--- 产品参数 ---
- 频率准确度(跟踪卫星 ±3.0E-13
- 频率准确度(自走) ±5.0E-11
- 牵引入范围 ±2.0E-8
- 保持入范围 ±2.3E-8
- 抖动 <0.01UI
--- 产品详情 ---
高精度网同步设备时频融合平台是一款支持IEEE1588的电信级高精度网同步设备/时频融合平台,采用数字锁相环技术和基于FPGA(现场可编程逻辑门阵列)的自主守时算法,提供高精度、高可靠性的时间频率基准信号。该产品通过泰尔实验室检验认证,取得了工信部颁发的1级和2级节点时钟设备入网许可,可以提供符合ITU-T G.811、G.812标准的基准时钟源。
除了提供传统的2Mbit/2MHz频率同步信号外,还可以提供PPS+TOD、NTP、PTP等时间输出,是一款时频一体化的同步设备。目前该产品已广泛应用于移动运营商的通信同步网、电力系统通信同步网、轨道交通等同步场景。
高精度网同步设备时频融合平台
●机构采用独立4U,19英寸设计
●全冗余设计,可靠性高
●支持板卡热插拔,支持扩展机箱
●支持IEEE1588v2,提供二层/三层PTP输出
●通过工信部一级、二级入网测试
●通过泰尔实验室7、8、9级抗震测试
●通过低气压检验,同样适用于高原地区
●支持CLI、SNMP、TLI配置管理设备
项目 | 技术指标 | |
定时性能 | 频率准确度(跟踪卫星) | ±3.0E-13 |
频率准确度(自走) | ±5.0E-11 | |
牵引入范围 | ±2.0E-8 | |
保持入范围 | ±2.3E-8 | |
抖动 | <0.01UI | |
漂移 | ≤40ns/2day | |
保持能力 | ≤-4.3E-12(3.5day) | |
PTP性能 | 输出精度 | <100ns |
客户端响应能力 | 500client/s | |
输入信号 | GPS/北斗卫星信号、E1、PTP、PPS+TOD | |
输出信号 | E1、PTP/NTP、PPS+TOD、10MHz、IRIG-B | |
扩展输出 | 支持 | |
管理端口 | RS232、RJ45 | |
网管协议 | 支持TL1、SNMP | |
电源 | -48V(DC),冗余双电 | |
功耗 | <120W | |
工作环境 | 温度 | -10℃~60℃ |
湿度 | 0~95%(无凝结) | |
尺寸(高×宽×深)重量 | 177mm×432mm×287mm | |
重量 | ≤10kg |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
电网首个!赛思携手冀北电力信通公司打造电网首个省级频率同步网独立北斗溯源标杆2025-01-17 11:30
喜报!赛思荣获C114通信网卫星互联网先锋奖2025-01-10 15:31
国内首条电制动城轨!赛思微秒级时钟同步方案助力贵阳步入“线网时代”2025-01-03 18:12
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
全球首张!赛思时钟系统赋能山东省确定性网络,夯实数字未来新基座2024-11-29 11:13
赛思×广东移动 | 赛思携手国内最大运营商省公司,筑牢超1.1亿用户移动通信安全防线!2024-11-23 20:16
激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
