企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
壹晨激光
专业激光切割和焊接设备制造商
22 内容数 1.4w 浏览量 0 粉丝
2000w激光除锈清洗机
型号: 2000w
立即购买
--- 产品详情 ---
运行环境及参数
1.2注意信息
1)供电前要确保可靠接地。
2)激光输出头是与焊接头相连接的,使用时请仔细检查激光输出头,�防止灰尘或其它污染,清
洁激光输出头时请使用专用的镜头纸。
3)如果不按本使用手册规定的方法使用设备,则有可能处于不正常工作状态而导致损坏。
4)更换保护镜时,请确保做好防护。
5)请注意:首次使用时,当红光不可见时,务必不要出光
二.安装与连接
2.1控制器接线总定义(详细定义解释见下文)
2.1.1控制器供电端
供电端使用5P接口,使用随机附带24V开关电源及15V开关电源供电
请注意15V开关电源区分正负极,V1接15V+,V2接15V-,15V开关电源上的任意COM接2号脚ND!
请注意开关电源必须接地线!
2.1.2控制器液晶屏端
液晶屏接线随机附带,直接连接即可,具体定义见上图
2.1.3控制器信号接口1
信号接口1端使用8P接口,准备信号相关
①/②脚为气压报警信号输入,如需启用(需接线),请在后台设置气压报警电平为高,否则为低
③/④脚为水箱报警信号输入,如需启用(需接线),请在后台设置水箱报警电平为高,否则为低
注意①/③任意一个接焊接头的六芯线的白色线
⑤号脚接焊接头的六芯线的黄色线
⑥号脚接焊接头的六芯线的蓝色线
⑦号脚为焊接头的出关开关,接焊接头的六芯线的黑色线
⑧号脚为焊接头的出光开关,接焊接头的六芯线的棕色线
2.1.4控制器信号接口2
信号接口2端使用6P接口,气阀和送丝相关
①脚预留脚
②脚测温脚,接焊接头的六芯线的红色线
③/④脚为气阀24V输出,控制板已经内置了继电器,可以直接接气阀
⑤/⑥脚为预留
2.1.5控制器信号接口3
信号接口3端使用7P接口,激光器相关
①号脚为激光器报警信号输入+,如需启用(需接线),请在后台设置报警电平为高,否则为低
②号脚为使能+,接激光器的使能+
③号脚为24V输出,通电后直接输出24V+
④号脚为共用地(1/2/3/5号脚的参考地)
⑤号脚为模拟量+输出,模拟量的给定
⑥号脚为PWM-调制信号
⑦号脚为PWM+调制信号
2.2控制器接线框图
注意:开关电源的地线务必有效接地!
2.3光纤输入接口
光学器件必须保持清洁,在使用之前必须清除所有灰尘,光纤插入时必须将切割头旋转90度到水
平放置,再光纤以阻止灰尘从接口掉入
2.4保护气体及水冷机接口
水管及气管接口可安装外径6MM内径4MM的软管。
中间为气路进,两边为水路的进出管路(不分进出
方向),如下图所示:
冷却系统分焊接头的水路部分和光纤头的水路部分,两者串联,如下图所示:
2.5手持清洗枪与控制盒连线接口
清洗枪与控制盒使用了三根线连接,包括:电机电源线两芯,电机信号线五芯,信号脚六根
2.51.电机电源/信号线(两根黑色)直连到焊接头的电机部分,可以拆卸(两种方案可选:1.打开
手持焊枪的电机盖和侧板2.打开控制盒均为插头)
2.52.六芯信号角使用了可拆卸航插
三.控制面板与操作指南
①此界面可以看到当前工艺参数(此页面不可修改工艺)及即时报警信息。
②开机状态时使能默认为ON,指示红光默认为LINE,
关闭使能时,显示“OFF”将不会给激光器发送使能信号,可用来测试出气功能
关闭红光指示,显示“DOT”电机停止摆动,此时红光为一个点,用于调整中心
③“安全锁”,当枪体“安全锁”打开时,显示为绿色“ON”可以正常出光,关闭为红色
“OFF”无法出光。
①工艺界面包含调试的工艺参数,点击框(红色)可修改,修改完毕后点击OK,然后保存在快捷
工艺,使用时点击导入即可�(修改-保存-导入)。
②扫描频率范围10-100HZ,扫描宽度范围0^300mm。
