--- 产品参数 ---
- 异常告警时间 <15s
- 告警解除时间 <120s
- 授时精度 100ns
- 支持1路PPS 1路10MHz输入输出
- 通信接口 RJ45网口(可选配光纤网口)
--- 产品详情 ---
时空安全隔离装置是针对当下北斗/GPS民用信号易受到干扰、攻击以及欺骗等特点,导致无法正常授时、定位而开发的卫星信号安全隔离产品。适用于电力、运营商、轨道交通、安防等行业。
时空安全隔离装置产品特点:
采用 19 英寸 1U 机架式设计;
支持交直流冗余双电源;
2路卫星输入,2路卫星输出(支持扩展);
实时检测馈线是否存在开路、短路及损耗过大等异常情况;
当馈线长期处于短路状态时,不损坏设备内部器件;
实时检测接收信号中是否存在干扰,当干扰功率达到一定强度后发出干扰告警;
实时检测接收信号中是否存在欺骗信号,当存在欺骗信号时,关闭输出信号并发出欺骗告警;
原位安装,不替换原卫星授时系统,原位安装即实现授时安全加固;
无缝转换,原授时系统无感知,即将其所授时间基准由GPS转换为北斗;
卫星不可用(如国家区域保护、GPS服务关闭等)、质量降低(如干扰等)时,以指示灯和标准数据方式给出告警;
支持失电、信号异常等告警输出;
全天候监测所接收的卫星信号质量,远程监控设备工作状态,设置工作参数;
全频段压制干扰情况下至少能保持1h安全信号输出,非BDS频点压制干扰情况下安全信号输出不受影响;
支持防转发式、生成式和入侵式信号欺骗;
安全信号输出不受GPS欺骗干扰信号影响,包括生成式、转发式欺骗干扰;
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
喜报!赛思荣获C114通信网卫星互联网先锋奖2025-01-10 15:31
国内首条电制动城轨!赛思微秒级时钟同步方案助力贵阳步入“线网时代”2025-01-03 18:12
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
全球首张!赛思时钟系统赋能山东省确定性网络,夯实数字未来新基座2024-11-29 11:13
赛思×广东移动 | 赛思携手国内最大运营商省公司,筑牢超1.1亿用户移动通信安全防线!2024-11-23 20:16
激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
单北斗授时 | 单北斗报告在手,你要的赛思都有!2024-10-25 11:06
