企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛思电子
赛思是一家专注于研制时间频率系统产品及解决方案的国内TOP级时频科技公司。可以为数字经济时代社会各行各业提供时间频率基准。
121 内容数 4.7w 浏览量 6 粉丝
万兆口ntp时间同步装置
型号: 赛思
品牌: saisi(赛思)
--- 产品参数 ---
  • 授时精度 ≤10ns(RMS)
  • 频率准确度 <5.0E-13(锁定状态,24小时平均值)
  • 频率稳定度 ≤3.0E-12
  • 授时精度 <1ms
  • 响应次数 50000次/秒
--- 产品详情 ---
万兆口ntp时间同步装置万兆口NTP时间同步服务器采用高可靠性、高安全性和大容量设计,是一款通用型NTP时间服务器。设备采用多重可靠性设计(双卫星源、冗余电源、无风扇设计),MTBF高达20万小时;设备支持用户接入控制、协议加密、端口隔离等安全措施,提高系统安全性;设备配置高性能处理单元,可提供高达数万次/秒的端口处理能力。NS7200支持标准的NTP和SNTP网络对时协议,适用于对系统容量及安全要求较高的场景,如银行、证券、金融等。
特性1:标准19英寸2U机框,冗余电源配置;
特性2:支持2路GPS/北斗双模卫星输入,支持cdma授时输入;
特性3:4路10G SFP+端口的NTP输出;
特性4:NTP端口处理能力优于50000次/秒;
特性5:支持音视频接口,支持外接键盘/鼠标操作;
特性6:支持心跳检测和端口Bonding功能;
特性7:支持内置锂电池,断电后仍可正常输出。
项目
技术指标
PPS
授时精度
≤10ns(RMS)
10MHz
频率准确度
频率稳定度
≤3.0E-12
NTP
授时精度
<1ms
响应次数
50000次/秒
守时单元
日老化率
≤4E-13
24小时守时
≤500ns
管理端口
RS232串口、RJ45网口
电源
220V(AC)冗余配置
功耗
≤80W
环境适应性
工作温度
-10℃~+60℃
湿度
0~95%(无凝结)
尺寸(高×宽×深)
88mm×465mm×290mm
重量
≤6kg
为你推荐
  • 子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
    产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41
  • 国产时钟发生器2024-02-04 11:41
    产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz
  • 小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
    产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:&gt; 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3
  • GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
    产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口
  • 高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
    产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:&lt;14W
  • 医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
    产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时)
  • 时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
  • 超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
    产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s
  • 高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
    产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm
  • 国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
    产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
  • 激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
    据网络安全研究人员称,GPS欺骗这种可使商用客机偏离航线的数字攻击形式近期激增400%。数据显示,在今年部分时间里,甚至有多达1350架航班遭遇GPS“欺骗”。GPS欺骗—关键是时间,而不仅仅是位置GPS系统作为目前使用时间最长、应用范围最广的全球卫星导航系统,GPS欺骗、干扰、压制等恶意信号任何时机出现,都会对全球电力、通信、航空航天、金融、交通等行业造成
  • Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
    近日,我国两条特高压线路正式投运。赛思承建的陇东—山东特高压直流输电工程、哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程等多项国家特高压工程项目多段全线贯通,赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现纳秒级电力“闪送”。
  • 载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
    10月26日上午,以“才聚长三角共促一体化智胜新时代”为主题的2024“星耀南湖·长三角科技人才周”在浙江嘉兴开幕,赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片项目荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例!2024"星耀南湖·长三角科技人才周"“星耀南湖”起始于2008年,是嘉兴市人才工作的一张标志性名片,也是长三角区域极具辨识度和显示度的科技人才盛会。2024“星耀南湖·长
  • 单北斗授时 | 单北斗报告在手,你要的赛思都有!2024-10-25 11:06
    北斗系统作为联合国认可的四大全球卫星导航系统之一,已覆盖230个国家和地区,累计用户总数超15亿,日服务请求量达4500亿次,超过GPS成全球使用最频繁卫星导航系统。01为什么要深化单北斗应用?北斗卫星导航系统(BeiDouNavigationSatelliteSystem,英文简写为BDS,以下简称北斗系统)是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设
    393浏览量
  • 5G通信、雷达电子对抗、仪器等首选利器!赛思国产化、超低噪声、高秒稳OCXO,你get了吗?2024-10-18 11:38
    假如说CPU是掌管电子产品数字电路的“最强大脑”,那么晶振就如同“心脏”为全身提供持续的血液循环一般,不仅为CPU提供稳定的时钟信号,还以其精确的频率控制着电路的“节拍”,确保各个电路模块的有序运作。如若没有晶振的精准调节,整个系统将无法保持同步,导致数据丢失或处理错误。因此,选择合适的晶振,对于优化电路设计、提升产品性能和可靠性都至关重要。随着5G通信、雷
    179浏览量
  • 中国唯一受邀出席2024 IEEE ISPCS企业!赛思ePRTC系统成5G时频同步网最强Buff!2024-10-12 11:20
    2024年10月7日-11日,国际IEEE1588精密时钟同步测量、控制和通信研讨(简称ISPCS)在日本东京成功举办。赛思受邀携面向5G时频同步网的最强Buff—ePRTC系统及相关产品分享如期与会。012024IEEEISPCS国际顶尖时钟同步研讨会国际IEEE1588精密时钟同步测量、控制和通信研讨会(简称“ISPCS”),汇聚了全球顶端精密时钟同步和
  • 金融噩梦!上交所交易系统延迟,复杂数据中心如何“自救”?2024-09-29 10:00
    “2024年9月27日,上海证券交易所(上交所)的交易系统出现了延迟现象,导致投资者在关键时刻无法及时进行操作。这一现象不仅影响了多家交易平台,还引发了投资者对证券市场透明度和技术稳定性的担忧。交易所及各大券商迅速行动,开始紧急排查和修复交易系统,以减轻对市场正常运作的影响。”庞大的证券市场规模,使数据中心复杂性加剧!随着证券市场规模的扩大和交易模式的丰富,
    363浏览量
  • 赛思「语音芯片」燃爆2024CIOE中国光博会现场,打造数模混合芯片领域“黑神话”!2024-09-14 13:33
    2024年9月11日-13日赛思携重磅新品国内首款纯自研「语音芯片」及公司时频系列明星产品亮相第二十五届中国国际光电博览会圈粉全球现场人气爆棚!本届光博会吸引了全球近120000+专业观众,赛思纯自研的国内首款语音芯片(用户线路接口SLIC芯片)在展会上全球首秀。产品凭借技术的创新突破性、性能的卓越性、国际竞品的低成本可替代性等使展会现场人气“狂飙”,并圈粉
  • 国内首款!赛思语音芯片(SLIC芯片)重磅发布,引爆1300亿+FTTR改造市场需求!2024-08-30 13:59
    国内ZM数模混合芯片厂商赛思电子,近日宣布推出S款针对通信基建、VOIP网关等应用的新一代语音芯片(用户线路接口SLIC芯片),产品兼具高集成、可编程、可定制等特性,已在国内ZM大厂基于国内主流平台上实现高良品率量产,同时将全力加码FTTR全光组网建设。聚焦国家网络强国战略及5G、5.5G应用部署需要,工信部、各省政府、运营商等多方积极推动“双千兆"网络建设
  • 一路“标”升!赛思最大份额中标中国移动2024年同步网一体化增强设备集采项目2024-08-23 14:18
    近期,中国移动公布2024年同步网一体化增强设备集采项目结果。历经多层评审考验,赛思时频一体化设备再度夺魁,以综合排名第一的成绩成为该项目最大份额中标厂商。一路“标”升!赛思最大份额中标中国移动2024年同步网一体化增强设备集采项目近期,中国移动公布2024年同步网一体化增强设备集采项目结果。本次招标总预算约9000万元,历经多重评审考验,赛思最大份额中标中