(最常用的扫描速度:50hz,宽度300mm,请注意此宽度应与您的聚焦相匹配)。
③峰值功率需小于等于参数页激光器功率(如激光器功率1000W,则此数值不高于1000)。
④占空比范围0~100(默认100,通常情况下不需要改动)。
⑤脉冲频率范围建议5-5000Hz(默认2000,通常情况下不需要改动)。
⑥点击右上方的HELP按钮可以获取更多相关参数解释。
⑦修改参数后,可在首页查看是否导入成功
⑧参考工艺,可在小程序的工艺里参考
输入密码123456进入此界面
①激光器功率为使用的激光器的功率,请正确填写。
②开关气延时默认200ms,范围200ms-3000ms。
③开光时由工艺功率的百分之N1,渐进至100%;关光时由工艺功率的百分之100%,渐进至N2;(如下
图所示)。
一般预设开关光功率20%,开关光渐进时间200ms
⑤温度报警阀值******65℃,该值设为0时,不检测温度报警。
⑥扫描校正系数范围0.01~4,系数目标线宽/测量线宽:默认为1.0。
⑦激光中心偏移-75~75mm,减小往左移,增大往右移,应用于调整红光中心
⑧气压/水冷机/激光器报警电平信号默认为低电平,当使用此报警信号时,如加装了外部气压报警
器则改成高电平有效,否则会出现异常的报警,其他报警信号同理。
⑨点击“中文”按钮,可以在语言选择栏切换为其他语言,目前标准版本支持简体中文、繁体中
文、英文、日文、韩文、俄文、德文、法文共八种。如需要其他语言版本请联系我司。
⑩此页面为设置页帮助页面,长按“恢复出厂设置”3秒,可以将设置参数全部恢复为“出厂参
数”,长按“保存为出厂设置”3秒,可以将当前设置参数设置为“出厂参数”。
点击“枪头型号”区域,可以根据选择不同聚焦对应的扫描宽度。
此页面显示了各信号的状态及设备信息
激光器扳机信号:当扣动扳机后,此状态由灰色变绿色生效
激光器/水冷机/气压报警信号:监测其设置的高低电平
页面中间显示了输出信号,当信号输出时,由灰色显示绿色
设备授权:可对设备进行使用时长授权,当设备使用超过其设定的时间,则显示授权终止,
出光时间:点击“设备授权”处,在密码页面输入“FFFFFFBB001”开启计时,输入“FFFFFFBB000”
清除数据并停止计时。
点击“诊断”按钮进入诊断页面。这个页面下激光器不会出光,可以通过“开关控制”控制独立输出
“PWM”“激光使能”“气阀使能”“模拟量”,对比检测值与理论值判断控制盒功能是否正常。
4.1保护镜片的保养及更换方法:
① 操作前,先用洗涤剂洗干净自己的手擦干,用粘好酒精的棉花再次擦一下自己的手擦干。
② 在相对无尘的地方拆除保护镜仓盖螺丝,抽出保护镜支架,做好防护(美纹纸盖住),检查保护
镜片(如果保护镜片表面有明显烧点,应直接更换。)
③ 随后检查保护镜片下方白色的蓄力密封圈。(如果蓄力密封圈有任何刮伤或变形都不能使用,必
须马上更换。
④ 用蘸酒精的棉球擦拭仓口及仓盖内侧,迅速将保护镜支架插入保护镜仓,锁紧螺丝。
5.1.提示激光器/水冷机/气压报警
①如未使用报警信号出现以上报警,请更改报警电平。
②如使用了报警信号出现以上报警,则检查对应设备的报警或者报警信号的高低电平是否设置错误。
5.2.屏幕不亮/点击无反应
①屏幕不亮,如果控制器已通电(风扇在转),检查控制器与屏幕的四芯线是否接线正确,第1脚与
第4脚24V电压是否正常
②如在正常使用中出现点击不灵,查看整机是否温度过高导致。
③点击无法输入,检查控制器与屏幕的四芯线是否接线正确,第2脚与第3脚是否正常,详见�2.1.2控
制器液晶屏端
④新装设备出现点击无反应可能是系统版本不匹配,重新刷程序即可,SD卡请向我司询问
5.3.加工时突然停止出光
监控界面检查扳机按钮及其他报警是否正常
清洗参数设置
①清洗工艺
扫描频率:电机的摆动速度,范围10-100Hz,建议设置80
扫描宽度:光斑的扫描宽度,范围0-300mm,应根据实际使用的聚焦镜规格,在系统设置里选择
