企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
112 内容数 6w 浏览量 7 粉丝
PCIe授时卡时钟板卡
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 卫星授时精度 ≤50ns
  • PTP授时精度 ≤50ns
  • B码授时精度 ≤100ns
  • PCl-e总线授时精 ≤10us
  • 守时性能 ≤10us(24小时)
--- 产品详情 ---
PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码、1PPS和TOD等信号,用作对外授时。
PCIe授时卡时钟板卡通过PCI-e接口为计算机传递时间信息和定时中断信号,实现计算机软件时间与板卡的时间同步。内置高温恒温晶振,即切断外部参考时间源时,板卡内部高稳晶振仍能在一定时间内保持一定时间精度范围内连续运行,从而继续为计算机系统提供较准确的时间信号,大大提高了产品连续运行的可靠性。
能兼容荣光麒麟、中标麒麟等操作系统。广泛应用于科研计量、通信、电力、交通、工业自动化等行业。
特性1:支持PCI-e总线授时;特性2:内置高精度授时型GPS/BD双模接收机特性3:参考时间源主备可自动切换;特性4:外参考丢失后,依靠内置高精度时钟守时;特性5:输出秒脉冲(PPS)时标同步脉冲信号,基准频率(10MHz)信号,和时间报文(TOD)信息;特性7:可在PCI-e总线上提供多种定时或中断信号;特性8:PCI-e总线提供时间信息,GPS、BDS卫星颗数,板卡同步状态等信息;特性9:总线协议:支持PCI-e Gen2协议标准,x1通道。可兼容Gen1、Gen3协议版本,可兼容x4、x8、x16通道。
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
