--- 产品参数 ---
- 接收器时间准确度 优于20ns(1PPS精度(1σ),相对于UTC)
- 接收天线灵敏度 ≤-163dBm
- 宽度 10ms~200ms
- IRIG-B(DC) <200ns
- 守时性能 <0.8μs/h (24小时内)
--- 产品详情 ---
时间同步装置北斗卫星时钟
是一款高精度时间同步装置,支持GPS/北斗双模双天线,支持主备从配置。系统有着丰富的输出接口和输出类型,涵盖电力自动化所有对时需求,如IRIG-B(DC)、IRIG-B(AC)、空接点、DCF77、TTL、NTP和PTP等。该产品通过电力科学研究院检测认证,已广泛应用于各类发电厂(火电、风电、水电)、智能变电站和传统变电站。
时间同步装置北斗卫星时钟
●机构采用19英寸设计
●支持GPS、北斗、IRIG-B信号源同时输入,可按优先级自动选择信号源,同时支持手动切换信号源
●丰富的输出信号类型,涵盖电厂(站)所有授时需求
●支持主备钟及扩展钟配置
●通过电力科学研究院检测,具备检测报告
技术指标
项目 | 技术指标 | ||
卫星接收器和天线 | 接收器接收灵敏度 | 捕获<-160dBm | |
跟踪<-163dBm | |||
接收捕获时间 | 热启动时:1s | ||
冷启动时:30s | |||
接收器时间准确度 | 优于20ns(1PPS精度(1σ),相对于UTC) | ||
接收天线灵敏度 | ≤-163dBm | ||
时间输出 | 脉冲信号 | 宽度 | 10ms~200ms |
准时沿 | TTL电平:上升沿,上升时间≤10ns | ||
RS-422、RS-485:上升沿,上升时间≤10ns | |||
光纤:上升沿,上升时间≤100ns | |||
静态空接点:上升沿,上升时间<1静态空接点:<1μs | |||
准确度 | TTL电平:≤200ns; | ||
RS-422、RS-485:≤200ns; | |||
光纤:≤200ns; | |||
静态空接点:≤1μs | |||
IRIG-B(DC)码准确度 | <200ns | ||
IRG-B(AC)码时间准确度 | ≤15μs | ||
串行报文时间准确度 | ≤1ms | ||
网络授时时间准确度 | NTP、SNTP | ≤1μs | |
PTP | ≤1ms | ||
守时性能 | <0.8μs/h (24小时内) | ||
功耗 | ≤40W | ||
环境适应性 | 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
湿度 | 0~95%,无凝结 | ||
尺寸(高×宽×深) | 132mm×443mm×322mm | ||
重量 | ≤5kg |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
有源晶振产品介绍2025-04-10 16:00
高稳晶振的应用领域有哪些呢?2025-04-10 15:58
赛思×南玉铁路 | 350km/h!国产授时系统护航南玉铁路安全飞驰!2025-04-08 14:16
赛思×火山引擎 | 高精度同步时钟助力字节跳动华东地区首个算力中心落地2025-03-31 14:44
布局“三桶油”!赛思纯自研芯片原子钟深度赋能中海油深海勘探,加速解锁亿吨级油气田!2025-03-17 13:01
MWC2025|5G与AI的深度融合势不可挡,赛思高精度时钟同步为其筑基!2025-03-07 15:50
从小米汽车召回看智驾“命门”:智能化时代 — 时间就是安全2025-03-03 14:49
算力筑基!揭秘DeepSeek爆火的“心跳密码”——时钟同步2025-03-03 13:59
赛思快讯|工信部科技司副司长赵超凡一行调研赛思子公司西克魔迩2025-03-03 13:27
赛思x亚冬会|亚冬会正式开幕!赛思NTP服务器已就位!2025-02-07 16:04
