--- 产品参数 ---
- 是否支持定制 是
- 品牌 普创科技
- 包装 木箱
- 质保 12个月 终身维修
- 测试原理 减重法
--- 产品详情 ---
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪
产品简介
WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。
产品特征
●基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配
置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
●宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
●标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
●系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
●系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差 。
●可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
●提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。
●精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。
●6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
●大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
●支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
●支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。
技术参数
测试范围 0.1~10,000g/㎡·24h(常规)
试样数量 6 件 (数据各自独立)
测试精度 0.01 g/m2·24h
系统分辨率 0.0001 g
控温范围 15℃~55℃(常规) 5℃-95℃(可定制)
控温精度 ±0.1℃(常规)
控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH)
控湿精度 ±1%RH
吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选)
试样厚度 =3 mm (其他厚度要求可定做)
测试面积 33 cm2
试样尺寸 Φ74 mm
动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果
试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果
可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配
测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选)
气源压力 0.6 MPa
接口尺寸 Φ6 mm 聚氨酯管
电 源 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz
外形尺寸 660 mm (L) × 480 mm (W) × 525 mm (H)
净 重 70Kg
执行标准
GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、YY/T0148-2017、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪 食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜水蒸气透过率测试仪
为你推荐
ISO 5636 纸和纸板空气透过性测试仪2024-08-24 15:22
产品型号:PAPT-B01 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 测试方法:葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法、王研式法 -
GB/T 15812.1-2005非血管内导管流量测试仪2024-08-22 14:19
产品型号:DGLL-02 品牌:普创科技 是否定制:是 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 -
带线锚钉机械性能测试仪-普创科技2024-08-20 15:28
产品型号:PBSC-RP30 品牌:普创科技 产地:山东济南 包装:木箱 质保:12个月 终身微信 -
YY/T 1898-2024血管内导管导丝亲水性涂层摩擦力测试仪2024-08-12 16:22
产品型号:PMT-CSP02 厂家:山东济南 品牌:普创科技 测量精度:≤0.5级 外形尺寸:480LX 560BX 1430H mm -
自立袋瓶盖扭矩仪 吸嘴包装袋扭矩试验仪2024-07-12 14:20
产品型号:PNY-20 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保期:12个月 终身维修 包装:木箱 测量精度:0.5级 -
QBT 1130塑料直角撕性能试验仪 拉力试验机2024-06-26 13:52
产品型号:ETT-A 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 测量范围:5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 行程:1000mm (其它行程可选) -
玻璃瓶红外法水蒸气透过率测试仪2024-05-27 16:55
产品型号:WVTR-E3 是否支持定制:是 包装:木箱 质保:12个月终身维修 品牌:普创科技 测量范围:0.02~40 g/(m2•day) (标准) -
玻璃瓶摆锤冲击试验仪2024-05-17 14:18
产品型号:PC870 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 装箱:1台 被测瓶径范围:30-120mm -
电池隔膜纵向热收缩性能试验仪2024-04-28 15:26
产品型号:RSY-R2 是否支持定制:是 品牌:普创科技 质保:12个月 终身维修 包装:木箱 试样尺寸:≤140mm×140mm -
斑马导丝滑动性能测试仪2024-04-08 14:41
产品型号:PMT-CSP02 是否支持定制:是 品牌:普创科技 包装:木箱 质保:12个月 终身维修 控温精度:±0.1℃
玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准2024-10-31 13:50
ISO 11607-1-最终灭菌医疗器械的包装的检测方案2024-09-03 16:31
正压密封试验仪YY/T 0681.5-2010内压法检测粗大泄漏(气泡法)2024-08-19 14:51
包装泄漏性检测方法—真空衰减法2024-07-23 16:51
锂电池涂胶隔膜厚度测试仪—机械接触式测试方法2024-07-23 16:39
纸铝塑包装水蒸气透过率测试仪2024-07-22 16:37
PAPT-B01织物透气量测试仪2024-07-17 14:31
GB/T 19789包装材料 塑料薄膜、薄片氧气透过率测试方法2024-07-10 15:00
GB/T 1038 塑料薄膜气体透过率测试方法2024-07-10 14:22
YBB 00092003水蒸气透过量测定方法2024-07-04 15:05