峰值功率:一般默认为激光器******功率
占空比:默认100%
脉冲频率:默认2000
设置参数后,导入并返回,即可在首页的左侧看到此工艺
②焦点的确认
通过来回近远距离的扫描,在声音******,火花******时即为焦点,此时应按照这个距离进行清洗,能量
最强。根据使用聚焦的不同,以下做参考
F400聚焦(一般枪头到板材的距离为35-40厘米左右能量最强)
F800聚焦(一般枪头到板材的距离为65-75厘米左右能量最强)
③气体的使用
清洗的气体选择:空气不低于5公斤,三级以上过滤无油无水或使用其他惰性气体
清洗时请保持枪头到板材的距离平稳,手速保持均匀
为你推荐
  • 供应连续光纤激光焊接机2024-04-16 17:22
    产品型号:YC 型号:YC
  • 3000w激光手持焊接机2024-01-04 15:05
    产品型号:3000w 激光器::1000W/1500W/2000W/3000W 光纤长度::标配 8M 可延长至 10M 冷水机::手持焊接机专用
  • 光纤激光手持焊接头2024-01-04 14:54
    产品型号:YC
  • 2000w激光除锈清洗机2024-01-04 14:47
    产品型号:2000w
  • 平台激光焊接机2024-01-04 14:37
    产品型号:YC 激光器::1000W/1500W/2000W 光纤长度::标配 8M 可延长至 10M 冷水机::手持焊接机专用
  • 连续光纤激光焊接机2024-01-04 14:24
    产品型号:YC 激光器品牌:: 锐科(创鑫、IPG 可选) 激光器功率::1500W(1000W、2000W、3000W 工作模式::连续或调制
  • 机器人激光焊接机2024-01-04 13:57
    产品型号:YC 激光工作站机构形式:6轴工业机器人 (选配) 激光器品牌:锐科、创鑫等 激光器功率:1-6KW 波长范围:1060士10nm 可焊接材料:碳钢 /不锈钢 /铝合金
  • 1500w手持光纤激光焊接机2024-01-04 13:52
    产品型号:1500w 激光器:1000W/1500W/2000W/3000W 光纤长度:标配 8M 可延长至 10M 冷水机:手持焊接机专用 定位:红光定位 工作方式:连续 /调制
  • 激光焊接机影响焊接质量的要素2024-04-23 11:43
    激光焊接技术目前广泛应用于多个行业,逐渐取代传统焊接方法。激光焊接机在加工工件时具有提高工作功率、减少焊点的优势。它具有小热影响区、不易使薄壁金属变形、快速焊接速度和高精度定位的特点。自熔焊接无需焊丝,焊缝强度高,无污染、无穿孔,并且牢固美观。今天我们将讨论与激光焊接机焊接质量参数相关的因素。下面是小编为大家分享的内容,请一起了解一下:一、激光脉冲波形在进行
  • 手持激光焊接机常见故障及处理方法2024-04-23 11:42
    在使用激光焊接机时,常常会遇到一些故障情况。为了提高工作效率、减少故障次数,使激光焊接机正常工作,我们必须了解其工作原理。以下是壹晨机械设备有限公司技术人员对激光焊接机常见故障及处理方法的介绍。故障一:焊缝过黑可能是由于保护气流方向不正确,应保证保护气流方向与工件方向相反。故障二:焊接出现裂纹1.工件冷却速度过快,可通过调整夹具上的冷却水温度来解决。2.工件
    1058浏览量
  • 手持激光焊接机对比传统激光的差异化2024-04-23 11:39
    伴随经济发展和焊接技术水平的提高,为人们提供了多种焊接方式选择。现代制造业越来越多地选择手持激光焊接机,与传统的焊接设备不同。然而,我们需要了解激光焊接与传统焊接的区别,以更好地了解这款产品的特点。下面将详细介绍激光焊接与传统焊接的异同,以及激光焊接是否能够取代传统焊接的问题。首先,让我们看一下各自的焊接方式。传统焊接中的低温焊是一种将焊料用火焰喷枪加热后,
