--- 产品参数 ---
- 共视精度 ≤5ns(主从站最大距离1500km)
- 守时精度 ≤1us/24h、5us/72h,5ms/6m、10ms/1
- 频率稳定度 ≤1E-11/s,<4E-12/10s,<1E-12/100
- 频率准确度 <1E-12(24h平均),<5E-12(24h保持)
- 工作温度 -20℃~+60℃
--- 产品详情 ---
钟组设备北斗共视仪是一款标准时间溯源设备。由高精度天线、时间比对设备主机、监控与数据处理软件等组成。可溯源至国家标准时间,实现远程(1500km内)时间的传递和再生。基本功能包括以用户提供的时频信号作为测量参考,实现对导航系统卫星信号的接收、处理,本地实时存储并输出原始观测数据及共视数据,最终通过交换共视数据完成不同用户间的共视时间比对。配套软件完成设备监控及共视文件生成及存储。
● 具备共视授时功能
●内含铷钟,失去外部源时,具备高精度授时功能
● 支持共视中继功能,实现更远距离的高精度时间传输
● 可输出国际标准的CGGTTS格式数据,可溯源至时频中心
● 适配主站、从站、中继等场景
● 支持1PPS和10M外部参考输入,具备10MHz频率信号共视秒输出功能
● 产品性能指标达到国内水平,且取得国内机构计量认证
钟组设备北斗共视仪技术指标
项目 | 技术指标 | |
系统指标 | 共视精度 | ≤5ns(主从站最大距离1500km) |
守时精度 | ≤1us/24h、5us/72h,5ms/6m、10ms/12m | |
10M 输出 | 频率稳定度 | ≤1E-11/s,<4E-12/10s,<1E-12/100s |
频率准确度 | <1E-12(24h平均),<5E-12(24h保持) | |
相位噪声 | <-100dBc/Hz@1Hz; <-125dBc/Hz@10Hz; <-140Bc/Hz@100Hz; <-150dBc/Hz@1kHz; <-155dBc/Hz@10kHz; <-155dBc/Hz@100kHz | |
网络授时时间精度 | NTP<1us:PTP<100ns | |
共视数据格式 | 支持CGGTTS、RINEX30输出 | |
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+60℃ |
存储温度 | -40℃~+75℃ | |
物理特性 | 尺寸规格 | 430mm*450mm*88mm标准机柜2U |
电气特性 | 交流双电源 | AC220V±22V.50Hz±1Hz |
稳定功耗 | ≤30w |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
单北斗授时 | 单北斗报告在手,你要的赛思都有!2024-10-25 11:06
5G通信、雷达电子对抗、仪器等首选利器!赛思国产化、超低噪声、高秒稳OCXO,你get了吗?2024-10-18 11:38
中国唯一受邀出席2024 IEEE ISPCS企业!赛思ePRTC系统成5G时频同步网最强Buff!2024-10-12 11:20
金融噩梦!上交所交易系统延迟,复杂数据中心如何“自救”?2024-09-29 10:00
赛思「语音芯片」燃爆2024CIOE中国光博会现场,打造数模混合芯片领域“黑神话”!2024-09-14 13:33
国内首款!赛思语音芯片(SLIC芯片)重磅发布,引爆1300亿+FTTR改造市场需求!2024-08-30 13:59
一路“标”升!赛思最大份额中标中国移动2024年同步网一体化增强设备集采项目2024-08-23 14:18
燃起来了!用同步时钟打开赛思石油界的“朋友圈”2024-08-16 13:55
腾飞!赛思时钟系统精准助力奇台机场飞出“航空+”高质量发展“加速度”!2024-08-09 11:27
