企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
126 内容数 5.2w 浏览量 6 粉丝
时钟服务器同步系统
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 稳定度 ≤1×10-10
  • 同步计时精度 ±0.1us
  • 准确度 ≤1×10-9
  • 脱开同步时日波动 ≤1×10-9
  • 累计误差 ±0.01秒/月(自走时)
--- 产品详情 ---
时钟服务器同步系统厂家
是一款高精度时钟产品,结合数字子钟组成子母钟系统,主要应用于要求有统一的时间进行生产、调度的单位,如:地铁、有轨电车、体育馆、医院、大型火车站、飞机场等。产品可支持IEEE1588v2协议,在轨道交通应用中采用PTP方式进行一级、二级母钟之间的时间同步,提高了时钟系统的整体精度。
●母钟机构采用独立3U(接口扩展箱1U),19英寸设计
●无源总线背板,多重冗余设计(电源、钟卡),系统可靠性高
●支持双路GPS、北斗卫星源输入;支持RS422,PPS+TOD,NTP和PTP(可选)等信号输入●所有板卡均支持热插拔,方便维护
●FPGA守时算法,守时能力
●主备无缝切换
●本地维护软件或网管平台,可视化配置管理设备
时钟服务器同步系统厂家指标
项目
技术指标
同步性能
稳定度
≤1×10-10
同步计时精度
±0.1us
准确度
≤1×10-9
脱开同步时日波动
≤1×10-9
累计误差
±0.01秒/月(自走时)
主备钟卡切换时间
≤1us
输入信号
GPS/北斗卫星信号、PPS、TOD、RS422、NTP、PTP(选配)
输出信号
RS485/422、NTP、PTP(选配)、IRIG-B(选配)
NTP请求量
1500次/秒
MTBF
≥20万小时
管理端口
RS232、RJ45
电源
100~240V(AC),47~60Hz,冗余配置
功耗
≤20W
工作环境
温度
-10°C~60°C
湿度
0~95%,无凝结
尺寸
134×483×305mm(3U)
重量
≤5kg
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
