企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
贝尔试验箱
广东贝尔试验设备有限公司是一家专业从事各类环境试验仪器设备和电池检测试验设备研发和生产的高新技术企业。
542 内容数 89w+ 浏览量 51 粉丝
步入式温湿度试验箱_大型温湿度试验设备_温湿度环境试验房
型号: BTHW
品牌: GDBELL(广东贝尔)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -60℃~+150℃
  • 湿度范围 20~98%RH
  • 升温时间 >3℃/min/(空载)
  • 降温时间 >1℃/min/(空载)
  • 控制方式 中文彩色触摸屏+ PLC控制器
  • 运行方式 定值运行、程序运行
  • 冷却方式 水冷
  • 内箱材料 SUS304不锈钢板
--- 产品详情 ---
  步入式温湿度试验箱是一种大型的环境测试设备,主要用于模拟各种温湿度环境,以测试产品在特定环境下的性能和可靠性。步入式温湿度试验箱可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验。这种设备通常被用于航空航天、汽车、电子、通信、材料等领域的产品测试。
  步入式温湿度试验箱特点:
  1、能够提供精确的温湿度控制,以模拟各种复杂的自然环境。
  2、由于其步入式设计,试验箱内部空间较大,可以容纳大型产品或多个产品同时进行测试。
  3、试验箱采用高品质的材料和先进的制造工艺,保证了设备的稳定性和可靠性;
  4、温湿度执行能力范围85℃控制湿度85%RH;
  5、实验室具有多重报警装置,附有远程无线报警功能;
  6、模块化设计,组合灵活 拆装方便
  7、配备RS232数据连接口,USB数据存储下载功能;
  8、设备通常采用先进的控制系统和人性化的操作界面,使得操作更加简便。
  步入式温湿度试验箱满足标准:
  GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法Ab;
  GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb;
  GJB150.3-1986 高温试验;
  GJB150.4-1986 低温试验;
  GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法Cab;
  GJB1032-90 GB/T2423.34-2005 温度、 湿度组合循环试验法;
  步入式温湿度试验箱配备了先进、可靠、节能的制冷系统 设备采用国际顶端的制冷技术并配备冷端PID调节技术(即在等速降温和低温恒定过程中,通过冷端PID调节制冷输出量达到温度平衡),该技术的应用既减少了压缩机制冷输入功率,又大大降低了加热功率,从而使试验箱在相同试验效果的基础上具有很好的节能效果(节能约40%左右)
  步入式温湿度试验箱技术规格:
  型号:BTHW
  温度范围:-60℃~+150℃
  湿度范围:20~98%RH
  湿度偏差:±3%(>75%RH),±5%(≤75%RH)
  升温时间:>3℃/min/(空载)
  降温时间:>1℃/min/(空载)
  温度控制器:中文彩色触摸屏+ PLC控制器
  运行方式:定值运行、程序运行
  冷却方式:水冷
  保护措施:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流等
  外箱材料:冷轧钢板
  内箱材料:SUS304不锈钢板
  保温材料:硬质聚氨脂泡沫
  注:尺寸、温湿度度等要求可根据客户要求定做。
为你推荐
  • 双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
    产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃
  • 绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
    产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min
  • 氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
    产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上
  • 电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
    产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内
  • 电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
    产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃
  • 大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
    产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃
  • 电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
    产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口
  • 1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
    产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH
