近电感应、SOS报警、跌落报警、撞击报警、脱帽报警和静默
  • 骁龙665安卓核心板_SM6125核心板参数_安卓核心板高通方案定制2024-11-13 20:17
    骁龙665(SM6125)核心板是一款先进的智能模块,搭载了多种网络制式的LTE Cat 4模块,旨在满足现代化通讯需求。这款核心板基于64位架构,采用三星11纳米工艺技术制造,配备了八核CPU,采用了4个ARM Cortex-A73核心(主频2.0 GHz)与4个ARM Cortex-A53核心(主频1.8 GHz)的大小核心架构。此外,核心板的GPU升级
    466浏览量
  • 平板电脑定制开发_教育|医疗|三防平板电脑基于联发科MTK方案2024-10-25 20:18
    这款平板电脑采用了先进的联发科八核处理器,利用12nm工艺技术,搭配主频可达2.0GHz的A75高性能核心与A55高效核心,能够高效地同步执行多任务,显著降低延迟。同时,该组合确保了优异的性能表现,并有效降低了功耗与发热,为用户带来无缝畅快的使用体验。此外,强大的Mali-G72图形处理器,主频达到650MHz,为常用应用提供了卓越的图形显示能力。
    125浏览量
  • 智能安全帽_氧气+硫化氢+一氧化碳+可燃气体检测防爆安全帽智能头盔2024-10-23 20:11
    在通风不良的环境中,例如隧道、井下、天然气田、地下仓库或地沟,工作人员常常面临氧气不足和有毒、有害气体的威胁。这些危险因素可能对他们的生命产生极大的危害。为此,一款富有创新性的智能安全帽应运而生,它将安全防护与气体监测功能完美结合,使得作业人员能够在高风险环境中更为安全地工作。
  • 车载终端_智能车载终端定制_驾培|出租车|叉车终端基于MTK方案2024-12-16 20:20
    车载终端方案采用了联发科的高效能低功耗ARM处理器,具备八核架构,主频达到2.0GHz,制造工艺为12nm,确保了显著降低的能耗。系统标配4GB内存和64GB存储(可选配6GB内存和128GB存储),配有一个可扩展至128GB的TF卡槽,使得储存空间灵活多样,并且运行Android 11.0操作系统,可以轻松应对各种应用需求。
  • AR眼镜_智能穿戴AR智能眼镜解决方案联发科MTK芯片平台2024-12-09 20:13
    AR眼镜对设备的重量、体积以及散热性能有着严格的要求。在选择芯片平台时,目前市场主流的选择包括联发科、高通和紫光展锐,这三种平台在性能、成本和功耗上各有优势和劣势。
    75浏览量
  • MTK8768_联发科MT8768安卓核心板参数_MTK模组方案2024-12-04 20:27
    MTK8768核心板是一款基于联发科MTK8768处理器的高效开发平台,采用先进的12nm工艺技术,配备了八核Cortex-A53架构,主频可达2.0GHz。同时,该核心板还集成了IMG GE8320 GPU,支持1080P超高清显示,为用户带来卓越的视觉体验。该板通过高速板对板连接器集成了CPU、LPDDR、EMMC、PMIC等关键电路,运行Android 9.0操作系统,兼顾了高性能和低功耗。
    116浏览量
  • 车载中控屏定制开发_智能汽车中控屏_车载中控主板联发科MTK方案2024-12-02 20:31
    车载中控主板是一款高性能的系统,专为现代汽车设计,采用了安卓11操作系统。其核心部分采用了工业级主板设计,搭载联发科四核CPU(可选联发科八核处理器),基于12nm工艺,主频达2.0GHz,具有4GB的内存和64GB的存储空间,且支持最大128GB的TF卡扩展。这样的硬件配置确保了系统稳定运行,为车载导航系统提供了流畅的多任务处理能力,显著提升了用户体验。
    86浏览量
  • AR眼镜_AR眼镜定制开发_AR智能眼镜基于联发科MTK方案2024-11-28 20:12
    近年来,AR眼镜的发展势头迅猛,底层硬件架构已经取得了显著进展。这款新型AR眼镜配备了最新的联发科MTK八核处理器,采用6nm制程技术,经过精心优化以降低能耗。此外,设备内还配置了4GB的运行内存和64GB的存储空间,能够流畅运行基于Android 11.0的系统。这款眼镜还拥有1300万像素的高性能摄像头,不仅提升了拍照与物体识别的精确度,还有助于充分发挥人工智能,从而优化图像及视频的质量。
    53浏览量
  • MTK主板_联发科安卓主板方案_智能硬件定制开发2024-11-25 20:03
    MTK主板以其卓越的性能和多功能性,采用了联发科的先进处理平台,包括MT6761、MT8766、MT6762、MT6765、MT8768、MT8788以及MTK8781等型号。这些主板配备了四核或八核架构的64位处理器,主频可达到2.0GHz,采用了高效的4xCortex A73和4xCortex A53组合,运行Android 11.0操作系统。其先进的12nm工艺不仅提升了处理速度,还有效降低
  • AR智能眼镜|AR眼镜|AR眼镜定制开发|工业AR眼镜方案2024-11-22 20:26
    在现代科技中,AR眼镜的设计和成本结构扮演着重要角色,尤其是芯片、显示屏和光学方案等核心组件的选择至关重要。一个优秀的芯片平台不仅能够提升设备性能,还能有效管理能耗。当前,许多AR眼镜采用联发科的八核2.0GHz处理器,结合12nm工艺制造,具备出色的低功耗特性,同时运行Android 11.0系统,性能提升幅度达到两倍,确保用户体验流畅。配备的4GB RAM和64GB存储空间使得用户可以安装更多
    93浏览量
  • MT6765安卓核心板_MTK核心板_联发科MTK智能模块方案2024-11-21 20:07
    MT6765安卓核心板是基于联发科的MTK6765平台打造的一款高性能嵌入式解决方案。这款核心板采用了先进的12nm工艺,配备了八核心处理器,具体是由八个Cortex-A53核心构成,其中的大核主频可达到2.3GHz,而小核则为1.8GHz。这种架构确保其在运行Android 9.0操作系统时,能够实现卓越的性能及响应能力,大幅提高多任务处理和大型应用程序的运行效率。
    135浏览量
  • 智能车载终端定制开发_车载视频监控DVR_智慧农机/工程/叉车终端PCBA方案2024-11-19 20:22
    车载终端技术日益成熟,集成了GPS导航、行车记录仪、车辆状态诊断及通信等多种功能,能够实时监控车辆的位置信息、速度、行驶路线和油耗等关键数据。这些数据对于车辆管理和运营决策至关重要,能帮助运输行业的企业显著提高工作效率、降低运营成本,同时提升整体收益。
  • MTK主板_联发科主板方案_联发科安卓主板定制开发2024-11-18 20:17
    主流的MTK主板广泛采用了联发科的多款芯片平台,包括MT8766、MT6765、MT6762、MT8768、MT6765、和MT8788等。这些芯片采用64位的四核或八核Cortex-A73/A53架构,主频最高可达2.1GHz,带来卓越的计算和处理能力。它们基于12nm工艺制程,运行安卓9.0操作系统,待机时功耗仅为0.015W。
    153浏览量
