--- 产品参数 ---
- 工作温度 -55℃~+125℃
--- 产品详情 ---
AD536A是一款完整的单芯片集成电路,可执行真均方根直流转换,其性能与成本更高的混合或模块式单元相当或更佳。AD536A可直接计算包含交流和直流成分的任何复杂输入波形的真均方根值。它提供波峰因素补偿方案,波峰因素最高达7时测量误差为1%。宽带宽使测量能力扩展到300 kHz,信号电平高于100 mV时误差小于3 dB。
AD536A的一个重要特性是辅助dB输出引脚,这是以前的均方根转换器所不具备的。均方根输出信号的对数通过一个单独引脚输出,支持dB转换,可用动态范围为60 dB。利用外部供电的基准电压电路,可以方便地将0 dB电平设为对应于0.1 V至2 V 均方根值范围内的任何输入电平。
AD536A经过激光调整,输入和输出失调电压极小,正负波形对称性(直流翻转误差)得以优化,并在7 V均方根值时提供满量程精度。因此,无需执行任何外部调整便可实现额定精度。
输入和输出引脚均受到充分保护。输入电路可以承受远高于电源电平的过载电压。当输入端与外部电路相连时,电源电压丧失不会导致该器件失效。输出具有短路保护功能。
AD536A在商用温度范围(0°C至+70°C)内提供两种精度等级(J和K)产品,在扩展温度范围(-55°C至+125°C)内提供一种等级(S)产品。AD536AK的最大总误差为±2 mV ±读数的0.2%,AD536AJ和AD536AS的最大误差则为±5 mV ±读数的0.5%。三种等级均提供密封14引脚DIP和10引脚TO-100金属接头两种封装。AD536AS还提供20引脚无铅密封陶瓷片式载体封装。
AD536A计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流值更有用。统计信号的均方根值也与其标准差相关。
为使测量达到最高额定精度,需要一个外部电容。此电容的值决定低频交流精度、纹波幅度和建立时间。
无论采用分离电源还是单电源,AD536A均能发挥出色的性能;总电源电平为5 V至36 V。该器件的静态电源电流为1 mA,非常适合各种远程控制器和电池供电仪表。
数据手册, Rev D, 08/2008
特性
• 高精度激光调整
最大误差:±0.2% (AD536AK)
最大误差:±0.5%(AD536AJ)
• 宽响应范围:
计算交流和直流信号的均方根值
450 kHz带宽:V均方根 > 100 mV
2 MHz带宽:V均方根> 1 V
信号波峰因素为7时误差1%
• 真均方根直流转换
• 60dB范围的dB输出
• 低功耗:静态电流为1.2 mA
• 单电源或双电源供电
• 单芯片集成电路
• 工作温度范围:-55°C至+125°C (AD536AS)
相关型号器件:
AD5371BSTZ-REEL
AD5371BSTZ
AD5371BBCZ-REEL
AD5371BBCZ
AD5370BSTZ-U2
AD5370BSTZ-REEL
AD5370BSTZ
AD5370BCPZ-REEL7
AD5370BCPZ
AD5370
AD537
AD536ASQ/883B
AD536ASQ
AD536ASH/883B
AD536ASH
AD536ASE/883B
AD536ASE
AD536ASD883B
AD536ASD/883B
AD536ASD
AD536AKQ
AD536AKHZ
AD536AKH/+
AD536AKH
AD536AKDZ
AD536AKD/+
AD536AKD
AD536AJQ
AD536AJHZ
AD536AJH/+
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
