企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
普创科技密封试验仪
包装检测仪器,密封试验仪、接骨螺钉性能测试仪、微泄漏无损密封测试仪、导管滑动性能测试仪、水透、气透、氧透阻隔仪器、医药包装检测仪器等
140 内容数 1.3w 浏览量 0 粉丝
GB/T 7755 橡胶材料气体透过率测试仪
型号: GTR-V3
品牌: Paratronix(普创工业科技)
--- 产品参数 ---
  • 是否支持定制
  • 品牌 普创科技
  • 包装 木箱
  • 质保 12个月 终身维修
  • 真空度 <5Pa
--- 产品详情 ---
产品介绍
GTR-V1气体透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的 O2、CO2、N2 及空气等多种气体透过率的检测。
测试原理
利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。
参考标准
YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A
产品特点
采用进口高精度真空传感器和压力传感器;
·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;
·水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高;
·极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确;
·样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封;
·具备精确的压力控制能力,与保压功能;
·嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性;
·高速真空能力,减少真空时间;
·测试时间短,效率高;
·断电保存功能;
技术参数
测量范围(膜) 0.01~50000cm3/(m2·24h·0.1MPa);(扩展提交不小于500000cm3/(m2·24h ·0.1MPa))
试样数量 1
主传感器数量 1
测试模式 独立自动化
真空分辨率 0.01Pa
真 空 度 <5Pa
温控范围 5℃~65℃(湿度发生装置,其他可选)
分 辨 率 0.01℃
控温精度 ±0.1℃
试验压力 -0.1 MPa~0.1 MPa(常规)
气源压力 0.1 MPa~0.6 MPa
试验气体 O?、N?、CO?或者其它气体
载气接口 Ф6
真空管径 1/4"
校正方式 标准膜校正、真空传感器外校
样品厚度 ≤3mm(可选)
透过面积 38.48cm2(可选)
测试直径 Φ97mm(可选)
产品配置
·标准配置: 主机、真空泵、真空波纹管、气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂
·选购件:瓶装测试夹具
·自备:测试用气体瓶(氧气等)
·设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
·全程监控、自动记录,测试过程可全程重现;
·自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
GB/T 7755 橡胶材料气体透过率测试仪  GB/T 7755 橡胶材料气体透过率测试仪
为你推荐
