企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
126 内容数 5.2w 浏览量 6 粉丝
授时服务器设备时钟系统
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 授时精度 ≤20ns(RMS)
  • 输出精度 ≤50ns
  • 客户端响应能力 500 client/sec
  • 授时精度 <1.5ms
  • 响应次数 1000次/秒
--- 产品详情 ---
授时服务器设备时钟系统
是一款具有IEEE1588功能的高性能综合时统设备,内置小型化铷原子频标,可提供10°C量级的输出。具备丰富的时频输出接口,包括10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP等。该产品传输误差小、安装简便,可作为一级PTP服务器使用,已在相关领域广泛应用。
●机构采用独立1U,19英寸设计
●支持GPS/北斗双模卫星输入;支持外部B码输入
●丰富的输出端口,支持10MHz、PPS、IRIG-B、NTP、PTP等
●支持IEEE1588v2,可作为PTP主时钟
●强大的守时能力,24小时守时优于500纳秒
授时服务器设备时钟系统技术指标
项目
技术指标
PPS输出
授时精度
≤20ns(RMS)
PTP
输出精度
≤50ns
客户端响应能力
500 client/sec
NTP
授时精度
<1.5ms
响应次数
1000次/秒
10MHz正弦波
频率准确度
<5.0E-13(锁定状态,24小时平均值)
相位噪声
-60dBc/Hz@1Hz
<-80d8c/Hz@10Hz
-107dBc/Hz@100Hz
<-125dBc/Hz@1kHz
-135dBc/Hz@10kHz
<-140dBc/Hz@100kHz
守时功能
24小时保持性能
≤500ns
管理端口
RS232串口、RJ45网口
电源
220V(AC)
功耗
≤25W
环境适应性
工作温度
-10°C~+60℃
存储温度
-30°C~+70℃
湿度
0~95%(无凝结)
尺寸(高×宽×深)
44mm×443mm×322mm
重量
≤3kg
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:&gt; 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:&lt;14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
