--- 产品参数 ---
- 隔离电压 1500 VDC
--- 产品详情 ---
HCPL-6631 为采用浸焊引脚 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 封装的高可靠性 Class H 双通道密封型光电耦合器。焊料含铅。
这个产品提供有商用级完全通过 MIL-PRF-38534 Class K 测试,DSCC SMD(Class H (81028) 或 Class K (5962-98001))产品,HCPL-6631 采用 MIL-PRF-38534 认证生产线制造和测试并且名列 DSCC 混合微电路合格制造商列表 QML-38534中,可特别订制 16-Pin DIP 直插型封装四通道版本。
每个通道包含有通过光学耦合到集成高速光子检测器的 GaAsP 发光二极管,检测器的输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,内部遮蔽提供 1,000V/µs 的保证共模瞬变抑制能力,对于需要 2,500Vdc 更高隔离电压的应用,可以选用 HCPL-5650 系列,这个裸芯片的封装型式有单、双或四通道 8-pin 和 16-pin DIP 直插型封装,16-pin DIP 表面贴装和 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 选择,器件提供有多种引脚型式和渡层选择。详细信息请查看数据表。
由于数据表中所列出每个器件的通道都使用相同电气特性的芯片,包括发射器和检测器,因此几乎所有产品的最大绝对规格、建议工作条件、电气规格和性能特性等几乎完全相同,如有基于封装变化和限制造成的部分例外会予以标示。另外,所有器件也使用相同的封装组装工序和材料,这样的相似性可以带来由其中一个产品所取得数据可以代表其他产品性能和部分有限辐射测试作为可靠性结果。
特性
·高可靠性双通道 20 接点无引线陶瓷芯片载体 (LCCC) 封装
·-55°C 到 +125°C 性能保证
·MIL-PRF-38534 Class H、QML-38534
·设备零件号和 DSCC 标准微电路图纸双标志
·高抗幅射能力
·可靠性数据
·MIL-PRF-38534 Class K 产品选择
·提供五种密封型封装形式
·提供单通道和四通道器件选择(封装不同)
·TTL 电平兼容
·高速:10MBd
·CMR:>10,000 V/µs (典型值)
·1500Vdc 耐压
相关型号器件:
HCPL-7710#300
HCPL-7710
HCPL-7560-300E
HCPL-7560-300
HCPL-7520-500E
HCPL-7520-300E
HCPL-7520-300
HCPL-7520-060
HCPL-7520-000E
HCPL-7520
HCPL-7510-560E
HCPL-7510-500E
HCPL-7510-300
HCPL-7510-060E
HCPL-7510-000E
HCPL-7510
HCPL-6750
HCPL-6731
HCPL-6730
HCPL-6651
HCPL-6630
HCPL-6551
HCPL-6531
HCPL-6431
HCPL-6430
HCPL-6250
HCPL-6230
HCPL-5760
HCPL-5731#200
HCPL-5730#300
HCPL-5730
HCPL-5701#300
HCPL-5701
HCPL-5700
HCPL-5631#300
HCPL-5630
HCPL-5601#300
HCPL-5601
HCPL-5600
HCPL-5531
为你推荐
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps -
AD7864ASZ-3 一款高速低功耗、4通道12位模数转换器ADC2025-04-02 14:01
产品型号:AD7864ASZ-3 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:90 mW 采样率:520 ksps -
AD7569JNZ 一款完整8位模拟I/O系统数模转换器DAC2025-04-02 13:54
产品型号:AD7569JNZ 工作温度:0 ℃ ~ 70 ℃ 耗散功率:85 mW 采样率:410 kHz
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
