--- 产品参数 ---
- 频率 1MHz~100MHz
- 幅度 6dBm~13dBm
- 阻抗 50Ω
- 最大频率偏差 200HZ
- 频率测量分辨率 0.5µHz
--- 产品详情 ---
钟组设备 频率稳定度测试分析仪多通道数字化频稳测试分析仪(简称频稳分析仪)是一款基于双混频时差测量原理,利用数字技术结合虚拟仪器技术实现频率测量的仪器。能够接收外部信号源作为参考,被测信号与参考信号具有相同频率,可以分析相对频率偏差、相位差,以及频率稳定度。还可以进行多路频率信号之间的相位比对与测量。频稳分析仪内置10英寸LCD显示屏,具备键盘、鼠标及触摸屏幕等人机交互接口,可进行功能选择和参数配置,测量结果在显示屏幕上以每秒更新一次的频度显示。10MHz系统噪声本底:优于5.0E-14/s。
●接受外部频率源校准功能
●频率测量范围:1MHz~1001MHz
●实时测量被测频率信号的相位偏差、相对频率偏差、频率稳定度、频率日波动、频率老化率和频率漂移率等指标。指标均严格按照JJG 180-2002 电子测量仪器内石英晶体振荡器检定规程、JJG 292-2009 铷原子频率标准检定规程、JJG 492-2009 铯原子频率标准检定规程、JJG 1004-2005 氢原子频率标准检定规程进行测试与计算,出具的结果真实、准确
●产品性能指标达到国内水平,且能够并行实现24路频率信号的比对测量
钟组设备 频率稳定度测试分析仪技术指标
项目 | 技术指标 | |
被测信号输入 | 频率 | 1MHz~100MHz |
幅度 | 6dBm~13dBm | |
阻抗 | 50Ω | |
最大频率偏差 | 200HZ | |
频率测量分辨率 | 0.5µHz | |
接口 | SMA-K 24路 | |
参考信号输入 | 频率 | 10MHz |
幅度 | 6dBm~13dBm | |
阻抗 | 50Ω | |
接口 | SMA-K 1路 | |
系统噪声测量本底(ADEV) | σy(1S) | ≤5E-14 |
σy(10000S) | ≤1E-15 | |
通信接口 | 网口 | RJ-45 1路 |
串口 | RS232 1路 | |
环境适应性 | 工作温度 | -5°C~+60°C |
为你推荐
子母钟模拟子钟2024-02-04 11:44
产品型号:赛思 独立计时精度:≤±0.05秒/天 力距:800克/厘米 照明方式:白色LED及亚克力激光雕刻导光板内照明 光源发光强度:≥450cd/m2 防护等级:室外子钟IP≥65,室内子钟IP≥41 -
国产时钟发生器2024-02-04 11:41
产品型号:赛思 输出阻抗:输出阻抗为30Ω 频率:156.25 MHz 封装:6.0 × 6.0 × 0.85mm 温度:-40°C至85°C DCO频率:2.5GHz -
小型化高精度原子钟2024-02-02 09:39
产品型号:赛思 频率准确度:优于5E-11 频率漂移率:优于5E-12 频率重现性:优于2E-11 MTBF:> 10000h 外形尺寸:50.8 x 50.8 x 18 mm3 -
GPS分路系统1588服务器2024-02-02 09:34
产品型号:赛思 输入:主备两路卫星信号输入,兼容GPS/北斗 功能:天线故障检测功能 支持:支持数字从机和模拟从机 显示:具备LCD液晶和LED指示等显示 输出:单套系统满载支持不少于64路输出接口 -
高秒稳恒温晶振2024-02-01 11:24
产品型号:赛思 频率:5M~200MHz 工作电压:5V、12V 波形:Sine Wave/HCMOS 温度稳定度:±0.01ppb(-40~+85℃)@10MHz 启动功耗:<14W -
医院子母钟时钟同2024-02-01 10:56
产品型号:赛思 稳定度:≤1×10-10 同步计时精度:±0.1us 准确度:≤1×10-9 脱开同步时日波动:≤1×10-9 累计误差:±0.01秒/月(自走时) -
时统设备北斗授时2024-01-30 16:27
超高稳超低噪声晶振2024-01-26 11:12
产品型号:赛思 频率:5~10MHz 工作电压:12V 波形:Sine Wave 温度稳定度:±0.5ppb(-40~+85℃)@10MHz 短稳:≤1.5E-13/s -
高精度国产时钟缓冲器2024-01-26 11:09
产品型号:赛思 晶体输入频率:8~40MHz 输出偏斜:28ps 内核电源电压为:2.5/3.3V 输出电源电压:1.5/1.8/2.5/3.3V QFN 封装:5.0x5.0x0.75mm -
国产小型化温补晶振2024-01-25 13:32
产品型号:赛思 噪声:低噪声 稳定:高稳定 抗震:高抗震 是否定制:可定制 规格:小型化
电网首个!赛思携手冀北电力信通公司打造电网首个省级频率同步网独立北斗溯源标杆2025-01-17 11:30
喜报!赛思荣获C114通信网卫星互联网先锋奖2025-01-10 15:31
国内首条电制动城轨!赛思微秒级时钟同步方案助力贵阳步入“线网时代”2025-01-03 18:12
首个国产万卡算力集群!赛思时间同步服务器助力“东数西算”甘肃庆阳枢纽节点打造「中国算谷」!2024-12-27 21:22
重磅!赛思荣膺投资家网“2024年度最具投资价值企业TOP100”!2024-12-03 18:52
全球首张!赛思时钟系统赋能山东省确定性网络,夯实数字未来新基座2024-11-29 11:13
赛思×广东移动 | 赛思携手国内最大运营商省公司,筑牢超1.1亿用户移动通信安全防线!2024-11-23 20:16
激增400%!GPS欺骗成全球大患,此题何解?2024-11-15 14:23
Passion!赛思时钟服务器助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”2024-11-08 22:38
载誉向前!赛思纯自研国内首款SLIC语音芯片荣获“聚才建圈强链”行动最佳案例2024-11-02 21:34
