--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃~ +125℃
--- 产品详情 ---
HI-1575是一款低功耗CMOS双通道收发器,片内集成曼彻斯特II编码器和双通道解码器,旨在满足MIL-STD-1553规范的要求。该器件充当“智能收发器”,允许用户在16位主机处理器和双MIL-STD-1553数据总线之间发送和接收正确编码的MIL-STD-1553命令和数据字。
使用一个写周期将一个字传输到HI-1575,HI-1575对数据进行编码,添加选定的同步和奇偶校验位,并在选定的MIL-STD-1553数据总线上传输该字。完整的MIL-STD-1553消息可以通过对设备执行多个写周期来传输。
两条MIL-STD-1553数据总线上的活动受到连续监控。当HI-1575检测到正确编码的字时,会产生一个硬件中断,信息被解码并存储在两个内部寄存器中的一个,然后由主机处理器读取。内部状态和模式寄存器中的位指示该字是在哪条总线上接收的,以及该字是数据同步还是命令同步。
特性
3.3V单电源供电
片内编码器和双通道解码器
小尺寸,采用32引脚塑料TQFP封装
最大功耗低于0.5W
6 mm x 6 mmm 40引脚塑料芯片级封装选项
提供工业和扩展温度范围
直接取代哈里斯
应用
商店管理
传感器接口
智能弹药
使用仪器
相关型号器件:
HI-1579PSTF
HI-1579PST
HI-1579PSMF
HI-1579PSM
HI-1579PSIF
HI-1579PSI
HI-1579PCTF
HI-1579PCT
HI-1579PCMF
HI-1579PCM
HI-1579PCIF
HI-1579PCI
HI-1579CDT
HI-1579CDM
HI-1579CDI
HI-1579-13
HI-1575PQTF
HI-1575PQMF
HI-1575PQM
HI-1575PQIF
HI-1575PQI
HI-1575PCTF
HI-1575PCT
HI-1575PCMF
HI-1575PCM
HI-1575PCIF
HI-1575PCI
HI-1575_11
HI-1575
HI-1574PSTF
HI1-574PST
HI-1574PST
HI-1574PSMF
HI-1574PSM
HI-1574PSIF
HI-1574PSI
HI-1574PCTF
为你推荐
AD9952YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 11:50
产品型号:AD9952YSVZ 耗散功率:171 mW -
AD9735BBCZ 一款12位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:55
产品型号:AD9735BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9734BBCZ 一款10位、1200 MSPS高性能、高频率数模转换器DAC2024-09-26 10:42
产品型号:AD9734BBCZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD9736BBCZ 一款14位、1200MSPS数模转换器DAC2024-09-26 10:37
产品型号:AD9736BBCZ 耗散功率(Max):550 mW -
AD9775BSVZ 一款14位、160 MSPS双通道数模转换器DAC2024-09-26 10:15
产品型号:AD9775BSVZ 耗散功率:410 mW -
AD9954YSVZ 一款直接数字频率合成器(DDS)2024-09-26 10:05
产品型号:AD9954YSVZ 耗散功率:220 mW -
AD5934YRSZ 一款250kSPS、12位阻抗转换器网络分析仪2024-09-26 10:00
产品型号:AD5934YRSZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
AD7981HRMZ 一款16位、逐次逼近型PulSAR®模数转换器(ADC)2024-09-24 10:45
产品型号:AD7981HRMZ 采样率:600 KSPS -
LTC2686IUJ-16#PBF 一款集成精密基准电压源的8通道、16位数模转换器(DAC)2024-09-24 10:41
产品型号:LTC2686IUJ-16#PBF 工作温度:-40℃~+85℃ -
AD3541RBCPZ12-RL7 一款低单通道、超快速、16位精度、电压输出数模转换器(DAC)2024-09-24 10:36
产品型号:AD3541RBCPZ12-RL7 工作温度:-40℃~+105℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