  • 新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
    产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均)
  • COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
    产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
  • GB 47372-2026发布:移动电源安全标准全面升级解读2026-04-18 14:38
    强制性国家标准GB 47372-2026正式发布,移动电源行业将迎来近年来最重要的一次安全升级。随着移动电源在消费电子领域的广泛应用,其安全性问题持续受到监管部门与市场的高度关注。目前,强制性国家标准GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》已正式发布,并将于2027年4月1日实施。这一标准的出台,标志着我国对移动电源产品的安全管控进入更高阶段。
  • 新能源汽车电机测试体系详解:环境模拟、测功加载与冷却联动机制2026-04-02 15:26
    为什么电机实验室表现很好,上车却出现问题?关键在于环境、负载与冷却条件的耦合。本文带你看懂新能源汽车电机测试系统的核心逻辑与完整解决方案。广东贝尔提供新能源汽车电机测试整体解决方案,覆盖环境试验箱、冷水机及系统集成,支持多工况协同测试,助力电驱系统性能与可靠性验证。
  • 贝尔绝热温升试验机BE-8401-450A - 电池安全测试设备2026-01-08 15:10
    广东贝尔试验设备有限公司结合多年电池安全测试设备研发经验,推出电池绝热温升试验机,设备基于严格的绝热原理设计,可真实模拟电池在无热交换条件下的温升行为,广泛适用于动力电池、储能电池等产品的安全性能验证。广东贝尔电池绝热温升试验机采用创新的卧式结构设计,单开门形式,装样与操作更加便捷。设备通过精确控制环境温度与样品温度实时一致,最大程度消除外界热交换干扰,从而
  • 步入式高低温环境试验箱三大核心优势解析:精准控温·节能密封·智能监控|广东贝尔2025-12-09 10:13
    在航空航天、电子电器、汽车制造、新材料、生物医药等高科技产业中,产品往往需在极端环境下运行。步入式高低温环境试验箱作为大型环境仿真设备,能够模拟高温、低温、恒温恒湿等各类环境,为产品研发验证、可靠性测试、品质检验提供关键支撑。   其中,精准控温、节能密封、智能监控是该设备的三项核心竞争力,也是决定试验箱性能高低的关键指标。
  • 步入式恒温恒湿房出现温湿度波动过大等常见故障原因与排查思路2025-11-01 15:33
    在汽车、电子、电池、医疗器械等产品的环境可靠性试验中,步入式恒温恒湿房(又称步入式温湿度试验室)是验证产品环境适应性的重要设备,其温湿度控制精度直接影响试验数据的真实性与重复性。   然而,在长期运行或多负载测试条件下,设备可能出现诸如“温度升不上去”“温度降不下来”“湿度偏高或偏低”“温湿度波动过大”等失控现象。   本文将系统梳理常见故障原因与排查思
  • 电池外部短路试验机:适用电池类型与电芯、电池组短路安全性评估全解析2025-11-01 15:31
    电池外部短路试验机是评估电池在极端短路条件下安全性能的重要设备,通过模拟电池在正负极意外接触或线路故障情况下的实际工况,可验证电芯与电池组在短路状态下的安全防护水平。设备广泛适用于消费类锂电池、动力电池、储能电池及特种电池等,是动力电池安全检测体系中不可或缺的关键环节。广东贝尔研发生产的电池外部短路试验机,支持多种电池体系与结构形式的测试,覆盖从单体电芯到整
  • 为什么电池过充过放测试必须使用防爆箱?防爆箱与防爆柜的区别详解2025-11-01 15:29
    在电池安全测试领域中,过充过放测试是验证电池安全性能的关键环节。当电池在过度充电或放电过程中出现热失控时,极易引发冒烟、起火、爆炸等安全事故。因此,配备专业的防爆设备已成为各大电池研发、生产及检测机构的刚性需求。   然而,许多用户在选择设备时常常混淆防爆箱与防爆柜的用途,导致测试安全性不足甚至存在隐患。本文将从结构设计、泄压与气体处理、智能监测与应急响应
    723浏览量
  • 电池跌落测试设备:全方位模拟真实跌落环境2025-11-01 15:27
    作为国内知名的环境试验设备与电池安全测试设备制造商,广东贝尔长期专注于电池安全与性能测试领域。   公司制造的电池跌落试验机具备多角度调节、高精度释放机构、可编程控制系统等优势,满足 UN 38.3、IEC 62133、GB/T 31241-2022 等多项国内外标准,广泛应用于动力电池、储能系统、电动工具、电动两轮车及消费电子行业。了解更多电池安全测试设
  • 软包电池测试全指南:性能、安全与可靠性全面解析2025-11-01 15:25
    软包电池作为新能源电动汽车、储能系统以及各类消费电子设备的核心组件,其性能和安全性直接影响产品的可靠性和用户体验。为了保障电池在使用过程中的稳定性与安全性,必须对软包电池进行系统化、全方位检测,涵盖外观、尺寸、电化学性能、安全性、环境适应性等多个方面。广东贝尔提供全套软包电池测试设备,包括:1、安全性能测试设备(短路/针刺/挤压/燃烧)等。2、环境适应性试验
  • 新能源汽车动力电池常见的一些安全性能试验及其试验目的与方法2025-10-21 10:15
    随着新能源汽车产业的高速发展,动力电池作为整车能量核心,其安全性能验证已成为研发与量产前的关键环节。为了确保电池在各种极端环境和复杂使用条件下依然安全、可靠,必须通过一系列安全性能试验进行验证。动力电池的安全性验证贯穿于研发、生产和整车集成全过程。这些试验涵盖了动力电池在多种极端条件下的安全性评估,包括短路、振动、挤压、机械冲击、高温、湿热、底部撞击、低气压