    349浏览量
  • 常用于激光切割机上的配件有哪些2024-01-04 16:10
    激光切割机在长期运行过程中很多配件会发生损耗,特别是一些常用配件。若无法做到及时更换,不仅会影响设备的正常运行,延误工作周期,甚至还会在一定程度上损坏激光切割机。为了保证生产正常运行,工厂和企业一般都会准备很多常用配件,以备不时之需,保证生产不间断。激光设备的常用配件一般有以下几种:一、扩束镜片扩束镜是能够改变激光光束直径和发散角的透镜组件。对于激光加工来说
  • 激光焊接机常见故障及处理方法2024-01-04 16:08
    激光焊接机在使用过程中,或多或少会出现一些故障。当然,为了使激光焊接机更好地工作,减少故障次数,提高工作效率,那就必须要了解激光焊接机的工作原理才行。下面,公司技术人员将向您介绍激光焊接机的常见故障及处理方法。故障一、激光焊接机焊接时焊缝很黑保护气的气流方向不正确,保护气的气流方向应与工件的方向相反。故障二、激光焊接机焊接时出现裂纹1、工件的冷却速度过快,冷
  • 激光焊接机设备厂家有哪些?这份终极指南带你揭秘!2024-01-04 15:57
    激光焊接技术如春日的阳光,洒满制造业的每一个角落,以其高精度、无损伤的特性,照亮了制造业的前行之路。而作为这一技术核心的载体,激光焊接机,更是成为了制造业中不可或缺的重要角色。本文将以激光焊接机厂家的视角,带你走进这个世界的万花筒,探讨其种类、现状以及未来的发展趋势。在激光焊接机的世界里,存在三种类型的厂家:大型企业、小型企业和新兴企业。大型企业,如同丛林中
    1015浏览量
  • 激光焊接机为何突然不出光?怎么解决2024-01-04 15:53
    由于激光焊接机的优势有很多,在加工过程中少不了要用到激光焊接机,激光焊接机不仅焊缝小,而且焊缝美观、精密度也高。但是有些人在使用激光焊接机进行焊接时,没有掌握好正确的焊接方法,因此大大的降低了激光焊接机的工作效率,甚至有时候还会导致激光焊接机突然不出光,那么激光焊接机突然不出光的原因有哪些?一、激光焊接机突然不出光是什么原因?1、如果以前激光焊接机出光稳定并
    1963浏览量
  • 激光手持焊接机——优势与挑战并存的新型焊接工具2024-01-04 15:42
    标题:激光手持焊接机——优势与挑战并存的新型焊接工具一、激光手持焊接机的优势高效率,高生产力激光手持焊接机是高效的代名词,具有出色的能量转换和传输系统,确保激光能够快速、准确地传递到焊接部位,显著提高了焊接速度。同时,其灵活的操作方式使得多角度、多方位的焊接成为可能,进一步提升了生产效率。优质焊接质量激光手持焊接机能提供超高质量的焊接效果。由于激光的聚焦直径
  • 壹晨激光焊接加工:高效、精准的制造工艺2024-01-04 15:36
    在当今制造业中,激光焊接技术已成为实现高效、精准焊接的关键手段。凭借其高能量密度、高精度和高效率等特点,激光焊接加工广泛应用于汽车、航空航天、电子和医疗等领域。本文将详细介绍激光焊接加工的优势、应用领域以及成功案例,带您领略激光焊接加工的魅力。一、激光焊接加工的优势1.高效精准:激光焊接的能量密度极高,可以在短时间内将材料熔化,实现精准的焊接。与传统焊接工艺
    571浏览量
  • 壹晨激光焊接机:现代化制造的精准利器2024-01-04 15:31
    随着科技的疾驰,激光技术已经渗透到各个领域,其中激光焊接机在制造业中扮演着越来越关键的角色。激光焊接机凭借其高精度、高速度、易操作等闪光点,已然成为现代化制造的锋利利器。一、激光焊接机的特点精度高:激光焊接机具有极高的焊接精度,能够实现微米级别的精确焊接,这无疑提高了焊接质量。速度快:激光焊接机的焊接速度犹如闪电,比传统焊接工艺快数倍,犹如赛跑的冠军,大大提
    426浏览量
