--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃~+125℃
--- 产品详情 ---
HI-8450和HI-8451是单通道ARINC 429线路接收器,内置防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A (3 & 4)、集B (3 & 5A)和集Z (3 & 5B),而无需使用任何外部元件。
这些器件设计采用5V或3.3V电源供电。接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为一对TTL / CMOS输出。
出于测试目的,TESTA和TESTB输入旁路模拟输入。它们强制接收器输出为指定的零、一或零状态。当器件处于测试模式时,ARINC总线输入被忽略。当TESTA和TESTB输入保持高电平时,HI-8451产生低输出,而当TESTA和TESTB输入保持高电平时,HI-8450产生高阻抗输出。
这些器件的工作温度范围为-40℃至+85℃工业温度范围,或-55℃至+125℃扩展温度范围。扩展温度范围器件提供可选的老化功能。
这些器件采用紧凑型8引脚SOIC封装。
特性
内部防雷电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A (3 & 4)、集B (3 & 5A)和集Z (3 & 5B)
无需外部元件直接连接到ARINC 429总线
3.3V或5.0V单电源供电
测试输入绕过模拟输入,并强制数字输出为1、0或零状态
工业和扩展温度范围
提供老化测试
应用
航空电子数据通信
ARINC 429至CMOS/TTL电平转换
相关型号器件:
HI-8454PST
HI-8454PSMF
HI-8454PSM
HI-8454PSIF
HI-8454PSI
HI-8454PCTF
HI-8454PCT
HI-8454PCMF
HI-8454PCM
HI-8454PCIF
HI-8454PCI
HI-8451PSTF
HI-8451PST
HI-8451PSMF
HI-8451PSM
HI-8451PSIF
HI-8451PSI
HI-8450PSTF
HI-8450PST
HI-8450PSMF
HI-8450PSIF
HI-8450PSI
HI-8448PSTF-10
HI-8448PSTF
HI-8448PST-10
HI-8448PST
HI-8448PSIF-10
HI-8448PSIF
HI-8448PSI-10
HI-8448PSI
HI-8448PQTF-10
HI-8448PQTF
HI-8448PQT-10
HI-8448PQT
HI-8448PQIF-10
HI-8448PQIF
HI8448PQI-10
HI-8448PQI-10
HI-8448PQI
HI-8448PCTF-10
为你推荐
LT3755EMSE-2#TRPBF 一款40VIN、75VOUT LED 控制器2024-12-24 16:17
产品型号:LT3755EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3756EMSE-2#TRPBF 一款100VIN、100VOUT LED 控制器2024-12-24 16:14
产品型号:LT3756EMSE-2#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3743EFE#PBF 一款具三态控制功能的高电流、同步降压型LED驱动器2024-12-24 16:07
产品型号:LT3743EFE#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3741EFE#TRPBF 一款高功率、恒定电流、恒定电压、降压型控制器2024-12-24 16:03
产品型号:LT3741EFE#TRPBF 开关频率:200kHz ~ 1MHz -
LT3956EUHE#TRPBF 一款80VIN、80VOUT 恒定电流、恒定电压转换器2024-12-24 16:00
产品型号:LT3956EUHE#TRPBF 频率:100kHz ~ 1MHz -
LT3796EFE#TRPBF 一款具双电流检测的 100V 恒定电流和恒定电压控制器2024-12-24 15:56
产品型号:LT3796EFE#TRPBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3746IUHH#PBF 一款具降压型控制器的 32 通道、20mA LED 驱动器2024-12-24 15:51
产品型号:LT3746IUHH#PBF 频率:205Hz ~ 1.05MHz -
LT3745EUJ-1#PBF 一款具降压型控制器的16通道、50mA LED 驱动器2024-12-24 15:47
产品型号:LT3745EUJ-1#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3797IUKG#PBF 一款三路输出 LED 驱动器控制器2024-12-24 15:36
产品型号:LT3797IUKG#PBF 工作温度:-40℃ ~ 125℃ -
LT3795EFE#PBF 一款具扩频频率调制功能的 110V LED 控制器2024-12-24 15:33
产品型号:LT3795EFE#PBF 频率:100kHz ~ 1MHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
