企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
国产半导体合作伙伴
118 内容数 6.9w 浏览量 9 粉丝
ntp时钟同步服务器
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 接收器时间准确度 优于20ns(1PPS,相对于UTC)
  • 接收天线灵敏度 <-163dBm
  • 授时准确度 <1ms(端口直连)
  • 端口数量 5路(RJ45,10/100M自适应)
  • 守时性能 ≤1us/h(12小时内)
--- 产品详情 ---
ntp时钟同步服务器是一款基于ARM架构开发的高性能大容量NTP时间服务器。可广泛适用于企业、教育、政府、、邮政、铁路、金融等行业用户各种规模的网络校时应用。
ntp时钟同步服务器产品特点:
1U 19英寸设计;
精密的校时精度,NTP采用硬件打戳,单一网络可达到5us以下;
支持GPS、北斗、NTP校时;
超高守时能力,支持铷钟、高稳晶体钟选配;
支持多槽位配置,同时支持4槽位板卡互换;
单NTP卡支持4个NTP端口,支持端口绑定、双卡绑定功能;
可通过NTP模式或BD/GPS模式对待授时设备进行授时;
支持双机冗余配置;
支持对监控设备(DVR、NVR、网络摄像机)进行授时;
单端口授时容量≥12000次/秒;
支持NTP、光口、RS422、万兆口(选配)、PTP(选配);
支持子钟授时及管理功能;
可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理,具备NTP客户端在线监测功能。
输出:
NTP输出卡(RJ45):NTP1~NTP4,支持端口、双卡绑定;
光输出卡(ST):1-4路;
RS422输出卡(凤凰端子):1-5路,支持子钟管理;
10MHz*1;
PPS*1;
万兆NTP输出卡(选配);
PTP输出卡(选配)。
输入
支持GPS/北斗 ;
2 x 卫星输入;
1 x NTP输入;
支持电IRIG-B输入(选配)。
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
