--- 产品参数 ---
- 规 格 500N、50N
- 精 度 0.5级
- 试验速度 1-500mm/min(无极变速)
- 位移精度 ±0.5%
- 试验宽 30 mm(其他夹具可定制)
- 行 程 1000mm
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/AB/wKgZomUI84mAZtiiAAFXJoUUBys788.png)
导引套管峰值拉力测试仪/济南三泉智能科技有限公司
适用于适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、橡胶、离型纸、保护膜、 组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力等性能测试。
技术特征
·一台试验机集成拉伸、剥离、撕裂等十几种独立的测试程序,为用户提供了多种试验项目选择
·1000mm的超长行程可以满足超大变形率材料的测试
·进口品牌伺服电机传动系统,运行平稳位移准确
·进口测力系统,0.5级的超高测试精度,有效的保证了试验结果的准确性
·微电脑控制、大液晶显示实验过程曲线,试验过程一目了然
·限位保护、过载保护、自动回位、以及掉电记忆等智能配置,保证用户的操作安全
·具有参数设置、打印、查看、清除、标定等多项功能
·两种量程传感器,用户可自由更换,量程宽精度高
·测试软件,标准RS232接口,网络传输接口支持局域网数据集中管理与互联网信息传输
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/18/wKgZomWfek6AOQ-OAADJP9QyRcQ137.png)
技术参数
规 格 500N、50N
精 度 0.5级
位移精度 ±0.5%
试验宽度 30 mm(其他夹具可定制)
行 程 1000mm
外形尺寸 450mm(L)×450mm(B)×1510mm(H)
重 量 70kg
工作温度 23±2℃
相对湿度 80%,无凝露
工作电源 220V 50Hz
参照标准
GB 13022、GB 8808、GB 1040、GB 4850、GB 7753、GB 7754、GB 453、GB/T 17200、GB/T 16578、GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4、、ASTM F88、 ASTM F904、ISO 37、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、2015年国家药包材标准
产品配置
标准配置:主机、计算机、微型打印机、软件、通信电缆
选 构 件:标准压辊、试验板、取样刀、90°剥离夹具、穿刺夹具、波浪式夹具、通用夹具
物理性检测仪器在我们的日常生活中扮演着重要的角色,它们可以帮助我们了解物体的属性、性能和状态。这些仪器利用各种物理现象,如压力,拉力等来检测物品,广泛应用于各个领域。
常见的物理性检测仪器有很多,这些仪器具有各自的特点和使用方法,同时,这些仪器也都需要定期维护保养,以保证其精度和使用寿命。
物理性检测仪器在工业、建筑、食品等各个领域都有广泛的应用。在使用物理性检测仪器时,需要注意安全和操作规范。要根据仪器的说明书和操作指南进行规范操作,以保证检测结果的准确性和仪器的正常运转。
是利用物理现象进行检测的一种工具,具有精度高、操作方便等特点。在工业、建筑、食品等领域有着广泛的应用前景。通过了解和掌握这些仪器的基本原理、使用方法和维护保养知识,我们可以更好地发挥它们的作用,提高生产效率和生活质量。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/97/wKgaomWc3CSAbfo8AAJbnhUYB4k107.png)
为你推荐
GB/T18457韧性测试仪2024-06-27 15:34
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 精度 ±0.01mm 设定载荷:5.5-60N 精度 ±0.1N 针管规格:0.3mm-3.4mm(正常壁、薄壁、超薄壁) 重 量:25Kg 工作温度:5℃-40℃ -
GB15811安全注射器连接牢固度测试仪使用方法2024-06-27 15:31
产品型号:LGY-03S 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度 :±2%误差 -
GB/T1962.2鲁尔圆锥接头正压液体泄漏测试仪|技术参数2024-06-27 15:23
产品型号:RJT-03S 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
YY/T 0053-2016鲁尔接头测试仪2024-06-27 14:55
产品型号:RJT-03S 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 轴向力:1-100N 力值精度:0.5%FS 测试扭矩:0.01-0.50Nm -
GB 18671-2009注射针穿刺力试验方法2024-06-27 14:44
产品型号:CCY-02 测量范围:0-300N 测量精度:±1% 力值分辨率:0.001N 测量速度:1-500mm/min 速度精度:±2%误差 -
YY_T 0497-2018注射器刚性韧性试验方法2024-06-27 14:42
产品型号:RXY-02 挠度测量范围:0-5mm 设定载荷:5.5-60N 针管规格 :0.3mm-3.4mm 重量 :15kg 电源:220V50Hz -
YY_T 0573.2-2018注射器密合性检测方法2024-06-27 14:40
产品型号:ZY-5S 测量范围:0-400KPa 精度:1级 侧向力:0.25-3N 重量 :26kg 电源:220V50Hz -
GB/T1962.1 -2015鲁尔圆锥接头测试方法2024-06-27 14:38
产品型号:RJT-03S 轴向力 :1-100N 力值精度:0.5%FS 加压水压:0-500KPa 压力精度:0.5%FS 测试扭矩 :0.01-0.50Nm -
亲水性涂层牢固度试验方法2024-06-27 14:37
产品型号:YYL-03 测量范围:20N、50N、300N、500N、1000N、1500N 精度:0.5级 测量速度:1-600mm/min 重量:78Kg 工作电源:220V50Hz -
输液器流量性能检测YYB00092004-20152024-06-25 14:51
产品型号:LLY-03S 测试压力: 0-400KPa 分辨率:0.1KPa 压力精度:±1%FS 气源接口:Ф8mm聚氨酯管 气源压力:0.5-0.7MPa
注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
腹部穿刺力器穿刺力测试仪2024-05-24 13:55
