企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
112 内容数 6.1w 浏览量 7 粉丝
同步时钟系统授时
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 铷钟 恒温晶振
  • 频率准确度 <5.0E-13(锁定状态,24小时平均值)
  • 授时精度 ≤10ns(RMS)
  • 授时精度 <1ms
  • 响应次数 50000次/秒
--- 产品详情 ---
同步时钟系统授时
采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达45000次/秒的端口处理能力。支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景,如银行、证券、公安等。
同步时钟系统授时
●机构采用独立1U,19英寸设计
●支持双路GPS、北斗卫星源输入;支持外部NTP输入
●内部振荡器可选铷原子钟或高稳恒温晶振
● 4路NTP输出(10/100/1000M自适应),端口处理能力高达45000次/秒
●支持其他时频输出(10MHz、PPS、TOD等)
● USB端口可实现备份、恢复、升级功能
●支持MD5安全加密协议、支持证书加密协议
●支持SNMP网管功能/支持干接点报警
●强大的守时能力,在丢失信号源时,还具有优良的时钟输出
技术指标
项目
技术指标
铷钟
恒温晶振
PPS
授时精度
≤10ns(RMS)
10MHz
频率准确度
频率稳定度
≤3.0E-12
≤5.0E-11
NTP
授时精度
<1ms
响应次数
50000次/秒
24小时守时
≤500ns
≤20us
管理端口
RS232串口、RJ45网口
电源
220V(AC)冗余配置
功耗
≤40W
环境适应性
工作温度
-10℃~+60℃
湿度
0~95%(无凝结)
尺寸(高×宽×深)
44mm×467mm×290mm
重量
≤3.5kg
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:&gt; 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:&lt;14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
